Toshiba NAS N300 6 TB extrem laut
Float
22. Feb. 2014
ich habe in meiner DS720+ zwei Toshiba NAS N300 6 TB im SHR Verbund am laufen.
Diese sind für mein Empfinden extrem laut im Betrieb, was sich durch ein lautes Rattern äußert. Da das NAS in einem offenen Bereich der Wohnung steht ist das Ganze sehr störend (umstellen ist keine Option, weil es keinen anderen Platz dafür gibt).
Auf dem NAS läuft eigentlich nur Docker mit einigen Containern im Dauerbetrieb ansonsten gibt es nur gelegentliche File Station Zugriffe und ein nächtliches Cloud Backup.
Sind die Toshibas (in der 6 TB Ausführung) bekannt für ihre extreme Lautstärke?
Hatte vorher eine DS211j mit 2 x WD Green 3 TB im Betrieb und dieses war im Vergleich dazu nahezu lautlos.
Vielen Dank für eure Hilfe!
Hallo Float,
ja, Toshibas sind gerne laut, einfach mal googeln, da wirst du mit Ergebnissen erschlagen.
Okay das ist schade.
Gibt es bei den 6 TB Versionen (Non-SSD) eine Abstufung von leise nach laut (es gibt ja an NAS Platten nur Toshiba N300, WD Red und Seagate Ironwolf?)?
Also z.B.
1. xxx
2. xxx
3. Toshiba N300
Danke!
Laut diesem Testbericht https://www.techstage.de/ratgeber/V...tte-fuers-NAS-von-4-bis-12-TByte-4276729.html sind die Ironwolf Pro Platten im 6 TB Bereich die leisesten:
Seagate IronwolfSeagate Ironwolf ProToshiba N300WD RedWD Red Pro
sequenzielle Transferrate, Lesen (MByte/s)113/182/235106/176/226116/184/23685/136/17297/157/201
sequenzielle Transferrate, Schreiben (MByte/s)113/182/234106/175/226117/184/23685/136/17297/157/201
Laufgeräusch Ruhe / Betrieb (Sone)0,9/10,1/0,81,2/1,40,3/1,60,1/1,1
Leistungsaufnahme Idle / Lesen / Schreiben (Watt)8,5/10,2/104,9/6,7/6,97,7/9,2/8,75,6/7,3/7,36/7,5/7,4
Wie sieht es eigentlich aus falls ich mich zum Tausch der Platten, z.B. Ironwolf gegen N300 entschließen würde?
Bei der DS720+ kann ich ja im laufenden Betrieb zuerst die HDD2 ersetzen (und den Sync abwarten) und dann die HDD1 ersetzen? Also quasi ohne jegliche Downtime?
Die Tabelle kann nicht stimmen, zumindest nicht, nach den Datenblättern der Hersteller. Also Vorsicht bei dieser Quelle mit diesen Werten!
Alleine schon die Pauschalisierung der Spalten kann nicht real sein, denn es gibt in der Kategorie "Seagate Ironwolf" viele Modelle mit stark unterschiedlichen Werten für Verbrauch und bels/dB/Sone.
Orientiert Euch bitte an den Datenblättern zum entsprechenden Modell, auch wenn es Mühe bereitet.
Wieso können die nicht stimmen? Sind halt Messungen und keine abgedruckten Datenblatt Angaben die techstage/heise.de normal angeben. Muss man halt die Randbedingungen nachlesen.
Die Tabelle gilt nur für die 6tb Versionen.
Habe die Toshibas nun gegen 2 x Ironwolf Pro 6 TB getauscht.
Und was soll ich sagen, das NAS rattert immer noch so laut. Den Lüfter hab ich auch gegen nen Be Quiet getauscht...
In dem Link habe ich eine Aufnahme des Geräusches hochgeladen:
https://sndup.net/6vbc
Was ist das?
Als Notbehelf habe ich eine 5kg Hantelscheibe auf das Gehäuse gelegt. Das dämpft das Geräusch aber ist natürlich keine Lösung...
Weil die FeWolf Pro in dem aufgeführten Test die leiseste Platte war.
