DSM 7.3 DSM 7.3 wieder ohne HDD Beschränkungen
B0ngripper
11. Feb. 2018
Mit dem heutigen Release von DSM 7.3 hebt Synology die Beschränkungen für HDD in den 2025er Modellen wieder auf.
Da ich meine Syno schon sehr lange nicht mehr neu aufgesetzt habe:
Wie sieht es denn bei einem Neugerät aus? Wird das Update bei einer Neueinrichtung eingespielt oder erkennt er erstmal die "falschen" HDD nicht?
Nachtrag: Die Beschränkungen für M2 bleiben.
Du musst damit rechnen, dass zur Erstinstallation nur Synology-HDDs akzeptiert werden und dass du noch DSM 7.2 bekommst.
Reaktionen: DaveR und NASSucher
DSM 7.3 wird in Wellen ausgerollt und daher kann es passieren, dass einem das noch nicht angeboten wird.
Kann man das nicht manuell runterladen und installieren, oder hat man das in den neuen Modellen auch entfernt bei Erstinstallation?
lol, es gibt noch nicht einmal eine Release Note bis jetzt.
Doch, typischerweise zeigen es einem die Synology-Server aber nicht gleichzeitig auf allen Geräten an.
Version:​
(2025-10-08)
Important Note​
  1. After installing this update, you will not be able to downgrade to a previous DSM version.
  2. This update will restart your Synology NAS.
  3. If auto update does not run, perform a manual update in Control Panel. Before updating, follow the instructions and complete the required actions to ensure success.
  4. To uphold our commitment to quality, every DSM release undergoes rigorous validation. To ensure optimal stability, the models listed below will not receive this update on your device and will remain on their most suitable version. You can only download the upgrade patch from Synology Download Center because you won't receive notifications for this update on your DSM.
    • FS Series: FS3017, FS2017, FS1018
    • XS Series: RS18016xs+, RS4017xs+, RS3617xs+, RS3617xs, RS3617RPxs, RS18017xs+, DS3617xs, DS3617xsII, DS3018xs
    • Plus Series: RS2416RP+, RS2416+, DS916+, DS716+II, DS716+, DS216+II, DS216+, DS1817+, DS1517+, RS2818RP+, RS2418RP+, RS2418+, RS818RP+, RS818+, DS1618+, DS918+, DS718+, DS218+, RS1219+
    • Value Series: DS116, DS216, DS216play, DS416, DS416play, DS1517, DS1817, DS418play, RS217, RS816
    • J Series: DS216j, DS416j, DS416slim, DS419slim, DS418j, DS218j, DS119j
  5. For the following models, DSM 7.3 will be the last upgradable version.
    • XS Series: DS3018xs, DS3617xs, DS3617xsII, RS18016xs+, RS18017xs+, RS3617xs, RS3617RPxs, RS3617xs+, RS3618xs, RS4017xs+, RS819, RS217
    • Plus Series: DS216+, DS216+II, DS716+, DS716+II, DS916+, DS718+, DS918+, DS1019+, DS218+, DS1517+, DS1817+, DS1618+, DS1819+, DS2419+, DS2419+II, RS2416+, RS2416RP+, RS2418+, RS2418RP+, RS2818RP+, RS818+, RS818RP+, RS1219+
    • Value Series: DS116, DS216, DS216play, DS416, DS416play, RS816, DS118, DS218, DS218play, DS418, DS418play, DS1517, DS1817
  6. Introduced in DSM 7.2.2 and continued in DSM 7.3, media file processing for HEVC (H.265), AVC (H.264), and VC-1 codecs is now handled by end devices to improve system efficiency. These codecs are widely supported on end devices such as smartphones, tablets, computers, and smart TVs. If the end device does not support the required codecs, the use of media files may be limited. Refer to this article for workarounds.In addition, please note the following exceptions:
    • Surveillance Station on DSM will continue to support server-side processing of AVC (H.264) streams, see the release notes.
    • Deep Video Analytics (DVA) series models and VisualStation clients will retain support for AVC (H.264) and HEVC (H.265) codecs.
  7. PetaSpace has reached end of life and is no longer supported. To create a large volume, see this article.
Compatibility & Installation​
  1. Node.js v14, Node.js v16, PHP7.3, PHP7.4, and PHP8.0 are no longer supported.
  2. To ensure compatibility, the following packages will be automatically updated or will require a manual update to a compatible version: Active Backup for Business, Active Backup for Google Workspace, Active Backup for Microsoft 365, Advanced Media Extensions, Antivirus by McAfee, Antivirus Essential, Cloud Sync, Container Manager, Download Station, File Station, Hyper Backup, Hyper Backup Vault, Log Center, Media Server, Note Station, PACS, Presto File Server, Snapshot Replication, Storage Analyzer, Surveillance Station 9.2.0 or below, Synology Chat Server, Synology Drive, Synology Mail Server, Synology MailPlus Server, Synology Photos, Universal Search, and Web Station.
What's New​
  1. Added an option to postpone important DSM auto-updates for up to 28 days after the first notification.
  2. Added support for Synology Tiering and Synology Tiering Vault.
  3. Added native exFAT support for external devices, allowing seamless access without additional packages. The exFAT Access package has been discontinued.
  4. Added support for backing up and restoring the "Verify server certificate" setting in LDAP directory service. Restoring this setting requires both the export and import systems to run DSM 7.3 or above.
  5. Added support for selecting organizational units (OUs) to synchronize when joining a domain. In this version, if you need to modify the OU synchronization list after joining the domain, you must leave and rejoin the domain.
  6. Added an option to automatically lock encrypted storage entities during a manual reset (Mode 1). After the reset, the key vault is erased and disabled, and encrypted volumes and shared folders are locked to prevent unauthorized access. This option is set to disabled by default.
  7. Added support for sending OTP emergency recovery codes by email if users cannot receive their OTP during 2-factor authentication for OS login.
Fixed Issues​
  1. Fixed an issue where DSM configuration backups or Hyper Backup could fail while Shared Folder Sync tasks were running.
  2. Fixed an issue where residual snapshots from previous backup tasks might cause entire system backups in Active Backup for Business or Hyper Backup to fail.
  3. Fixed an issue where Snapshot Replication tasks might fail due to unexpected errors.
  4. Fixed a security vulnerability regarding curl (CVE-2023-38545).
  5. Fixed a security vulnerability regarding AppleTalk (CVE-2023-51781).
  6. Fixed a security vulnerability regarding krb5 (CVE-2024-37371).
  7. Fixed a security vulnerability regarding PostgreSQL (CVE-2025-1094).
  8. Fixed multiple security vulnerabilities (CVE-2024-12085, CVE-2020-22218, CVE-2024-24806, and CVE-2023-37920).
Anmerkungen:
Ich habe unter DS920+ und DS925+ geschaut?
Danke dir.
Spannend, dass es das letzte DSM für die x18 Serie ist. Also kein DSM 8 für diese. Hätte gedacht, dass bei der x16 Serie Schluss ist und die x18 das noch bekommt.
Bei folgenden Geräten wird mir im Download-Zentrum zwar noch kein DSM 7.3 angeboten, aber der Versionshinweis führt zu den Releasenotes für DSM 7.3: DS218j u. DS418.
@synfor, hast du oben auch auf 7.3 umgeschaltet?
Tatsache, das geht. Wer ahnt denn schon, dass man bei einer URL ohne Parameter für die Version nicht gleich zur aktuellen Version kommt. Für die DS1819+ ist da inzwischen auch DSM7.3 samt Releasenotes verfügbar.
Schade das bedeutet 7.3 ist schon das EoL für meine 218j.
Aber gut, hängt eh nicht am Internet sondern nur noch im lokalen Netz.
Auch wenn Synology nun zurück rudert:
Der Ruf ist hin.
Ich werde die 218j nach und nach mit einem Eigenbau ersetzen.
So hab ich gemütlich Zeit für den Übergang und die Lernkurve.
Ne neue Syno kommt mir nicht mehr her, denn das zurückrudern hat nichts mit "die Kunden haben Recht das war ein Fehler" sondern mit "Oh nein unsere Verkäufe stagnieren und Gewinne fallen aus" zu tun.
Wer garantiert mir, dass Synology in einem halben Jahr nicht den nächsten Mist verzapft?
Gebrochenes Vertrauen repariert man in der Kundschaft nicht so schnell.
Absolut unglaubwürdig, die haben noch nicht mal den weiterführende Link angepasst.
Reaktionen: Skyhigh
