Keine Verbindung von extern auf meine Synology VM
Parthi
01. Juni 2019
Ich habe die VM auf meiner Synology eingerichtet (Win10) und diese läuft einwandfrei. Von extern komme ich mit dem generierten Link auch problemlos drauf.
Nur klappt es mit der Remotdesktopverbindung von Windows nicht. Ich habe zu Testzwecken bereits den Port 3389 auf meiner Unifi Dream Machine Pro mit einer Portweiterleitung auf die IP der VM versehen. Das klappt aber nicht.
Muss ich die Portweiterleitung auf meine DS machen oder auf die IP der VM?
Was übersehe ich, dass es von extern nicht funktioniert?
Danke für Eure geschätzte Hilfe
Gruss
Thierry
Auf die IP der VM und der Port passt auch.
Hast du die Firewall an der DS aktiv?
Reaktionen: Parthi
Reaktionen: Parthi
Ja, absolut richtig. Es war der Link gemeint, welcher durch die Synology VM als Zugangslink generiert wird.
Und nein, dieser habe ich natürlich bei der RDP nicht versucht einzugeben. Das kann ja nicht gehen ;-)...
Die RDP Freigabe in Windows wurde natürlich erteilt, sonst würde der RD ja in meinem Netzwerk nicht funktionieren. Und da funktioniert es ja problemlos.
Meine Frage war lediglich bezogen auf die RDP von einem Gerät ausserhalb meines Netzwerks aus.
Meine Synology ist ja problemlos von extern erreichbar. Nur die RDP geht von extern nicht.
Verwende ich da meine DDNS und mache dann in meiner UnifiFirewall eine Portweiterleitung?
Als Info: Ich verwende die Synology Firewall nicht, da ich ja eine Hardwarefirewall davor habe.
Nein, die Synology Firwall ist inaktiv, da ich eine Hardwarefirewall verwende. Dort habe ich die Portweiterleitung konfiguriert, wie ich es für andere Dienste auch gemacht habe. DIese funktionieren einwandfrei.
Ja, die Windows RDP Freigabe ist erteilt.
Innerhalb meines LAN geht alles Bestens. Ob via dem Freigabe-Link von Synology VM sowie auch über den RDP geht alles wie es sollte.
Von Extern kann ich auch auf die verschiedenen Services der Synology DS zugreiffen, das geht auch alles einwandfrei.
Nur der RDP von extern bugt.
Hast du auch die Ports für M$ Remote Desktop im Router freigeben? Standardmäßig ist das der Port 3389.
Wie greifst du von extern zu?
Subdomain mit dyndns?
synology.me?
quickconnect?
Thema scheint zwar schon etwas eingeschlafen zu sein - aber richtig gelöst ist es wohl auch nicht, oder?
Daher hier noch mit Verspätung meine Lösung:
Ich hatte kürzlich dasselbe Thema/Problem.
Die Synology VM im Browser zu bedienen ist elendig lahm im Vergleich zu einer Teamviewer Verbindung. Aber Teamviewer finde ich auf Dauer auch keine richtig gute Lösung.
Also RemoteDesktop eingerichtet.
Klappte aber über die IP Adresse nicht.
Alles erbegnislos probiert, Portfreigaben, Firewall(s) ausgeschaltet usw..
Da ich eine Fritzbox zuhause am Laufen habe, kurzerhand mit Wireguard eine VPN zum Heimnetz hergestellt und die interne IP Adressen (192.168. usw. usw.) als Adresse für RDP benutzt.
Funktioniert super!
Und auch deutlich schneller//flüssiger als die anderen beiden Zugänge zuvor.
Genau so mache ich das auch. Funktioniert einwandfrei und ist erheblich sichererer, als einfach den RDP Port nach außen zu öffnen. Und TeamViewer möchte ich auf Dauer auch nicht nutzen. Mal eben als Notnagel ist es ganz ok.
