Ernergie-Zeitplan und VMs
Zigster
31. Aug 2012
Hallo Forum,
seitdem ich eine VM (Home Assistant) auf meiner Ds716+2 laufen habe, weigert sich der automatische geplante Shutdown (spät abneds fährt das NAS laut zeitplan herunter und morgens wieder hoch) das NAS herunterzufahren, da die laufende VM dies (laut Protokollcenter) verhindert.
Kann man das Herunterfahren irgendwo erzwingen ? Weder in der VMM Einstellungen noch im Ernerige-Zeitplan ist mir hier eine Einstellung aufgefallen. Bei Hochfahren des NAS sollte die VMM alle VMs natürlich auch wieder automatisch starten.
Vielen Dank für einen Hinweis hierzu.
Zigster
maxblank
25. Nov 2022
Automatischer Start der VM ist kein Thema beim Hochfahren. Welches Betriebssystem läuft auf der VM? Dort vorher zeitgesteuert einen sauberen Shutdown einstellen und erst dann das NAS herunterfahren lassen.
In dem Fall ist es gut, dass DSM das Herunterfahren abbricht, ansonsten würde die VM immer hart abgeschaltet werden und das mögen zum Beispiel Datenbanken gar nicht.
66er
25. Sep 2023
Da ich gerne dazulerne:
Warum fährt man eine Hausautomation täglich runter?
(Mein System führt auch nachts Steuerungen aus.)
maxblank
25. Nov 2022
Evtl. Wegen Stromverbrauch?
Zigster
31. Aug 2012
Ja aus Stromspargründen und da ich nachts keinen Anwendungsfall habe.
Zigster
31. Aug 2012
Kann die VM per shell command heruntergefahren werden (dass kann ja dann als Scheduled Task vor dem Herunterfahren des NAS ausgeführt werden) ?
Caramlo
11. Mai 2019
Du must den guest agent in deiner Home Assistant VM installieren. Öffne eine Terminal Sitzung in deiner VM (KEINE TERMINAL SITZUNG IM DSM DER SYNOLOGY!) und dann eingeben:
sudo apt-get install qemu-guest-agent
Danach die VM neu starten. Mit dem guest-agent kann die Syno die VM automatisch herunterfahren und sich dann ausschalten.
VG Caramlo
Reaktionen: Iarn
Zigster
31. Aug 2012
Ich versuche es mal mit dem API-seitigen Herunterfahren via scheduled Job:
synowebapi --exec api=SYNO.Virtualization.API.Guest.Action version=1 method=poweroff runner=admin guest_name="HIER_STEHT_DER_NAME_MEINER_HERUNTERZUFAHRENDEN_VM"
Caramlo
11. Mai 2019
Gerne! Warum einfach, wenn es auch umständlich geht! ;)
66er
25. Sep 2023
Du zeichnest mit Deinem HA keine Daten auf? Keine Auswertungen, Diagramme o.ä. ?
Keine Steuerungen?
Bin überrascht. Aber man erlebt alles irgendwann zum ersten Mal. ;)
Jeder nach seinem Gusto. (y)
@Zigster Unter welcher DSM Version hast du den VMM laufen auf der DS716+II?
