- 22. Okt. 2008
Guten Abend zusammen,
ich habe mit meinen zwei neuen Synologies (720+ und 1520+) das Problem, dass ich mit Hyperbackup nun nicht mehr (so wie früher mit meiner alten 1515+) Daten von diesen beiden Synos auf die alte 710+ sichern kann. Das ging bisher mit Hyperbackup ! Aktuellster DSM bei der 710+ ist "DSM 5.2-5967 Update 9".
Nachdem ich die 710+ mit größeren Platten (Restbestand aus der alten 1515+) aufgerüstet hatte (Installation ging einwandfrei und ohne Fehler durch), wollte ich nun die 710+ wie bisher als reines Backup-Datengrab benutzen.
Ich denke, dass ich die Berechtigungen für die Ordner usw. auch alle richtig gesetzt habe; sie läuft auch im eigenen Homenetz und beim konfigurieren der Sicherung von Hyperbackup (auf den neuen Synos) wird Sie auch einwandfrei erkannt.
ABER folgende Fehlermeldungen kommen:
Als "Remote-NAS-Gerät" kann ich die 710+ auswählen, aber nach Eingabe der Zugangsdaten bekomme ich schon bei der Auswahl des "Gemeinsamen Ordners" die sinnfreie Fehlermeldung "Versions-Inkompatibiltät gefunden. Wenden Sie sich an den Admin um Synology Hyper Backup Vault auf dei neueste Version zu aktualisieren" Zu Zeiten des DSM 5.2 gab es Hyper Backup (und HB Vault) noch gar nicht und das Paket steht auf der 710+ auch gar nicht zur Auswahl. Deshalb ist diese Meldung "sinnfrei"!
Wenn ich als Datensicherungsziel "rsync" auswähle, kann ich bis zum Schluß durchkonfigurieren, bekommen zum Abschlus des Sicherungsauftrages dann aber folg. Fehlermeldung: "Vorgang fehlgeschlagen. Melden Sie sich erneut im DSM an und versuchen Sie...."
Alles zigmal getan und auch bei den Sicherungsquellen die Berechtigungen der zu sichernden Ordner bis auf die tiefste Ebene gegangen und alles eingestellt. Daran dürfte es IMHO nicht liegen....
Ich bin jetzt ziemlich ratlos... :-o
Kann ja wohl nicht sein, dass es im Synology-Universum keine Möglichkeit gibt die alte 710 im Prrinzip wie ein externes Laufwerk als weiteres Sicherungsziel zu nutzen, oder ??
Hat jemand evtl eine Idee wie es mit "Hyperbackup" trotzdem laufen könnte bzw woran es liegen könnte das es bei mir jetzt nicht (mehr) funktioniert ?? Oder evtl auch eine andere Paketlösung mit der ich Daten (automatisiert) von den beiden neuen Synos auf die alte 710+ als weiteres Sicherungsziel bekommen könnte ??? Synology Drive und Active Backup fallen ja alle flach...
Es wird sicher einige unter Euch geben, die ihre alte Syno noch so wie ich nutzen.... ;-) Also freue ich mich auf jeden sinnvollen Tip oder Hinweis auf den Fehler...
Allen die helfen könnten vorab schon mal herzlichen Dank !
Coromandel
Coromandel
Dusel gehabt... Ich aber auch. Stell dir vor, 5 Jahre 9 Monate ist das Teil gelaufen. Dann dachte ich mir "du bist so lange verchont geblieben, kauf dir mal die neue..." Dann habe ich so knapp 4 Tage Daten rübergehebelt auf die neue; 3 oder 4 Tage danach - Puff !! Blau und orange Lampen blinken nur noch, fährt nicht mehr hoch. ;-) Ich glaub der Kopierjob hat ihr den Rest gegeben.
Muss ich mal drüber schlafen...
