VMM auf DS716+II
matzch
29. Jan. 2014
Hallo, ich habe ein DS716+II und es stellt sich die Frage nach einer VM (wegen Home Assistant).
Mit der DSM 7 ist "Btrfs-Dadteisystem" erforderlich - wird auf der DS716 offiziell nicht unterstützt.... meine Frage - hat das schon jemand versucht?
Danke für die Rückmeldung!
BTRFS wird auf der DS716+II offiziell unterstützt, aber VMM wird nicht offiziell unterstützt, nur Docker.
https://global.synologydownload.com.../ger/Synology_DS716_PlusII_Data_Sheet_ger.pdf
Aber es sollte trotzdem funktionieren, wenn du es manuell installierst:
https://global.synologydownload.com...5-12202/Virtualization-x86_64-2.6.5-12202.spk
Allerdings würde ich dazu den RAM aufrüsten: https://www.speicher.de/arbeitsspeicher/synology/diskstation/ds700/diskstation-ds716-ii.html
Edit: Bild
Edit2: siehe auch hier: https://www.synology-forum.de/threads/ernergie-zeitplan-und-vms.129494/post-1112319
Edit3: Und hier: https://www.synology-forum.de/threa...s716-ii-per-putty-kopieren.111247/post-905219
Edit4: Übrigens alles über die tolle Suchfunktion gefunden, solltest du bei Gelegenheit auch mal testen :cool:
Ja, mit genügend RAM geht das mittels manueller Installation. Bei mir läuft VMM auf der kleineren DS216+II mit 8 GB RAM seit vielen Jahren.
Na dann, Hyper Backup und Volume neu aufsetzen oder eine neues erstellen mit BTRFS und VMM installieren, allerdings würde ich VMs eher auf einer SSD laufen lassen, HA sollte aber auch auf einer HDD laufen.
Reaktionen: matzch
Super danke. SSD eher nicht - 2 St. mit 4 TB sind doch teuer:(. HA läuft derzeit auf einem Intel-Nuk.... Datensicherung in VM einspielen funktioniert hoffentlich...
meine Kiste ist ja nicht mehr die jüngste. Bevor ich jetzt aufgrund der o.g. Problematik Energie verschwende, die in Sinnlosigkeit mündet, nur eine kurze Schilderung vorab.
Ich hab‘s mal hiermit probiert:
Folgende Pakete:
  • ReplicationService-x86_64-1.3.0-0409.spk (niedriger als 1.3.x wurde nicht zugelassen, Fehlermeldung)
  • Virtualization-x86_64-2.7.0-12229.spk (das 2.6.5 verhielt sich gleich).
  • Linux lubuntu 24.0
  • Debian 11 netinst (lt. Syno kb nur bis v11)
Das GuestTool konnte ich zwar im VMM (oder direkt) runterladen, wurde aber bei der Erstellung der VM nicht "berücksichtigt" ("addon ISO"). Wenn ich auf "Verbinden" geklickt habe, bekomme ich eine Fehlermeldung („Keine Verbindung zum Server.“). Anschließend der Hinweis, ich solle die GuestTools installieren.
PS: im Netz bin ich ansatzweise über Fehlermeldungen gestolpert, die o.g. Vorgehen unter dem aktuellen DSM scheitern lassen? Wie gesagt, altes Mädchen. ;) :ROFLMAO:
