Speicher zuweisen
c0smo
08. Mai 2015
Sehe ich das richtig, dass man einer VM nur den Speicher zuweisen kann, auf dem auch die VM selbst installiert ist? Also VM ist auf SSD (Slot1) installiert und auf Slot2-5 sind normalle HDDs drin. Diese HDDs können nicht als Speicher verwendet werden, also als Volume in einer VM?
Ja, aber du kannst ein Netzlaufwerk oder LUN/ISCSI verwenden, das taucht dann als sdb in Linux oder Datenträger 2 in Windows auf.
Reaktionen: c0smo
Ja aber leider ist das nur konsistent wenn ich mit IPs arbeite. Ich würde aber gerne mit FQDNs arbeiten. Da habe ich aber das Problem, dass der eingebundene Share den Neustart nicht überlebt. Irgendwie wird der Hostname nach dem Neustart nicht mehr bzw. schnell genug korrekt aufgelöst und der Share ist nicht erreichbar.
Windows oder Linux?
Ich kann doch im VMM der virtuellen Maschine jedes andere beliebige Volume zusätzlich als separate virtuellen Speicherplatz zuweisen, solange es unter DSM angelegt ist. Oder habe ich das Anliegen falsch verstanden?
Edit: Zusätzliche virtuelle Festplatte hinzufügen
1. Wähle im VMM deine VM aus und gehe auf Bearbeiten.
2. Gehe zu Hinzufügen → Virtuelle Festplatte.
3. Wähle als Speicherort wieder ein Volume – das kann auch dein HDD-Volume sein.
4. Lege Größe und Format fest → Speichern.
5. Die VM bekommt beim nächsten Start ein zusätzliches virtuelles Laufwerk (z. B. als /dev/sdb bei Linux oder „Disk 2“ bei Windows).
Dann die VM starten und zum Beispiel unter Windows in der Datenträgerverwaltung den neuen Datenträger als Festplatte einbinden.
Der VMM bietet in der GUI m.W. tatsächlich keine Option. Man kann nur virtuelle Disks anhängen, die auf dem gleichen Speicher liegen wie die VM selbst
@c0smo ändert sich die IP? Sonst könntest du es in der etc/hosts eintragen
Im VMM prüfen, ob du da eventuell vorher die anderen Volumes bekannt machen musst.
Edit: Volume im VMM sichtbar machen
1. VMM öffnen → Einstellungen → Speicher.
2. Dort kannst du dein neues SSD-Volume oder jedes andere vorhandene Volume als „Speicherressource“ für den VMM freigeben.
3. Danach taucht es bei der Erstellung oder Bearbeitung von VMs in der Auswahl auf.
@maxblank aber du kannst einer VM keine verschiedenen Speicher zuweisen?
Genau das ist die Krux. Ich habe keine IP. Die bekomme ich erst später und möchte deshalb mit FQDN arbeiten, da dieser mit dem Host verknüpft ist.
Habe ich gemacht
aber beim hinzufügen von Speicher wird dieser nicht angeboten und ich erhalte den Hinweis, dass nur 333GB verfügbar sind, also das von meiner SSD.
@c0smo schau dir das mal an:
Markdown (GitHub flavored):
# iSCSI-LUN über FQDN auf Ubuntu-VM einbinden (Synology)
## 0. Optional: FQDN per Hosts-Datei absichern
Falls DNS beim Boot noch nicht verfügbar ist, kannst du den FQDN lokal eintragen:
```bash
sudo nano /etc/hosts
Beispiel:
192.168.2.10   nas01.bauer.cc
➡ Vorteil: absolut zuverlässig, unabhängig vom DNS.
➡ Nachteil: IP-Änderungen musst du manuell nachpflegen.
## 1. Pakete installieren
```bash
sudo apt update
sudo apt install open-iscsi
## 2. iSCSI-Target ermitteln
```bash
sudo iscsiadm -m discovery -t sendtargets -p nas01.bauer.cc
Beispielausgabe:
nas01.bauer.cc:3260,1 iqn.2025-09.bauer.cc:lun01
## 3. Target konfigurieren
Login:
```bash
sudo iscsiadm -m node -T iqn.2025-09.bauer.cc:lun01 -p nas01.bauer.cc --login
Automatischen Start aktivieren:
```bash
sudo iscsiadm -m node -T iqn.2025-09.bauer.cc:lun01 -p nas01.bauer.cc --op update -n node.startup -v automatic
## 4. Systemd-Dienst absichern
Bearbeiten:
```bash
sudo systemctl edit open-iscsi.service
Hinzufügen:
```ini
[Unit]
After=network-online.target
Wants=network-online.target
Reload & aktivieren:
```bash
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl enable open-iscsi
sudo systemctl restart open-iscsi
## 5. Partitionieren & formatieren (nur falls neu)
```bash
sudo parted /dev/sdb mklabel gpt
sudo parted -a opt /dev/sdb mkpart primary ext4 0% 100%
sudo mkfs.ext4 /dev/sdb1
## 6. Mountpoint erstellen & testen
```bash
sudo mkdir -p /mnt/lun01
sudo mount /dev/sdb1 /mnt/lun01
## 7. Automatisch mounten mit fstab
UUID ermitteln:
```bash
blkid /dev/sdb1
Eintrag in `/etc/fstab`:
```fstab
UUID=abcd-1234   /mnt/lun01   ext4   defaults,_netdev,x-systemd.requires=network-online.target   0 0
✅ Nach Reboot:
- **Hosts-Eintrag** garantiert Auflösung auch ohne DNS.
- Oder: systemd wartet auf `network-online.target`, wenn DNS genutzt wird.
- iSCSI-LUN verbindet sich automatisch.
- Partition wird sauber eingehängt.
... mit Hilfe von Chatgpt erstellt!
Reaktionen: c0smo
Was kommt hinten, wenn du auf das Zahnrad drückst?
Ich stand auch schon vor dem Problem, auf meiner DS geht das auch nicht im VMM.
Edit: Ich denke das ist ein "beschnittener" QEMU
Ich würde schwören, dass ich sowohl Speicher der NVMEs, der HDDs und SSDs in einer Windows VM drin hatte.
Ich habe allerdings meine DS1621xs+ auf der das alles lief, platt gemacht und bereits abgebaut.
