D214play keine Reaktion mehr
amorgeddon
28. Sep 2015
Ich bin aus einer Woche Urlaub zurück und fand meine Synology im ausgeschalteten Zustand. Ich drücke also auf den Power Knopf und nichts passiert. Hmmm.
Lange drauf gedrückt. Auch nix. Festplatte raus. Nix. Dann mal Stecker raus und dann wieder rein und wieder auf Power gedrückt. Diesmal leuchteten die beiden hd lampen kurz orang und dann war aber sofort nix mehr. Ist die Synology kaputt? Oder kann ich noch was versuchen?
Danke für Hilfe
Stationary
13. Feb 2017
Du könntest mal prüfen, ob das Netzteil noch „Saft“ liefert. Vielleicht ist nur das kaputt.
Ich tippe auch aufs Netzteil. Was zeigt die Netzteil-LED? Leuchtet sie konstant oder flackert sie beim Einschalten.
amorgeddon
28. Sep 2015
Netzteil LED am Netzteil selbst? Da ist keine LED oder meint ihr an der Synolegy , da leuchtet auch nix.
Nein, ich meinte schon die LED am Netzteil selbst. Meine beiden DSen haben da eine LED auf der Oberseite (die ohne Beschriftung), die konstant grün leuchtet. Welche DS hast du denn? Edit: Ach steht ja im Thread-Titel - ich Dödel🤪
Stationary
13. Feb 2017
Das Lämpchen da beim Pfeil des Netzteils der DS214play:
Stationary
13. Feb 2017
Dann nimm’ mal ein Multimeter und messe am Hohlstecker Deines Netzteils, was da geliefert wird.
Kann es auch die Puffer-Batterie auf dem Mainboard sein?
Reaktionen: Stationary
Stationary
13. Feb 2017
Müßte dann nicht zumindest die LED der DS angehen? Wäre aber bei einem so alten Gerät auch ein Punkt, den man kontrollieren kann/sollte.
EDvonSchleck
Gesperrt
06. Mrz 2018
Kann das Netzteil sein, muss es aber nicht.
Sind 2 HDDs verbaut?
Kannst du einmal eine HDD entferne und sehen ob der NAS startet? Wenn nicht, andere Platte tauschen und noch einmal testen. Auch ohne Platten kannst du einmal testen. Der Sinn dahinter eine Platte könnte ein Kurzschluss haben und die Spannung/Strom herunter ziehen.. Denn könnte es das Netzteil sein oder die Platine, wobei ich eher auf das Netzteil tippe.
