Beszel S.M.A.R.T. Monitoring
update-freak
19. Feb. 2018
Hi zusammen,
mit v0.17.0 bin ich darauf aufmerksam geworden, dass Beszel auch die SMART-Werte monitoren kann.
Aktuell verwende ich dieses docker compose:
services:
  beszel:
    image: henrygd/beszel:latest
    container_name: beszel
    restart: unless-stopped
    ports:
      - 8090:8090
    volumes:
      - /volume1/docker/beszel:/beszel_data
  beszel-agent:
    image: henrygd/beszel-agent:latest
    container_name: beszel-agent
    network_mode: host
    volumes:
      - /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock:ro
    environment:
      PORT=45876
      KEY=d5fddw34edqs2eq4q
Hier heißt es das folgende Änderungen gemacht werden müssen (https://beszel.dev/guide/smart-data):
beszel-agent:
  image: henrygd/beszel-agent:alpine
   devices:
      - /dev/sda:/dev/sda
      - /dev/nvme0:/dev/nvme0
   cap_add:
      - SYS_RAWIO # required for S.M.A.R.T. data
      - SYS_ADMIN # required for NVMe S.M.A.R.T. data
Wie muss ich die Namen der Devices anpassen? Hat das schon jemand ausprobiert?
Du musst die Namen erst auslesen:
ls -l /dev | grep -E "sd[a-z]|sata|nvme"
oder mit:
cat /proc/mdstat
Dann siehst du ob die /dev/sda/b/c heissen oder /dev/sata1/2/3
Habe das auch mal ausgetestet, läuft. Aber leider findet beszel meine Sata Platten nicht, die NVMEs aber schon. Muss jetzt nur den Fehler finden 😜 hier meine docker compose
services:
  beszel:
    ports:
      - 8090:8090
    volumes:
      - /volume2/docker/beszel/beszel_data:/beszel_data
      - /volume2/docker/beszel/beszel_socket:/beszel_socket
    labels:
      - com.centurylinklabs.watchtower.enable=true
  beszel-agent:
     devices:
      - /dev/sata1:/dev/sata1
      - /dev/sata2:/dev/sata2
      - /dev/sata3:/dev/sata3
      - /dev/nvme1:/dev/nvme1
    cap_add:
    network_mode: host
    volumes:
      - /volume2/docker/beszel/beszel_agent_data:/var/lib/beszel-agent
    environment:
      LISTEN: /beszel_socket/beszel.sock
      HUB_URL: http://192.168.2.88:8090
      TOKEN:
      KEY:
      restart: on-failure:5
    labels:
Poste mal die Ausgabe der HDDs?
crw------- 1 root root 250, 0 Dec 3 15:41 nvme0
brw------- 1 root root 259, 0 Dec 3 15:41 nvme0n1
brw------- 1 root root 259, 1 Dec 3 15:41 nvme0n1p1
brw------- 1 root root 259, 2 Dec 3 15:41 nvme0n1p2
brw------- 1 root root 259, 3 Dec 3 15:41 nvme0n1p3
crw------- 1 root root 250, 1 Dec 3 15:41 nvme1
brw------- 1 root root 259, 4 Dec 3 15:41 nvme1n1
brw------- 1 root root 259, 5 Dec 3 15:41 nvme1n1p1
brw------- 1 root root 259, 6 Dec 3 15:41 nvme1n1p2
brw------- 1 root root 259, 7 Dec 3 15:41 nvme1n1p3
brw------- 1 root root 8, 0 Dec 3 15:41 sata1
brw------- 1 root root 8, 1 Dec 3 15:41 sata1p1
brw------- 1 root root 8, 2 Dec 3 15:41 sata1p2
brw------- 1 root root 8, 5 Dec 3 15:41 sata1p5
brw------- 1 root root 8, 16 Dec 3 15:41 sata2
brw------- 1 root root 8, 17 Dec 3 15:41 sata2p1
brw------- 1 root root 8, 18 Dec 3 15:41 sata2p2
brw------- 1 root root 8, 21 Dec 3 15:41 sata2p5
brw------- 1 root root 8, 32 Dec 3 15:41 sata3
brw------- 1 root root 8, 33 Dec 3 15:41 sata3p1
brw------- 1 root root 8, 34 Dec 3 15:41 sata3p2
brw------- 1 root root 8, 37 Dec 3 15:41 sata3p5
Was sagt der Log des Containers?
Nur das
2025/12/03 16:30:54 INFO Data directory path=/var/lib/beszel-agent
2025/12/03 16:30:54 INFO Detected root device name=synorbd_2
2025/12/03 16:30:54 INFO Detected network interface name=ovs_eth0 sent=125104121 recv=695384069
2025/12/03 16:30:54 INFO Detected network interface name=tap0211322c9779 sent=33777999 recv=5652180
2025/12/03 16:30:54 INFO Detected network interface name=eth0 sent=115984292 recv=718390472
2025/12/03 16:30:54 INFO Docker 24.0.2 is outdated. Upgrade if possible. See https://github.com/henrygd/beszel/issues/58
2025/12/03 16:30:54 INFO WebSocket connected host=192.168.2.88:8090
Das habe ich mir auch schon gedacht
EDIT: Damit funktioniert es
services:
  beszel:
    container_name: Beszel
    restart: always
    ports:
      - 8090:8090
    volumes:
      - /volume1/docker/beszel/data:/beszel_data
      - /volume1/docker/beszel/socket:/beszel_socket
  beszel-agent:
    container_name: Beszel-Agent
    restart: always
    network_mode: host
    devices:
      - /dev/sda:/dev/sda
      - /dev/sda1:/dev/sda1
      - /dev/sda2:/dev/sda2
    cap_add:
    volumes:
      - /volume1/docker/beszel/agent:/var/lib/beszel-agent
    environment:
      LISTEN: 45876
      KEY: 'ssh HIER_STEHT_DER_KEY'
      TOKEN: HIER_STEHT_DER_TOKEN
      HUB_URL: http://192.168.178.27:8090
Was für eine DS hast du?
services:
  beszel:
    restart: always
    ports:
      - 8090:8090
    volumes:
  beszel-agent:
    restart: always
    network_mode: host
    devices:
      - /dev/sda:/dev/sda
    cap_add:
    volumes:
    environment:
      LISTEN: 45876
So wärs dann richtig
    devices:
      - /dev/sda:/dev/sda
      - /dev/sdb:/dev/sdb
Mit - /dev/sata klappt es leider nicht
Hast du denn smartctl installiert auf der DS?
Ja habe ich installiert. Lasse das Script ja auch regelmäßig über den Aufgabenplaner laufen. Die NVMe werde in beszel auch erkannt
Das muss so angepasst werden:
    devices:
      # SATA-Platten: Synology /dev/sataX -> im Container als /dev/sdX
      - /dev/sata1:/dev/sda
      - /dev/sata2:/dev/sdb
      - /dev/sata3:/dev/sdc
      - /dev/sata4:/dev/sdd
      - /dev/sata5:/dev/sde
      - /dev/sata6:/dev/sdf
      # NVMe bleiben, wie sie sind
Bei SATA SSDs musst du noch eine Anpassung machen und definieren welche Art das Device ist:
    environment:
      KEY: 'ssh-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX'
      TOKEN: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
      HUB_URL: http://192.168.2.10:8090
      SMART_DEVICES: "/dev/nvme0:nvme,/dev/nvme1:nvme,/dev/sda:sat,/dev/sdb:sat"
    devices:
Ich hab bei mir jetzt unter environment: SMART_DEVICES: "/dev/nvme0:nvme,/dev/nvme1:nvme,/dev/sda:sat,/dev/sdb:sat,/dev/sdc:sat" mit angegeben und nun werden mir auch alle Sata Platten angezeigt. Devices konnte ich aber komplett weglassen
ok, passt doch!
