DSM 7.1 DS720+ nach Update kein Zugriff mehr auf DMS Oberfläche
kulli
09. Mrz 2011
Hallo Zusammen,
ich hab hier ein seltsames Verhalten.
Nachdem ich mein DS720+ auf das Update5 hochgezogen habe komme über die feste IP nicht mehr aufs DMS, ping gibt mir nix zurück, Reboot ohne Erfolg.
Was jetzt aber schräg ist, das ich die Docker Container über das eingerichtet MacVLAN alle pingen und auch benutzen kann, offenbar scheint der Docker Dienste sauber zu laufen.
Die Docker Container, die wiederum über die IP der SYNO laufen sind nicht erreichbar.
Die Leuten der DS sind alle grün, ansonsten keine akustischen Rückmeldung.
Jemand noch ne Idee?
Was sagt denn der Synology Assistent? Und welche IP wir im Router angezeigt?
Reaktionen: kulli
kulli
09. Mrz 2011
Jo... jetzt wird es immer schräger...
meine Synos (DS720 und DS218) laufen beide in meinem x.x.100.x "ServerLAN" Netz, mit festen IPs... meine Desktoprechner in meinem "OfficeLAN" mit x.x.40.x über DHCP...
Die DS218 kann ich aus dem OfficeLAN erreichen, die DS720 nicht...hänge ich aber meine Notebook in das "ServerLAN" kann ich die DS720 erreichen und komme auch auf das DMS ABER die DS720 hat kein Internet!!
Hab die Einstellungen zwischen der DS218 und der DS720 noch mal vergleichen, all the same... ich vermute irgendwo in der DS720 noch eine Einstellung die sich erste durch den Reboot eingeschlichen hat...
Ich werde mal weiterforschen...
kulli
09. Mrz 2011
Läuft wieder ...
1. im Update hat die Syno ihren Namen verschluckt... Systemsteuerung --> Netzwerk --> Allgemein --> Servername war LEER!
2. Synology Assistent geht nur im gleichen IP Bereich... komme nicht aus dem "officeLAN" auf die Synos im "ServerLAN"
3. ...und jetzt wird es knifflig, ich hab eingendlich bis auf den Namen ergänzen nix gemacht... außer und da könnte es noch eine Zusammenhang geben die beiden LAN Ports der Syno noch mal auf DHCP umgestellt und dann wieder auf feste IP umgestellt....jetzt hat sie auch wieder Internet.
Schräg... aber funzt wieder.
Danke fürs zuhören ;-)
CLOSED
ottosykora
17. Apr 2013
ich denke wenn du etwas kompliziertes Netzwerk hast, musst du entweder Details zu dem ganzen Aufbau mitteilen oder wird es hier mit der Hilfe etwas schwer
allgemein gilt, wenn eine DS neu installiert wird, dann startet sie als DHCP Client
Ist MAC im Router bei DHCP hinterlegt?
Was sagt der Synology Assistant ?
Was betreibt DHCP in deinem Netz?
Unter welcher IP erscheint die DS im Router?
viele Fragen, aber ohne solche Details zu wissen kann kaum jemand was konkretes sagen zu deinem Problem
himitsu
22. Okt 2018
Joar, zuerst mal im Router schauen, ob er die DS auflistet.
Dann kann man die DS auch direkt mit dem PC verbinden. (LAN zwischen PC und Syno)
Viele Synos haben einen zweiten LAN-Port ... den kann man sich für sowas frei halten (falls man ihn nicht benutzt).
Und dann gäbe es noch das Reset (Modus 1) des Netzwerks und des Admin-Logins. (falls man diese Funktion nicht deaktiviert hat)
https://kb.synology.com/de-de/DSM/tutorial/How_to_reset_my_Synology_NAS_7
Er hat es doch gelöst.
Reaktionen: ottosykora
ottosykora
17. Apr 2013
ja ich war zu spät
