DSM 7.2 DS wird nicht heruntergafahren bei USV BattLow..
misux
29. Feb. 2008
HAllo.
Ich habe eine DS 923+ und eine DS223j
An der DS 923+ ist am usb eine Ellipse Pro 650 USV von eaton dran. Wird auch erkannt und an sich alles schön.
Die 923+ dient auch als USV Server für die 220j was auch funktioniert. #
Beide USVs erkennen die USV und melden auch brav das die USV nicht am strom hängt... auch das die Batterisspannung gering ist ... UND dann sollten sie eigentlich herunterfahren...
Das tun sie aber nicht. sie fahren nur irgendwelche Dienste herunter sodass sie nicht mehr erreichbar sind, die Powerlampe blinkt bei beiden wie verrückt, die Platten drehen sich auch noch... ABer sie warten fröhlich bis der notaus von der USV kommt un sie dann mit aus gehen...
Sie werden also NICHT heruntergefahren... Ist das NORMAL?
Kann das einer irgendwie bestätigen?
Ja, das ist normal. Sie gehen nicht aus, sondern in den sicheren Modus und in dem verbleiben sie dann, bis entweder der Strom wieder da ist, oder die USV abschaltet.
PS: Ich würde die USV an deiner Stelle nicht "Leerlaufen" lassen. Wenn der Strom wieder kurz da ist, und noch mal "flöten" geht, hilft dir die USV nix mehr, wenn sie leer ist.
Reaktionen: dil88
Ah, okay... Ja habe es für einen Test so gemacht um zu sehen wie sich das verhält...
Danke!
Ich habe zwar nur die DS920+, und die 800er von Eaton, aber bei mir wird sehr wohl das System runter gefahren nach der Vorgegebenen Zeit ohne Netzspannung, in meinem Fall 5min. Und dann blinkt auch nichts und es läuft auch nix, weder die HDDs noch die Lüfter. Und erst wenn die Netzspannung wieder kommt, startet das System durch. LEDS, HDDs, Lüfter etc. und das dauert dann ein paar Minuten bist das System wieder erreichbar ist...
Das Tut mir leid...ich weiß...die Wahrheit ist in den meisten Fällen unbequem....
Kannst Du vielleicht noch etwas mehr sagen zu deinem System...DSM Version etc?
Vielleicht kann man Dir helfen?
Gibt kein Salat, einfach Googeln. Das Verhalten ist normal.
Auch Synology selbst redet von Safe Mode, und nicht von herunterfahren.
https://kb.synology.com/de-de/DSM/help/DSM/AdminCenter/system_hardware_ups?version=6
"Wenn das Synology NAS den sicheren Modus aufruft, werden sämtliche Dienste gestoppt und Volumes entfernt, um einen Datenverlust zu verhindern und das Gerät sicher heruntergefahren (bzw. angehalten im Fall der EDS14), wenn das USV-Gerät keinen Strom mehr hat."
Die DS geht in den sicheren Modus. Danach kann sie die USV abschalten, wodurch auch logischerweise die DS "hart" ausgeht. Ist aber kein Problem, weil das Volume nicht eingehängt war.
Somit ist nach Setzen der Option, dass die USV heruntergefahren wird, wenn das NAS im sicheren Modus ist, natürlich die DS aus nach der konfigurierten Zeit. Das heißt aber nicht, dass die DS auch heruntergefahren ist.
Das ist kein Runterfahren wie beim Drücken des Power-Knopfes oder Runterfahren über DSM. Das System schaltet einfach ab. Natürlich blinkt dann nix mehr usw. und wenn bei "Verhalten nach Stromausfall" "Automatisch neu starten..." angehakt ist, bootet das System klarerweise, wenn der Strom wieder da ist.
ja, aber das machen noch lange nicht alle USV/DS Kombinationen. Auch kommt es etwas darauf an wie die USV an die DS angeschlossen ist.
Mein USV die ich habe können es alle nicht, also werden nicht nach Kommunikation mit der DS abgeschaltet, sondern laufen einfach weiter bis sie leer sind.
Einige USV haben im Menu einen Timer und schalten sich selber ab.
Ich habe nur mal kurz eine ganz kleine APC gehabt und diese war via USB angeschlossen und die konnte sich nach Kommunikation mit DS ausschalten. Andere grössere APC oder Porwerwalker können so was nicht.
Auch scheint es die Funktion nicht zu geben wenn die USV via LAN angeschlossen ist.
Das ist gut zu wissen...ich hatte das dann tatsächlich anders interpretiert...
Vielen Dank...
Läuft die Eaton Ellipse Pro USV denn nun problemlos an der DS923+ ?
Leider steht diese auch nicht in der Synology Kompatibilitätsliste. Die Eco Version ohne Display aber schon.
Ich würde gerne an so eine USV: 1 x DS923+ (4xHDD & 2 & SSD) 24/7 Nas, 1 x DS1821+ (8 x HDD) wäre immer nur am Wochenende an, eine Fritzbox und einen Switch hängen.
Welche Größe von USV wäre da ratsam ?
Vielen Dank vorab.
Die Eaton Ellipse Pro funktioniert auch mit der DS923+, ich habe sie an der 920+ und ähnlich vielen Zusatz Geräten im Gebrauch.
Ich denke rein zum in den sicheren Modus bringen und hernach nach 5 Minuten alles abschalten, dafür reicht eine 850 Pro Die wird insgesamt so 25 bis 30 Minuten durchhalten. Wenn das nicht reicht, dann evtl. zu größeren greifen.
https://www.eaton.com/de/de-de/prod...e-it-power-distribution/backup-power-ups.html
Reaktionen: harryhirsch76
Generell würde ICH die Diskstation(s) nach 10 Minuten herunterfahren lassen. Ich kann durchaus dann sein, dass Dienste noch laufen, deren Beendeten etwas dauert, damit die Schreibvorgänge auch vollständig gemacht werden können. Eigentlich reichen - MEINER MEINUNG - nach sogar 5 Minuten. Wenn wirklich 5 Minuten überhaupt kein Strom da ist, dann ist wirklich Stromausfall. ;-)
Vielen Dank Euch beiden für die Info, damit kann ich weiterarbeiten. (y)
Dann werde ich mich mal genauer umschauen.
