SSD SATA SSD > S.M.A.R.T. Test - sinnvoll? Notwendig? Unsinnig?
SSD SATA
mae-syn
06. Feb. 2013
(Details SSD siehe Signatur) - ich konnte nicht herausfinden, ob und wenn ja welcher SMART-Test bei SSD sinnvoll (oder evtl. sogar schädlich) sind - daher bitte ich um Hilfe.
Seit über 4 h läuft der der erweiterte Test, was mich von der Laufzeit bei SSD überrascht.
Eingestellt habe ich
- Schnelltest - Täglich
- Erweiterter Test - 1 x mtl.
Vielen Dank.
SMART Tests sind generell unnötiger Stress für die Platten. Ich hab die komplett aus. Die Festplatte monitort trotzdem ihre SMART-Werte. In diesen Tests wird nur hoher Stress bewusst produziert, um danach die Werte zu messen.
Korrekt!
Reaktionen: mae-syn
...Die Festplatte monitort trotzdem ihre SMART-Werte. ...
und wie komme ich dann an diese Werte? Irgendwelche Infomails möglich?
EDIT 09:48 - Lösung für Stopp Test gefunden (Danke - finde keinen Weg den laufenden Test zu stoppen. Habt Ihr einen Weg?)
Unter 7.2.1 hat Synology diese Option leider entfernt. Da geht das nur noch via CLI
EDIT: Kommas bei der Versionsnummer durch Punkte ersetzt.
Reaktionen: mae-syn
Vielen Dank @plang.pl . O.K. "SMART-Attribut" hatte ich schon (nach dem Schnelltest) gesehen und dachte diese Werte werden nur über den Schnelltest erzeugt.
Die Zahl finde ich etwas unhandlich 2400 TBW ergeben dann schon eine Summe :eek:
(aktuell=) xxxxxxx6580048324 (= 0,0025% der 2.400)
(2.400 =) 2638827906662400
Vermute ich richtig, daß wenn der Wert "099" auf ? "005" absinkt komme ich dem Ende nahe?
Unter 7,2,1 hat Synology diese Option leider entfernt. Da geht das nur noch via CLI
Dann ist der Text veraltet? Oder meinst Du nur "keine laufende Info"?
Wenn keine Info dann lege mir das auf Termin, ein sinnvoller Zeitraum hängt vermtl. von der Nutzungsintensität ab. Würde mal mit 1 x pro Monat starten.
Nein, die werden immer geloggt.
So würde ich das sehen, ja. Zumindest erreichst du dann die vorgegebene TBW.
Leider ist die Erfahrung, die wir hier im Forum haben, dass die DS einen alarmierenden SMART-Wert erst vieeel zu spät meldet. Manchmal erst dann, wenn das Laufwerk abschmiert.
Reaktionen: mae-syn
Ich habe bei mir Schnelltest einmal monatlich eingestellt und den erweiterten Test gibt es einmal jährlich als Geschenk zu Weihnachten für die Platten. Notfalls kann ich mir dann auch noch Neue wünschen. :)
Dann habe ich Urlaub und kann basteln, falls der schief gehen sollte. (y)
Danke. @maxblank - Da Du ja einen (beeindruckenden) "Hardwarepark" hast: Gilt Dein Testschema auch für die SSD?
Reaktionen: maxblank
Ja, auch SSDs müssen da bei mir durch.
Reaktionen: mae-syn
Danke - ich übernehme den monatlichen Schnelltest aber spare mir Deine "Weihnachtsaktion" ;)
Außerdem lege ich mir das zum Nachsehen vorläufig mal alle 3 Monate auf Termin.
Vielen Dank an @plang.pl und @maxblank
Reaktionen: maxblank und plang.pl
Reaktionen: mae-syn
Im Endeffekt zeigt dir das Tool auch die SMART-Werte der Platten
Das war so ziemlich das Einzige was ich verstanden hatte ;)
Das mit Docker klingt sehr interessant, Aber wie geschrieben - "nicht meine Gehaltsklasse", daher muß ich es "zu Fuß machen". Trotzdem nochmal Danke.
