Synology DS213 Umzug in anderes Netzwerk
Cologne-Mar
07. Apr 2014
ich habe den Schritt in der Vergangenheit bereits gemacht (damals ohne Probleme), bin mir aber irgendwie aktuell nicht sicher, wie ich ihn gemacht habe!
Habe eine Synology DS213 im Einsatz. Die läuft tadellos.
Nun muss ich sie bald in eine andere Netzwerkumgebung umziehen.
Die DS213 hat eine feste IP (Schema 192.168.178.xxx).
Im neuen Netzwerk sind die Adressen im Schema 192.168.0.xxx
Subnet Mask ist gleich.
Eigentlich müsste ich sie durch Anschluss bereits so ansprechen können, wenn nicht dann aber mit http://find.synology.com/, oder?
Und wenn dann noch immer nicht, könnte ich sie per LAN-Kabel direkt an einen PC anschließen, vom PC die IP anpassen, dann drauf zugreifen und wiederum die IP der DS213 anpassen, dann wieder vom PC und dann sollte sie zu finden sein.
Oder habe ich etwas übersehen?
Danke für eure Hilfe.
Grüße
mayo007
26. Okt 2016
Einfach auf DHCP stellen in den Netzwerkeinstellungen im NAS und gut ist.
Und dann suchen.
Cologne-Mar
07. Apr 2014
Also im Prinzip auf DHCP umstellen, bevor ich es im alten Netzwerk de-connecte, dann im neuen connecten, einloggen und dann könnte ich DHCP auch wieder ausschalten, oder?
Cologne-Mar
07. Apr 2014
Noch eine Frage dazu:
Wie finde ich die DS213 denn dann, wenn ich die IP nicht kenne? Mit "\\Diskstation:"?
ebusynsyn
01. Jun 2015
Der Beitrag ist schon etwas älter, aber ich stehe auch vor dieser Herausforderung. Bei mir laufen aber noch einige Container/Docker:
- Paperless_ngx,
- Vaultwarden (LAN-Version)
- Stirling-PDF
- Watchtower
- Dann noch mehrere Backup-Jobs lokal und Off-Site
- Beide NAS laufen unter DHCP - haben je eine fixe IP, die aber im ISP-Router definiert ist.
Mein Plan und die damit verbundene Hoffnung ist:
- Beide NAS herunterfahren
- Beide NAS umstöpseln
- Beide NAS hochfahren
- Alles läuft wie vorher ;)
Kann das so klappen?
Der Grund für diese Übung ist der, dass ich hinter dem ISP-Router seit kurzem eine Fritz!Box 7590 AX mit aktiviertem Wireguard-Server stehen habe. Diese wird zur Zeit nur als Wireguard-Server benutzt und funktioniert bestens. Vorher lief Wireguard auf dem NAS im Container. Dies so weiterlaufen zu lassen, wurde mir in diesem Forum "abgeraten", da das NAS damit sozusagen mit einem Fuss im Internet steht. Darum jetzt eine gebrauchte 7590 AX und Wireguard drauf. An die Fritz!Box sollen nun die beiden NAS angeschlossen werden sozusagen als zusätzliche Sicherheitsebene.
Ich habe letztes Jahr von der FritzBox7390 auf eine 6690 Cable gewechselt. Auf der DS habe ich die IP auf allen meinen DS fest vergeben und beim Wechsel so belassen. Alle IPs sind innerhalb des DHCP Bereich vergeben.
Alle DS umgestöpselt und die DS wurden sofort gefunden. In der FritzBox habe ich nur noch den Haken, diese IP immer diese Gerät zuweisen.
Seither keine Probleme, alles lief bisher wie gewohnt weiter.
Edit:
Wie sich Wireguard verhält, kann ich leider nichts dazu sagen, da dies von mir erst auf der 6690 Cable eingerichtet und genutzt werden konnte.
Reaktionen: ebusynsyn
Uwe96
18. Jan 2019
Du hast feste IPs im DHCP Bereich? Das kann aber schnell in die Hose gehen.
Nun ja, seit gut 10 Jahren nichts in der Hose gelandet. :cool:
Uwe96
18. Jan 2019
Dann hast du Glück gehabt. Warum sind die festen IPs denn im DHCP Bereich?
Wenn er sie im Router auch fest zuweist kann nichts passieren.
Allerdings würde ich auch eher nur im Router fest zuweisen und in der DS DHCP nutzen.
Früher wusste ich es nicht anders, und heute sehe ich keinen Anlass mir die viele Arbeit zu machen um etwas zu ändern was jahrelang zuverlässig funktioniert hat.
