DS220+ für folgende Einsatzbereiche geeignet? Back-Up Strategie sinnvoll? Ausreichend für ecoDMS?
powerman
09. Mai 2023
ich möchte mir folgende Konfiguration zulegen:
DS 220+ mit 2x4TB Festplatten (RAID 1) (besitze ich bereits)
16GB Ram Upgrade
Externe Festplatte 4TB für Backup vom NAS
Das NAS soll wie folgt verwendet werden:
- Backup von 2 Macs soll gespeichert werden
- ecoDMS soll installiert/verwendet werden, monatlich ca 2000-3000 Dokumente
- andere verschiedene Dateien sollen gespeichert und abgerufen werden
Vielen Dank im Voraus für eure Meinungen und Ratschläge!
Willkommen im Forum,
ja, das funktioniert. USV nicht vergessen und die HDD fürs Backup sollte größer sein wegen Versionierung.
Evtl. über 4 Bay nachdenken, bezgl. Erweiterung oder halt die HDD tauschen gegen größere.
Reaktionen: Benie und powerman
Herzlich Willkommen im Forum!
Da die Anzahl Deiner Monatlichen Dokumente ja doch relativ hoch, sieht das ganze eher nach beruflichem Gebrauch aus. Da würde ich wie auch schon zuvor erwähnt eine 4 Bay DS überlegen. zb. DS423+. zwecks Erweiterungdfähigkeit. Die kannst auch erst mit 2 HDDs betreiben und bei Bedarf entsprechend erweitern.
Was die Backup HDD betrifft, würde ich auch vorschlagen lieber gleich eine 6TB HDD zu nehmen. Hier empfehle ich Dir eine 3,5" WD Elements Desktop.
powerman
09. Mai 2023
Kurze Frage, sind das CMR oder SMR HDDs, evtl. mal die genaue Produktbezeichnung posten.
2 x 4TB WD RED Plus HDD WD40EFZX - 68AWUN0
6TB HDD werde ich dann definitiv holen, allerdings würde ich es erstmal mit dem aktuellen NAS versuchen, den ich bereits besitze, da ich mir diese Kosten sparen möchte
Das passt, das sind CMR.
Reaktionen: powerman
Achtung in der Amazon Beschreibung steht unten: WD40EFAX und das sind SMR, nicht geeignet.
DS 220+
Achso, deshalb dachte ich Du willst erst noch kaufen.
Wenn Du die DS 220+ schon hast, dann leg damit natürlich los.
Was Deine HDDs betrifft, das sind CMR, die kannst Du bedenkenlos für ein Raid verwenden.
Ja, die sind ok.
Gut aufgepasst, im oberen Teil der Beschreibung steht eine andere Bezeichnungen als im unteren.
Am besten soll er mal direkt auf der HDD (Hardware) schauen, was wirklich verbaut ist.
Edit: jetzt war @powerman selbst schon schneller
powerman
09. Mai 2023
Muss ich was beachten bezüglich Sicherheit? Oder gibt es Empfehlungen, um die Sicherheit zu erhöhen? NAS steht im Betrieb
USV Pflicht oder zu vernachlässigen?
Thema Sicherheit:
-Im Idealfall externer Zugriff nur per VPN oder per QuickConnect als Fallback
-keine direkten Portweiterleitungen
-sichere Passwörter und für Admins 2FA
-Firewall an der DS so einstellen, dass nur Datenverkehr aus dem internen Netz akzeptiert wird
-auf die DS nur das schmeißen, was du wirklich brauchst (EDIT: Hier meine ich natürlich Apps und Container und ggfs VMs)
Thema USV:
Bei einem RAID würde ich sagen ja. USV ist Pflicht.
Ansonsten: Regelmäßige Backups machen auf ext. Datenträger, von denen mindestens einer an einem anderen Standort liegt. Im Idealfall automatisiertes Backup auf einen Server außer Haus oder in die Cloud
metalworker
25. Apr 2023
im Gewerblichen Umfeld ist ne USV Pflicht ,
powerman
09. Mai 2023
Vielen Dank für eure zahlreichen Ratschläge und Empfehlungen, werde versuchen, alles so gut es geht umzusetzen
Empfehlungen für USV für die DS220+?
Eaton Ellipse Eco 650 oder Eaton Ellipse 650 Pro. Sind beide recht zuverlässig und für Deinen Gebrauch völlig ausreichend.
Steck am besten Router und ext. HDD auch mit an.
Und bedenke auch die Konfiguration: Die USV ist nicht da, um die DS über einen Stromausfall hinweg laufen zu lassen, sondern sie in den sicheren Modus gehen zu lassen. Idealerweise die DS so einstellen, dass die USV ausgeschalten wird, wenn die DS "fertig" ist. Denn wenn die USV komplett leer ist, der Strom wieder kommt und gleich erneut ausfällt, während die DS bootet, kann die USV nicht puffern und dein RAID wird sehr wahrscheinlich crashen
Reaktionen: powerman und Benie
powerman
09. Mai 2023
Vielen Dank! Noch Tipps für die externe HDD, welche ich da nehmen sollte?
Am besten eine gescheite Platte standalone kaufen. Also eine WD zum Beispiel (3,5"). Die dann in ein USB-Case verbauen oder via Dockingstation anbinden. Bei fertigen externen Platten kaufst du eher "die Katze im Sack".
