DSM 7.2 DS wird nicht heruntergafahren bei USV BattLow..
misux
29. Feb 2008
HAllo.
Ich habe eine DS 923+ und eine DS223j
An der DS 923+ ist am usb eine Ellipse Pro 650 USV von eaton dran. Wird auch erkannt und an sich alles schön.
Die 923+ dient auch als USV Server für die 220j was auch funktioniert. #
Beide USVs erkennen die USV und melden auch brav das die USV nicht am strom hängt... auch das die Batterisspannung gering ist ... UND dann sollten sie eigentlich herunterfahren...
Das tun sie aber nicht. sie fahren nur irgendwelche Dienste herunter sodass sie nicht mehr erreichbar sind, die Powerlampe blinkt bei beiden wie verrückt, die Platten drehen sich auch noch... ABer sie warten fröhlich bis der notaus von der USV kommt un sie dann mit aus gehen...
Sie werden also NICHT heruntergefahren... Ist das NORMAL?
Kann das einer irgendwie bestätigen?
patrickn
07. Apr 2016
Ja, das ist normal. Sie gehen nicht aus, sondern in den sicheren Modus und in dem verbleiben sie dann, bis entweder der Strom wieder da ist, oder die USV abschaltet.
PS: Ich würde die USV an deiner Stelle nicht "Leerlaufen" lassen. Wenn der Strom wieder kurz da ist, und noch mal "flöten" geht, hilft dir die USV nix mehr, wenn sie leer ist.
Reaktionen: dil88
misux
29. Feb 2008
Ah, okay... Ja habe es für einen Test so gemacht um zu sehen wie sich das verhält...
Danke!
Lextor
12. Aug 2020
Ich habe zwar nur die DS920+, und die 800er von Eaton, aber bei mir wird sehr wohl das System runter gefahren nach der Vorgegebenen Zeit ohne Netzspannung, in meinem Fall 5min. Und dann blinkt auch nichts und es läuft auch nix, weder die HDDs noch die Lüfter. Und erst wenn die Netzspannung wieder kommt, startet das System durch. LEDS, HDDs, Lüfter etc. und das dauert dann ein paar Minuten bist das System wieder erreichbar ist...
misux
29. Feb 2008
Na super... Hmm... Und nu? Jetzt habe ich den Salat...
Lextor
12. Aug 2020
Das Tut mir leid...ich weiß...die Wahrheit ist in den meisten Fällen unbequem....
Kannst Du vielleicht noch etwas mehr sagen zu deinem System...DSM Version etc?
Vielleicht kann man Dir helfen?
patrickn
07. Apr 2016
Gibt kein Salat, einfach Googeln. Das Verhalten ist normal.
Auch Synology selbst redet von Safe Mode, und nicht von herunterfahren.
https://kb.synology.com/de-de/DSM/help/DSM/AdminCenter/system_hardware_ups?version=6
"Wenn das Synology NAS den sicheren Modus aufruft, werden sämtliche Dienste gestoppt und Volumes entfernt, um einen Datenverlust zu verhindern und das Gerät sicher heruntergefahren (bzw. angehalten im Fall der EDS14), wenn das USV-Gerät keinen Strom mehr hat."
Die DS geht in den sicheren Modus. Danach kann sie die USV abschalten, wodurch auch logischerweise die DS "hart" ausgeht. Ist aber kein Problem, weil das Volume nicht eingehängt war.
Somit ist nach Setzen der Option, dass die USV heruntergefahren wird, wenn das NAS im sicheren Modus ist, natürlich die DS aus nach der konfigurierten Zeit. Das heißt aber nicht, dass die DS auch heruntergefahren ist.
Reaktionen: Lextor und Benie
RichardB
11. Jun 2019
Das ist kein Runterfahren wie beim Drücken des Power-Knopfes oder Runterfahren über DSM. Das System schaltet einfach ab. Natürlich blinkt dann nix mehr usw. und wenn bei "Verhalten nach Stromausfall" "Automatisch neu starten..." angehakt ist, bootet das System klarerweise, wenn der Strom wieder da ist.
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
ottosykora
17. Apr 2013
ja, aber das machen noch lange nicht alle USV/DS Kombinationen. Auch kommt es etwas darauf an wie die USV an die DS angeschlossen ist.
Mein USV die ich habe können es alle nicht, also werden nicht nach Kommunikation mit der DS abgeschaltet, sondern laufen einfach weiter bis sie leer sind.
Einige USV haben im Menu einen Timer und schalten sich selber ab.
Ich habe nur mal kurz eine ganz kleine APC gehabt und diese war via USB angeschlossen und die konnte sich nach Kommunikation mit DS ausschalten. Andere grössere APC oder Porwerwalker können so was nicht.
Auch scheint es die Funktion nicht zu geben wenn die USV via LAN angeschlossen ist.
Lextor
12. Aug 2020
Das ist gut zu wissen...ich hatte das dann tatsächlich anders interpretiert...
Vielen Dank...
