HDD SATA DS1815+ neue Festplatten?
SATA HDD
HDTV Freak
18. Feb. 2017
ich habe eine DS1815+
8 Platten a 8TB
nun ist das System bei Raid5 recht voll
47,3TB von 48,9TB belegt
- macht es da Sinn alle 8 Platten zu tauschen und von 8TB auf 16TB Platten zu wechseln?
- oder macht es mehr Sinn das System mit einer Erweiterung wie eine DX517, zu erweitern?
Danke
Werner
Reaktionen: Benares
Nachdem die 1815+ von einem CPU / Designschwäche betroffen ist, würde ich überlegen eine zweite NAS zu kaufen und die allerwichtigsten Daten überlappen auf beiden NAS zu speichern. Klar kann man auch warten bis die 1815+ die Grätsche macht, aber gerade bei einem RAID 5 über 8 Platten hat man ja nicht so schnell ein Ersatzgerät bei der Hand.
Backup machen, Speicherpool löschen und als SHR neu aufsetzen, Backup zurückspielen.
Hallo ctrlaltdelete
ich versuche gerade ein Backup zu erstellen, bei 48TB auf der NAS, wie groß muß da mein Backupmedium sein?
Ich habe eine SD mit 512GB angeschloßen per USB und es mal versucht.
Fehler: Capacity at destination is insufficient, Ich denke die Größe reicht nicht?
- gibt es da im Forum einen Bereich der das bereits erklärt?
Danke auf jeden Fall für Deine nette Unterstützung bislang :)
Werner
Das ist ja auch kein Wunder, 1/2 TB für 48TB Backup ist halt ein bischen wenig Speicherplatz.:ROFLMAO:
Wie hast Du den Bisher das Backup erstellt ? Bei der Datenmenge ist das verständlicherweise natürlich nicht mehr so einfach.
Kommt auf deine Daten an, wie weit die sich komprimieren lassen, von 48 TB auf 512 GB brauchst du schon ein verdammt guten Algorithmus 😁.Aber ich schätze mal so um die 40 - 46 TB wirst du schon brauchen.Wenn ich Bezug zu deinem Nickname nehme wohl eher 46 😉.
Was sind da für Daten auf dem Volume?
Ich habe auf der DS 1815+ bislang meine Sammlung meiner UHD/HD Filme und gar kein Backup gemacht.
Ich bin immer davon ausgegangen bei RAID5 kann ich eine defekte Platte wechseln und gut ist.
Nur wie soll ich nun von Raid5 auf SHR wechseln?
- wenn ich 48TB als Backup Medium brauche, kann man das eh vergessen mit dem Backup..., will mir keine zweite NAS deswegen kaufen.
- geht das evtl. über Acronis True Image?
Nein, geht nur über Backup, weil du den Speicherpool neu erstellen musst. Dann geht nur alle Platten bei Raid5 nacheinander tauschen und jeweils reparieren, das wird lange dauern und stresst die HDDs extrem. Oder eben eine Erweiterungseinheit kaufen und mit 8 TB weitermachen.
Hast du den C2000 Bug der ds1815+ schon repariert?
Andere Idee:
1. 3 x 16 TB kaufen
2. nach und nach alle Dateien auf die 3 x 16 TB über USB-SATA Adapter oder Dockingstation kopieren, Hyperbackup der Konfig und Pakete erstellen.
3. Speicherpool löschen und als SHR wieder anlegen
4. alle Daten zurückkopieren
5 Die 3 x 16 TB Zug um Zug mit je einer 8 TB tauschen
Danach hättest du 72 TB, brauchst keine DX517 und nur 3 neue 16 TB Platten.
https://www.synology.com/de-de/supp...ds=8 TB|8 TB|8 TB|8 TB|8 TB|16 TB|16 TB|16 TB
Und die alten 8 TB kannst du für deine wertvollen Schätze als externes Backup nutzen.
Reaktionen: Benie und Benares
Selbst mit Acronis brauchst du trotzdem den Platz fürs Backup, wenn du nur ein Teil deiner Daten sichern willst geht das auch mit Bordmitteln.Du könntest z B. 2 x 20 TB USB Platten kaufen, darauf dein Backup machen, das System mit 6 alten Platten als SHR neu aufsetzen, Teil 1 des Backups einspielen, die 20 TB Platte hinzufügen, Teil 2 des Backups einspielen und die andere 20 TB hinzufügen.Damit hast du dann wieder kein Backup und wenn eine der 20 TB beim zurückspielen aussteigt hast du die A... Karte, aber wäre wohl kostengünstiger als eine DX + Platten. 20 TB kosten momentan 360 € bei A...n
Besten Dank,
ich glaube ich kaufe eh 3*16TB und spiele da die Filme rüber...
1. 3 x 16 TB kaufen
5 Die 3 x 16 TB Zug um Zug mit je einer 8 TB tauschen​
@ctrlaltdelete: C2000 Bug ist mir völlig unbekannt... gibt es dazu hier im Forum etwas?
Danke für Eure Hilfestellungen :)
Ja, einfach C2000 in der Suche eingeben :cool:
Stimmt, da fehlen ihm 4 TB, vielleicht kann er den Überhang wo anders zwischenparken.
Edit: @synfor wie immer gut mitgedacht, an die TiB/TB Problematik bei Synology habe ich nicht gedacht.
Na ja, bei 48TB Datenbestand werden sich wohl 4TB finden lassen, die man nicht mehr braucht - Jäger und Sammler :rolleyes:
Wenn nicht, dann halt gleiches Spiel mit 4*16TB - immer noch günstiger als 8*16TB, die man bei Raid5 bräuchte ;)
47,3 TiB sind 52,0069 TB, 48 TB hat er als externe, macht eine Differenz von 4 TB oder etwa nicht :unsure:
Edit: Tib korrigiert in TiB :ROFLMAO:
@ctrlaltdelete warum 3 mal? Du hast Recht es fehlen nur etwa 4 TB. Aber so knapp würde ich besser nicht kalkulieren. Ach ja, 47,3 Tib sind 6,5 TB.
Außerdem würde ich statt zu 4 16 TB-Platten eher zu 3 18 TB-Platten greifen.
