+-Serie DS1515+ startet nicht mehr, lässt sich nicht einschalten
Ich kenne mich damit auch nicht aus, war in einem Elektronikfachgeschäft hier vor Ort. Dort gab es den auch nicht und ich habe wie es hier an anderer Stelle im Forum auch steht den mit der 46 am Ende genommen. Das ging auch.
ich weiß nicht genau, wie es hier gehandhabt wird ... denn meine DS1515+ hat gleiche Symptome - und dafür einen neuen thread aufmachen, oder diesen fortführen ... ich führe ihn mal fort ;) .. wenn ich einen neuen aufmachen soll: bitte einfach sagen.
Also, Symptome meiner DS1515+:
- per Webinterface heruntergefahren
- ca. 1 Stunde später wollte ich sie wieder hochfahren, aber nichts passiert
Überprüft habe ich:
- Netzstrom ist da ;)
- Netzteil mittels Netzteiltester getestet
- "berüchtigten" Transistor durchgemessen (wenn es jener ist der an der oberen vorderen Ecke der Platine sitzt, und Richtung HDD-Rahmen verbaut ist), und die Werte liegen im Rahmen dessen was man bei einem Bipolar-Transistor annehmen würde
- den Ein-/Aus-Taster durchgemessen
- optische Kontrolle der Elkos ... aber die sehen alle gut aus
Ferner habe ich sämtliche HDD-Einschubrahmen entfernt, aber auch dann gibt es nicht das geringste Lebenszeichen ...
Zum Schluß habe ich noch auf dem Board direkt am Stromversorgungsstecker Grün-gegen-Masse-gebrückt (ich weiß, macht man nicht ...).
Die HDDs wurden mit Strom versorgt, die vorderen 4 Netzwerk LEDs wurden grün, und die blaue Diode des Ein-/Aus-Tasters blinkte ... kein Ton, nichts.
Nach etwa 1m habe ich das beendet, da sich nichts weiter tat.
Hat jemand eine Idee? Defektes mainboard?
Mit Dank & Gruß
Hat jemand noch einen Transistor? Mein DS 1515+ versagt leider auch, bzw startet nur noch unregelmäßig.
bei mir das gleiche Bild. DS1815+ zeigte keine Reaktion mehr, nichts ging mehr. Besagten Transistor gegen einen BC846B getauscht und nun rennt die Kiste wieder.
Ich finde es ja schon traurig das an einem NAS dieser Preiskategorie ein solches Cent-Bauteil ziemlich genau nach Ablauf der Garantie (meine DiskStation hat nun 2,5 Jahre runter) und dann auch noch bei so vielen Leuten (die Dunkelziffer ist ja bestimmt höher) kaputt geht. Ich möchte hier ja nicht gleich Absicht unterstellen, aber wirklich schön ist das nicht. Bin nur froh das ich auf dieses Thema hier gestoßen bin und mir so eine teure Neuanschaffung sparen konnte, von dem Stress der Daten- und Konfigurationswiederherstellung ganz zu schweigen...
Gut, man könnte schon vermuten, dass hier die Sollbruchstelle ausversehn zu gut (zu zeitig) funktioniert.
Aber so wie es aussieht, hatte hier der CPU-Hersteller bei seiner Designvorlage gewisse Bauteile "ausversehen" zu sehr am Limit betrieben, so dass nach Abzug der Produktionsabweichungen es kaum noch Spielraum für die natürliche Alterung gibt.
Nur mal so am Rande... Die DS1815+ hat 3 Jahre Garantie
Mit der Garantieverlängerung für die 1815+ sinds defacto sogar vier Jahre.
ich habe nun auch das Problem, dass meine DS1515+ nicht mehr startet. In den letzten Monaten machte sie schon öfters Zicken, insofern sie einfach ausging wenn ich z.B. die Fenster zum Lüften geöffnet habe. Dachte erst das war Zufall, aber in einem Beitrag hat hier jemand genau das gleiche geschrieben. Schon witzig. Naja ich schau jetzt mal auf der Arbeit, ob wir BC846 oder 847 auf Lager haben und werde ihn mal austauschen. Bin echt gespannt, ob das hilft! Meine Garantie ist nämlich schon abgelaufen :(
Nur zur Sicherheit: Die Garantie der 1515+ wurde seitens Synology von drei auf vier Jahre verlängert.
Puh das war schwerer als gedacht, aber jetzt läuft sie wieder :) War natürlich nichts auf Lager, also jeweils einen Schwung BC846er und BC847er bestellt. Kost ja nix :) Habe zuerst einen BC846 verwendet, da der originale (laut Aufdruck und Vergleich Datenblatt) auch einer zu sein scheint. Hat aber leider nicht funktioniert. Habe dann nochmal einen anderen BC846 verwendet, womit es dann kurz ging (im offenen Aufbau). Nach dem Zusammenbau war dann wieder tote Hose :( Also doch mal einen BC847 eingelötet und siehe da - es läuft! Ich vermute mal, dass die bestellte Charge BC846 auch einen Defekt hatte. Oder ich habe sie selbst beim Einbau zerstört - trotz ESD-Arbeitsplatz und Erfahrung mit SMD-Löten, aber man weiß ja nie. Nunja die DS läuft wieder und ich bin happy! Vielen Dank für die Tipps hier im Thread!
Der Transistor, mit dem es funktioniert hat, ist übrigens bei RS Components unter der Bestellnummer 445-2023 zu bekommen.
ich habe ein 1513+ das ebenfalls gar nichts mehr macht.
Ich habe nun den Transistor gewechselt (danke für die infos hier), aber leider funktioniert immer noch nicht.
Bevor ich mir ein neues Netzteil bestelle, hat jemand einen Schaltplan bzw. die Pinbelegung an der Hauptplatine zum Spannung messen.
Danke
adi22
Meine DS1515+ startet seit gestern morgen auch nicht mehr. Am Vorabend lief sie noch normal, am nächsten Morgen hatte sie sich irgendwie selbst ausgestellt und lässt sich seitdem auch nicht mehr anschalten.
Ich denke auch, dass ich von dem Transistor-Fehler betroffen bin. Da ich aber noch in der Garantie von 4 Jahren sein sollte, habe ich erstmal ein Support-Ticket aufgemacht und hoffe, das Synology mir meine DS1515+ repariert. Parallel habe ich mir nun eine DS1019+ bestellt, in die ich meine fünf Festplatten migrieren werde, sobald die DS1019+ da ist. Das geht wahrscheinlich schneller, als die Reparatur durch Synology.
ich habe eine DS718+ bei der vermehrt Stromausfälle auftraten. Nun ist es so, dass nur noch die blaue LED blinkt, sonst ist alles aus. Kann es sein, dass an der DS718+ auch ein Transistor hin ist oder ist das evtl. was anderes wie externes Netzteil ?
Scheint das externe Netzteil gewesen zu sein. Mit neuem Netzteil ist sie wieder gestartet.
Nach einem 2 stündigen Stromausfall hier im Februar ging meine 1515+ auch nicht mehr an. Habe ein Ticket eröffnet und diese Woche diese Woche eine neue DS1515+ aus England erhalten. Meine Platten wieder eingebaut und nach 10 Minuten lief wieder alles.
Ist davon auszugehen, das die getauschten Diskstations einen besseren Transistor drin haben? Beim nächsten Ausfall in 2 oder 3 Jahren ist ja auch die verlängerte 4 Jahres Garantie ausgelaufen? Gibt es da Erkenntnisse?
Mein Problem ist ähnlich: bei meinem DS1813+ blinkt nur noch die blaue Netztasten-LED und die Netzwerk-LED der angeschlossenen Buchse blinkt (sieht nicht wirklich nach Netz-Traffic aus). Außerdem fahren die Platten nicht mehr hoch, noch leuchten die gelben Platten-Aktivitäts-LEDs. Wenn ich die Kiste ganz ohne Platten starte, kommt die gelbe Status-LED und geht von da an auch nicht mehr aus. Wenn ich dann mal eine Platte rein schiebe, geht zwar die gelbe LED an der Platte an, sie fährt aber leider nicht hoch. Ich meine zwar eine Rotation zu "hören", aber 7200 Upm sind das niemals.
Ich habe mich nun auch auf die Suche nach dem "sterbenden" Transistor in diesem Chat gemacht, aber die Platine meines DS 1813+ ist doch etwas anders, als die vom DS1515+.
Hatte jemand schon mal das gleiche Problem, oder weiß eine Lösung?
Ach ja, ich hatte mir das Teil im April 2013 gekauft ... damit sollte dann auch die erweiterte Garantie lange fott sein ...
(Ich habe mich zwar auf diesen Thread hier bezogen, und somit mein Problem hier reingeschrieben, wenn das aber besser ein neuer Thread sein sollte, sage man mir bitte gerne Bescheid ... Danke!!)
