Hohe CPU Last bei VM
weyon
17. Apr 2017
Ich wollte meine bisherige VM im Virtual Machine Manager von Server 2012R2 auf Server 2022 Updaten. Installation hat auch geklappt, alles wurde erkannt. Die Installation der Clienttools lief ohne Probleme. In der Synology wird mir jetzt aber permanent eine CPU Last von ca. 15% im Leerlauf von dem 2022er angezeigt. Beim Test mit der 2012er VM war diese permanente Last im 0,x% Bereich. Ist das normal, oder ist hier der VMM etwas veraltet?
DS? Auf der DS1520+?
weyon
17. Apr 2017
Ja, auf der DS1520+ mit 12GB Ram und VM auf SSD.
Ich würde mal abwarten, bis Windows alles fertig hat oder wie ich befürchte erzeugt WS2022 etwas mehr Last.
Der Windows Server benötigt weniger Ressourcen als Windows 10 oder 11. Zumindest in der Grundkonfig.
Das ist mir bekannt, aber hat von 2012 auf 2022 geupraded.
Achso. Hatte irgendwie nicht den ganzen Thread gelesen.
Man muss halt letzten Endes ermitteln, was in der VM die Leistung frisst. Per Task-Manager o.ä.
Ein Upgrade von 12 auf 22 ist aber nicht ohne Weiteres möglich. Lag da eine oder mehrere Versionen dazwischen?
weyon
17. Apr 2017
Ja, da lagen mehrere Upgrades dazwischen, wollte nur nicht wieder an der 9 Jahre alten Software basteln. Zur Info, auch bei einer Neuinstallation habe ich das gleiche Problem. Hohe CPU Last auf der Ds obwohl die 2022er VM nichts tut. Taskman der VM zeigt zwischen 1 und 3% an, dies braucht aber der Taskman selbst. Der Taskman der DS zeigt das der VMM Dienst ca. 15% Last erzeugt. Und gerade auch noch getestet, bei Win 11 das gleiche.
weyon
17. Apr 2017
Guest Tools sind drauf, auch die von deinem Link bereits getestet. Keine Änderung.
weyon
17. Apr 2017
Reaktionen: plang.pl
Wahrscheinlich liegt es dann schon am VMM. Der setzt ja als Basis auf QEMU. Keine Ahnung, welche Version von QEMU Synology dem VMM zugrunde legt. Aber mit Sicherheit ist es keine aktuelle. Ich weiß nur, dass es auch mit Win10 damals auf der x20 Serie Probleme gab, bis Synology ein Update des VMM herausgebracht hat. Damals lag dies an der noch nicht vorhandenen / fehlerhaften Implementierung der Geminilake CPU in VMM. Könnte mir schon vorstellen, dass es aktuell mit dem neuen Ryzen (neu im Sinne von "neu im Synology Portfolio") ein ähnliches Problem gibt. Ich würde einfach mal ein Ticket aufmachen.
weyon
17. Apr 2017
Teste gerade mal Server 2019, der soll wohl qemu 6 kompatibel sein. Berichte nachher nochmal.
Mach das. Danke dir fürs Testen. Ich bin gespannt.
weyon
17. Apr 2017
Gleiches Problem bei 2019. Ich schreibe mal den Synology Support an.
weyon
17. Apr 2017
Antwort von Synology, wie immer sehr allgemein:
„Es ist normal, dass die CPU-Auslastung im Leerlauf für verschiedene VMs unterschiedlich sein kann, da sie von verschiedenen Faktoren abhängt, wie z.B. der Konfiguration der VM, den installierten Anwendungen und Diensten in der VM und der Art der vom VM generierten CPU-Last.
Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass die CPU-Auslastung im Leerlauf in der Regel keinen Einfluss auf die Leistung der VM oder des NAS hat. Solange die CPU-Auslastung im Leerlauf nicht zu hoch ist und die VM und das NAS ordnungsgemäß funktionieren, besteht normalerweise kein Grund zur Sorge.
Gemäß der debug.dat haben wir keine vermuteten Probleme oder Fehlermeldungen gefunden, die die CPU-Ressource beeinträchtigen könnten.“
Seltsam ist nur welche debug.dat Datei die geprüft haben wollen, ich habe nämlich keine Datei mitgeschickt. Anfrage dazu läuft.
Oh man. Magst du das vielleicht noch mal mit dem Server 2016 testen?
Ich teste derweil mal, wie es sich auf meiner 720+ verhält
weyon
17. Apr 2017
Bei einem DS918+ tritt die Problematik ebenso auf. Test mit 2016 läuft.
weyon
17. Apr 2017
Beim Server 2016 liegt die Last im Ressourcen Monitor deutlich niedriger, bei ca. 1-3%. Das würde ich als normal bezeichnen.
maxblank
25. Nov 2022
Welche Version vom VMM setzt du ein? Das letzte Update kam bereits am 26.09.2023 raus.
Hattest du bereits vor dem Update von VMM, falls eingespielt, Windows Server 2022 laufen?
Welche Version der Guest-Tools kommt zum Einsatz?
Wie viele vCPUs hast du der VM zugewiesen?
