Nachfolger für 415+ incl 4k Transcoding gesucht
Zoidberg86
25. Sep 2019
Hallo Freunde der rotierenden Speichermedien,
ich möchte so langsam meine 415+ in Rente schicken und das seither ganz ohne C2000 Bug.
Die DS 415+ ist folgendermaßen ausgestattet:
- 8 GB RAM
- 3x WD RED 4TB im Raid 5
- 1x 8TB WD RED als Backup
Die tägliche Arbeit:
- Plex Server
- piHole
- JDownloader
- Regelmäßige 1080p oder 4k Streams im Netzwerk
- Datengrab für Filme, Videos, Musik, Bilder, Office
- Sync von 2 PCs was eigene Dokumente etc betrifft.
- 2-3 Nutzer gleichzeitig
Auf der Suche nach einem Nachfolger bin ich natürlich schnell über die 923+ gestolpert,
lese aber viel von Transcoding und den "Engpass" der fehlenden GPU.
Wichtig wäre mir 2-3 parallele streams meist in 1080p aber auch in 4k im Heimnetzwerk (alles Cat7, bester WLAN Empfang) hinzubekommen.
Innerhalb des Netzwerks kein Problem da die Fire TV Sticks 4K das machen bzw nicht brauchen, die beiden Xiaomi Pad 5 stellen wahrscheinlich auch kein Problem dar. Wenn ich mal unterwegs bin hätte ich gerne die Möglichkeit einen Stream von 4K zu transcodieren.
Die anderen oben genannten Anforderungen sind wahrscheinlich für keine aktuelle DS ein Problem wenn diese auch auf meiner 415+ liefen.
Würdet ihr hier noch zur 920+ greifen oder doch zur 923+ bezüglich des längerem Support?
Welche DS könnte man noch ins Rennen werfen?
Danke euch
maxblank
25. Nov 2022
Ich würde in dem Fall eher zu DS423+ greifen, bekommt länger Support.
Zoidberg86
25. Sep 2019
Wow, danke. Die kannte ich noch nicht und scheint ja wie für mich gemacht zu sein.
Wäre die Leistung ausreichend um ggf. noch VMM betreiben zu können? Arbeitsspeicher werde ich wahrscheinlich aufrüsten. SSD Cache ist bei meinen Anwendungen wahrscheinlich unnötig?
Danke
Devil6666
26. Sep 2019
SSD Cache halte ich für Blödsinn! Besser von Anfang an genügend RAM und bei VM eine SSD als Volume.
Reaktionen: Zoidberg86
Eine Linux Distro läuft als VM recht ordentlich. Eine Windows VM ist dagegen eher träge, aber wenn alles unnötige wie zb. Aero usw. abgeschaltet wird kann man es noch mit etwas Geduld nutzen.
Kommt halt darauf an was Du vor hast.
Zoidberg86
25. Sep 2019
Konkrete Pläne was da noch kommen könnte gibt es noch nicht bis auf die oben genannten Anforderungen. Ich möchte das System aber natürlich möglichst lange nutzen und da schadet es ja sicher nicht ein paar Leistungsreserven zu haben.
EDvonSchleck
Gesperrt
06. Mrz 2018
Dann nimm eine XS o_O. Da kannst du ohne Probleme Windows VM laufen lassen. :cool:
EDvonSchleck
Gesperrt
06. Mrz 2018
Wahrscheinlich. Ich sehe bei der 423+ ein sehr gutes Preis-/Leistungs-Verhältnis und empfehle diese gerne. Genug Einschübe kann man nie haben und die sind nur durch noch mehr zu ersetzen ;).
Die DS423+ sollte alles leisten können was du benötigst. 3 HDDs als SHR/Raid5, eine SSD für die VM und evtl. Docker, RAM auf jeden Fall aufrüsten, DSM nutzt freien RAM als Cache. Backup auf externe USB HDD oder auf die DS415+ und spendiere dieser noch den Widerstand, dann bleibt sie dir auch treu 😎
Ulfhednir
26. Aug 2013
Haben ist besser als Brauchen - da gebe ich dir grundsätzlich Recht. Allerdings sollte jeder für sich selbst eruieren, ob der Betrieb der Platten aus monetären Aspekten sinnig erscheint. Bei aktuellen Strompreisen kostet dich der Betrieb einer zusätzlichen Platte knapp 27 Euro bei 24/7-Betrieb.
Von meiner Warte gibt es daher die klare Empfehlung: Lieber größere Festplatten einbauen, anstelle sämtliche Slots zu belegen.
EDvonSchleck
Gesperrt
06. Mrz 2018
@Ulfhednir, man muss ja nicht unbedingt HDDs einbauen, es gehen ja auch SSDs. Gerade wenn sich Synology mit ihnen m.2 und die Freigabe als Volumen (Original Synology SSD) ausgespielt hat. Mit den größeren Platten bin ich bei dir, aber bei SSDs ist der Preisanstieg nicht vertretbar. Da kann man lieber eine SSD mehr in das System verbauen. Dafür braucht man denn aber wieder Platz. Dadurch steigt nicht der Stromverbrauch als wäre die DS mit HDDs bestückt. Selber hosten kostet nun einmal Geld, nur Admin spielen ist nicht
Ich werde bei meiner neuen DS auch ein Mischbetrieb von HDDs und SSDs machen, aber in den Schächten und als RAID (beide).
Ich finde es auch interessant, dass die aktuelle XS keinen höheren Stromverbrauch hat als die aktuellen DS mit Ryzen, die jedoch weniger Leistung haben. Wenn im Herbst keine 16/1824 erscheint, wird es wohl bei mir eine 1823xs werden.
Zoidberg86
25. Sep 2019
Ich hatte tatsächlich schon überlegt den Widerstand pro aktiv einzulöten aber wie sagt man so schön - never change a running system :)
Solltest du aber tun.
Ich würde das trotzdem tun. Ist nicht viel Aufwand und kostet fast nix. Ich habe das auch bereits vor Jahren getan und meine DS415+ schnurrt nach wie vor wie ein Kätzchen.
