Beszel S.M.A.R.T. Monitoring
update-freak
19. Feb. 2018
Hi zusammen,
mit v0.17.0 bin ich darauf aufmerksam geworden, dass Beszel auch die SMART-Werte monitoren kann.
Aktuell verwende ich dieses docker compose:
services:
  beszel:
    image: henrygd/beszel:latest
    container_name: beszel
    restart: unless-stopped
    ports:
      - 8090:8090
    volumes:
      - /volume1/docker/beszel:/beszel_data
  beszel-agent:
    image: henrygd/beszel-agent:latest
    container_name: beszel-agent
    network_mode: host
    volumes:
      - /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock:ro
    environment:
      PORT=45876
      KEY=d5fddw34edqs2eq4q
Hier heißt es das folgende Änderungen gemacht werden müssen (https://beszel.dev/guide/smart-data):
beszel-agent:
  image: henrygd/beszel-agent:alpine
   devices:
      - /dev/sda:/dev/sda
      - /dev/nvme0:/dev/nvme0
   cap_add:
      - SYS_RAWIO # required for S.M.A.R.T. data
      - SYS_ADMIN # required for NVMe S.M.A.R.T. data
Wie muss ich die Namen der Devices anpassen? Hat das schon jemand ausprobiert?
Du musst die Namen erst auslesen:
ls -l /dev | grep -E "sd[a-z]|sata|nvme"
oder mit:
cat /proc/mdstat
Dann siehst du ob die /dev/sda/b/c heissen oder /dev/sata1/2/3
Habe das auch mal ausgetestet, läuft. Aber leider findet beszel meine Sata Platten nicht, die NVMEs aber schon. Muss jetzt nur den Fehler finden 😜 hier meine docker compose
services:
  beszel:
    ports:
      - 8090:8090
    volumes:
      - /volume2/docker/beszel/beszel_data:/beszel_data
      - /volume2/docker/beszel/beszel_socket:/beszel_socket
    labels:
      - com.centurylinklabs.watchtower.enable=true
  beszel-agent:
     devices:
      - /dev/sata1:/dev/sata1
      - /dev/sata2:/dev/sata2
      - /dev/sata3:/dev/sata3
      - /dev/nvme1:/dev/nvme1
    cap_add:
    network_mode: host
    volumes:
      - /volume2/docker/beszel/beszel_agent_data:/var/lib/beszel-agent
    environment:
      LISTEN: /beszel_socket/beszel.sock
      HUB_URL: http://192.168.2.88:8090
      TOKEN:
      KEY:
      restart: on-failure:5
    labels:
Poste mal die Ausgabe der HDDs?
crw------- 1 root root 250, 0 Dec 3 15:41 nvme0
brw------- 1 root root 259, 0 Dec 3 15:41 nvme0n1
brw------- 1 root root 259, 1 Dec 3 15:41 nvme0n1p1
brw------- 1 root root 259, 2 Dec 3 15:41 nvme0n1p2
brw------- 1 root root 259, 3 Dec 3 15:41 nvme0n1p3
crw------- 1 root root 250, 1 Dec 3 15:41 nvme1
brw------- 1 root root 259, 4 Dec 3 15:41 nvme1n1
brw------- 1 root root 259, 5 Dec 3 15:41 nvme1n1p1
brw------- 1 root root 259, 6 Dec 3 15:41 nvme1n1p2
brw------- 1 root root 259, 7 Dec 3 15:41 nvme1n1p3
brw------- 1 root root 8, 0 Dec 3 15:41 sata1
brw------- 1 root root 8, 1 Dec 3 15:41 sata1p1
brw------- 1 root root 8, 2 Dec 3 15:41 sata1p2
brw------- 1 root root 8, 5 Dec 3 15:41 sata1p5
brw------- 1 root root 8, 16 Dec 3 15:41 sata2
brw------- 1 root root 8, 17 Dec 3 15:41 sata2p1
brw------- 1 root root 8, 18 Dec 3 15:41 sata2p2
brw------- 1 root root 8, 21 Dec 3 15:41 sata2p5
brw------- 1 root root 8, 32 Dec 3 15:41 sata3
brw------- 1 root root 8, 33 Dec 3 15:41 sata3p1
brw------- 1 root root 8, 34 Dec 3 15:41 sata3p2
brw------- 1 root root 8, 37 Dec 3 15:41 sata3p5
Was sagt der Log des Containers?
Nur das
2025/12/03 16:30:54 INFO Data directory path=/var/lib/beszel-agent
2025/12/03 16:30:54 INFO Detected root device name=synorbd_2
2025/12/03 16:30:54 INFO Detected network interface name=ovs_eth0 sent=125104121 recv=695384069
2025/12/03 16:30:54 INFO Detected network interface name=tap0211322c9779 sent=33777999 recv=5652180
2025/12/03 16:30:54 INFO Detected network interface name=eth0 sent=115984292 recv=718390472
2025/12/03 16:30:54 INFO Docker 24.0.2 is outdated. Upgrade if possible. See https://github.com/henrygd/beszel/issues/58
2025/12/03 16:30:54 INFO WebSocket connected host=192.168.2.88:8090
Das habe ich mir auch schon gedacht
EDIT: Damit funktioniert es
services:
  beszel:
    container_name: Beszel
    restart: always
    ports:
      - 8090:8090
    volumes:
      - /volume1/docker/beszel/data:/beszel_data
      - /volume1/docker/beszel/socket:/beszel_socket
  beszel-agent:
    container_name: Beszel-Agent
    restart: always
    network_mode: host
    devices:
      - /dev/sda:/dev/sda
      - /dev/sda1:/dev/sda1
      - /dev/sda2:/dev/sda2
    cap_add:
    volumes:
      - /volume1/docker/beszel/agent:/var/lib/beszel-agent
    environment:
      LISTEN: 45876
      KEY: 'ssh HIER_STEHT_DER_KEY'
      TOKEN: HIER_STEHT_DER_TOKEN
      HUB_URL: http://192.168.178.27:8090
Was für eine DS hast du?
services:
  beszel:
    restart: always
    ports:
      - 8090:8090
    volumes:
  beszel-agent:
    restart: always
    network_mode: host
    devices:
      - /dev/sda:/dev/sda
    cap_add:
    volumes:
    environment:
      LISTEN: 45876
So wärs dann richtig
    devices:
      - /dev/sda:/dev/sda
      - /dev/sdb:/dev/sdb
Mit - /dev/sata klappt es leider nicht
