Surveillance Station Hilfe Reolink
hast Du die Ports geöffnet? Bei der neuen Firmware sind die geschlossen.
Hatte ich hier schonmal erwähnt
LG
René
Ok, das war es! Wusste ich nicht das die Ports and der Kamera extra noch geoeffnet werden mussten. Vielen Dank!
Ja, ging bei mir nur über die Reolink Software.
Das weiß vermutlich nur Reolink, warum das so ist. Nach extern würde es mir noch einleuchten, aber intern die Verbindung zu kappen, macht irgendwie keinen Sinn.
Tjs, dafür saß ich ca 2 Stunden dran und alles moegliche probiert. Auch der Reolink "Hilfe" Seite stand alles mögliche, nur das nicht. Danke nochmals.
Ich habe das gleiche Problem mit einer E1 .. Meine E1 pro läuft, ie E1 nicht
Muss mich auch hier kurz bedanken.... Habe 90 Minuten meines Lebens verschwendet bis ich das hier gelesen habe...
Die ports sind tatsächlich am Anfang deaktiviert..............
Einmal unter erweitert die Schalter umgelegt und alles funktioniert....
LG
René
Hallo Silverstream,
welche Ports und wo? In der App?
Ich habe Apple, da finde ich die Ports nicht.
Habe die Reolink E1 Pro.
Danke im Voraus.
Thomas
Moin,
die Antwort steht doch in dem Posting über Deinem. :unsure: Nicht in der App sondern in der Client-Software die Reolink für verschiedene Betriebssysteme (auch Mac OS) anbietet.
Auch mir hat das hier sehr geholfen! Denn auch die Ports der E1 Pro (IPC_566 mit Autotracking) sind bei der Auslieferung geschlossen.
Ich melde mich nur weil in Client Version für Mac OS derzeit zumindest (3.5.6.55 / oben) die Ports zwar angezeigt werden, man sie aber nicht aktivieren oder deaktivieren kann. Dazu brauchte ich die Windows Version (8.11.0 / unten)Bildschirmfoto 2023-07-15 um 11.32.27.pngBildschirmfoto 2023-07-15 um 11.34.29.png
bei ist es genau das Gleiche wie bei Dirkid.
Habe mir eine E1 Pro zugelegt als Ersatzkamera.
Laut Webseite des Herstellers verfügt aber u.a. das Modell E1 und E1 Pro über kein Webinterface.
Soweit funktioniert die Kamera .. ist korrekt im WLAN und kann über die App auf dem Telefon und bei mir auf dem Mac mit der Reolink App angesteuert werden.
Jedoch findet die Surveillance Station diese Kamera nicht.
Hab diverse Ports durchprobiert die in der Kamera hinterlegt sind (9000, 8000, 80 usw.), aber ohne Erfolg.
Habe bereits zwei Reolink Cams (C1 Pro) und diese funktionieren seit Jahren problemlos...haben allerdings auch ein Webinterface.
Leider gibt es diese nicht mehr bzw. nur noch gebraucht.
Ich gehe mal davon aus, dass diese auf diese Art zumindest nicht mit der Surveillance Station funktionieren ... (?)
D-Fens
Hat nur Port 9000 mit Reolink Protokoll... es gibt für Synology ein Dockerimage... (docker in synology)
"thirtythreeforty/neolink"​
Die Porteinstellungen "8554" tcp/udp mappen
Die configdatei mit man mit Docker zugänglich machen..
/VOL/docker/neolink/neolink.toml <= /etc/neolink.toml rw
dies sollte auf eine datei zeigen... hier der Pfad innerhalb des Docker.Containers
[[cameras]]
name = "Tor"
username = "***"
password = "***"
address = "192.168.2.127:9000"
in der Surveilance trägt man dann den Stream ein
":########@127.0.0.1:8554/Tor/mainStream"
damit geht es zuverlässig mit allen Reolink Kameras. /Tor/ ist der Name aus der Konfigdatei
