DS-218+ nur 10Mbit an Fritzbox
skylab
27. Apr. 2021
Guten Tag
ich wende mich mit einer Frage an euch. Ich besitze eine Synology DS-218+ mit 2 x 4 TB WD Red.
Seit einiger Zeit habe ich Problem mit der Netzwerkverbindung zwischen der DS-218+ und
meiner Fritzbox 7590.
Beim LAN Anschluss wird mir 10 Mbit angezeigt. Egal ob ich der DS-218 eine direkte IP
zuweise, oder über DHCP gehe. Ich kann so nicht auf die Synology zugreifen.
Ich behelfe mit derzeit mit einem WLAN Stick.
Habe eine direkte Verbindung zum PC versucht. Dort sind die 1000 Mbit da. Ich habe sie
schon einmal komplett zurückgesetzt.
Einen Zyxel-GS1900-8HP hatte ich dazwischen gesetzt. Das brauchte auch keine Änderung.
Vielleicht hat einer einen Tipp von euch. Kann es sein, das der Gbit-LAN Anschluss hin ist ??
Kann ich das mit einem Programm Testen ??
Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr einen Tipp für mich habt.
Beste Grüße Mario
Kann ohne weiteres an einem schlechten Kabel, oder etwas Dreck in einer Steckverbindung liegen.
Vielleicht mal das Kabel tauschen und einen anderen Port ausprobieren.
Wenn das nichts hilft, hat eventuell (eher unwahrscheinlich) die Hardware einen Schuss.
Lan-Port Einstellungen in der Fritzbox auf Gigabit oder Green-Mode?
Netzwerkverbindung zwischen der DS-218+ und meiner Fritzbox 7590
Die beiden Geräte sind direkt mit einem Kabel verbunden? Wenn ja, Stecker u. Ports checken sowie Kabel tauschen. Wenn nein, wie ist der genaue Aufbau?
Falls der Zyxel-GS1900-8HP dazwischen sitzt: Was zeigen dort die LEDs (grün oder orange?) für die beiden Geräte (NAS und Fritzbox) an?
Alternativ kannst du dort wohl auch reinschauen, sprich der Switch hat eine Weboberfläche. Falls möglich, schalte POE für die Anschlüsse ab (NAS&Fritzbox).
Was zeigt die Fritzbox unter Netzwerk für das NAS als Verbindungsgeschindigkeit an?
Was zeigt das DSM unter Netzwerk als Verbindungsgeschindigkeit an?
Green-Mode wären 100MBit.
bei dem Speed gibt es keinen einheitlichen Autonegotiation Standard was dann zu einem Fallback zu 10Mbit führen kann.
Hallo
vielen Dank für die schnellen Antworten.
@Synchrotron
An der Fritzbox sind alle Ports auf Full Speed heisst 1000 Mbit also nicht "Green Mode". Die Kabel hatte ich auch schon getauscht
und an allen Ports an der Fritzbox probiert. Leider immer mit dem selben Ergebnis.
@peterhoffmann
Den Zyxel-GS1900-8HP hatte ich nur mal probeweise dazwischen, weil ich dachte, das die Ports
an der Fritzbox und Synology nicht so richtig miteinander korrosponideren.
Wenn ich die Synology Station an dem Zyxel-GS1900-8HP anschließe, ist eine der Status LED grün,
die andere gelb. Irgendwie schaltet das immer runter. Ich kann über LAN auch nicht mit dem
Konfiurationsprogramm auf die Synologie zugreifen.
Was mich wundert ist, wenn ich mit einem laptop direkt rangehen, dann funktioniert es.
Na vielleicht hat doch der Port einen weg. Puhh, das wird dann wohl ein Totalschaden.
Ich habe auch der Synology eine IP zugewiesen. Weder so, noch mit DHCP geht es.
Beste Grüße Mario
Guten Abend
habe jetzt nochmal reingeschaut und denke hier ein paar Bilder mit. Ich hoffe, man kann daraus
etwas lesen.
Sehe leider nichts, was dir weiterhelfen könnte. Das einzige, was mir auffällt: Der Syno Assistant findet die DS als .23, nicht als .18. Wieso das?
Das einzige, was mir noch noch einfällt, wär wirklich nochmal einen externen Switch dazwischenzuschalten und anhand der LEDs zu schauen, welche der beiden Verbindungen DS<->Switch oder Switch<->FB da auf 10MBit geht.
Ich nehme an, Kabel wurden schon getauscht, Port an der Fritzbox auch?
Was zeigt denn die DS unter Systemsteuerung, Netzwerk, Netzwerk-Schnittstelle als Link-Speed an?
Hast du es auch mal über LAN2 anstatt LAN1 der DS probiert?
Mal der Reihe nach:
Könnte auch auf ein IP-Adresskonflikt hindeuten. Habe ich auch schon einmal hinbekommen, wenn der DHCP der FritzBox übersteuert wird und dort die IPs statisch vergeben wurden. @skylab ich würde einmal nur PC und NAS an der Fritte anschließen, alle anderen Zugriffe (WLAN / VPN) temporär deaktivieren. Fritzbox obligatorisch neustarten und dann nochmal probieren. Und natürlich prüfen, ob PC und DS sich mit den IPs ins Gehege kommen.
Möglicherweise, weil er nur eine der beiden Ethernetschnittstellen auf manuelle IP-Adressen konfiguriert hat und die gerade nicht verwendet. An andererseits taucht die DS im zweiten Screenshot (aus der Fritzbox?) mit der korrekten Adresse und 10 Mbit-Ethernet auf.
Was mich auch irritiert, ist der zweite Eintrag im Assistenten mit konfiguriertem WOL. Ist wohl ein veralteter Eintrag, der nur deswegen noch im Assistenten ist, weil WOL eingerichtet wurde.
Was mir da noch aufgefallen ist: Die DS hat eine komische MAC-Adresse. Bei mir fangen die sämtlich mit 00:11:32 an, so wie beim Eintrag der Offline-DS mit WOL.
Company
Synology Incorporated
Address
Taipei 103
TAIWAN, PROVINCE OF CHINA
Range
00:11:32:00:00:00 - 00:11:32:FF:FF:FF
vs
Company
EDUP INTERNATIONAL (HK) CO., LTD
Address
Shenzhen Guangdong 518028
CHINA
Range
E8:4E:06:00:00:00 - E8:4E:06:FF:FF:FF
Also das sieht mir irgendwie nicht so wirklich richtig aus... Schau mal bitte im DSM unter: Einstellungen -> Info-Center -> Reiter "Netzwerk"...da muss eine MAC-Adresse stehen, ich bin mir relativ sicher, dass es die "00-11-32-83-4D-EE" sein wird.
Bitte auch mal via SSH auf die Kiste und mal via "arp" schauen, was das Ding so meint, welche IP im Netz zu welcher MAC gehört (da ist die "eigene" noch nicht dabei, nur mal schauen, ob das alles ungefähr so hinkommt und nix "fragwürdiges" dabei ist). Danach ein "ip a", da sollte "eth0" mit der o.g. MAC (00-11-32-83-4D-EE) auftauchen.
Willkommen im Forum Mario,
kannst du in deinem ersten Bild in deinem Beitrag #8 den Haken setzen auf "Als Standard-Gateway festlegen" und rechts unten mit Übernehmen bestätigen.
Die DS 218+ ist jene mit MAC 00:11:32 usw usw
Die 10 MB erreiche ich hier am Switch nur wenn meine DS218+ ausgeschaltet ist, aber noch an der 230V Versorgung hängt.
Dann "hört" die ausgeschaltene DS218+ (zB für WOL) mit 10MB im Netzwerk mit
Gruß nach Neuendorf, --... ...-- ;)
Guten Abend
vielen Dank für die Antworten. Leider bin ich noch nicht viel weiter.
@synfor
Die zweite MAC Adresse ist von dem WLAN USB Stick, den ich in die DS-218 eingesteckt habe,
um überhaubt Zugriff zu erlangen. Habe WLAN jetzt mal wieder getrennt. Nun habe ich keinen
Zugriff über Netzwerk / Fritzbox mehr. Ich hänge mal davon ein Bild mit an.
@Benares
Die IP *.*.*.23 ist vom WLAN Stick. Ich hatte die IP *.*.*.18 fest vergeben, um einen Adressenkonflikt
aus dem Weg zu geben. Die IP *.*.*.18 ist auch nicht im DHCP Bereich 20 - 200. Ich dachte einem
evtl. Konflikt so aus dem Weg zu gehen. :cool:
@Kurt-oe1kyw
Hallo Kurt, vielen Dank hier von mir, DJ4RO, und Grüße nach Österreich.
Ja es sieht so aus als wenn der LAN Port schläft. Wie gesagt, was mich wundert ist, das es bei einer
direkten Verbindung mit einem PC geht. Sonst würde ich 100 Prozent auf einen defekt schliessen.
Ich werde, wenn Sohnemann in der Schule ist und nicht am Zocken mal alles deaktivieren, was nicht laufen
muss, und nur PC und DS 218+ anschließen. Vielleicht finde ich so den Fehler im System.
Vielen Dank für eure vielen Tipps. (y):giggle:
