Netzwerkanbindung mit Popcorn Hour
Von der reinen Feststellung, dass dieses Gerät mit dem DLNA funktioniert nichts. Wohl aber vom DSM-2.2 mit dem der DLNA erstmals ausgeliefert wird. Bessere Kompatibilität, Transcoding, einstellbare Menüs, ... einfach mal im DSM nachschauen was da alles dazugekommen ist.
MfG Matthieu
Die DLNA-Protokolle gab es schon immer als UPnP (Streaming-Server), nur waren sie bislang nicht gemäß DLNA zertifiziert. Das ist halt ab DSM 2.2 neu. Selbstverständlich stimmt es, dass mit der neuen Firmware eine Menge Funktionen dazu gekommen sind. Die DS ist auch weiterhin nicht als Streaming Client zertifiziert, legt wohl auch niemand großen Wert drauf. :D
Itari
Weiß jemand, wie der NFS Pfad für die USB Platten und eSATA heisst? Ich habe nämlich einen Player, wo man nicht browsen kann.
Danke!
edit:gefunden steht unten bei den NFS-Privilegien
kein Zugriff per nfs oder smb
erstmal danke, dass ihr in diesem forum wirklich Hilfe bietet und damit Vieles erst möglich macht.
Trotz eurer Tipps bin ich im Moment am Verzweifeln beim Versuch meinen A-100 mit meine Syno 107+ per nfs oder smb zu verbinden.
Der Zugriff per UPnP (sowohl Synology-UPnP als auch Wizd) klappen einwandfrei.
Die erwähnten Nachteile der Synology-UPnP gibt es bei Wizd zwar nicht (Kann also DVD-ISO und DVD-Ordner abspielen.
Dennoch möchte ich gerne eine nfs-Verbindung einrichten.
Nach der Anleitung bin ich vorgegangen und kann auch meist zugreifen. Leider kann ich aber nichts abspielen.
Bei Screen "... buffering" bleibt mein NMT hängen.
Ich habe einen Nutzer NMT mit Passwort eingerichtet, die Berechtigungen gesetzt, ...
Es geht nicht.
smb krieg ich gar nicht hin. Ich weiß schon gar nicht, wie ich das in der Synology einschalte...
Könnt ihr mir einen Tipp geben, was ich falsch gemacht haben könnte?
Muss ich Ports freigeben? Muss ich ...
Pauleo
Ich kenn das Gerät und den genauen Hergang der Diskussion nicht, aber NFS muss eigentlich separat aktiviert werden. Dann kannst du über "Gemeinsamer Ordner" die weiteren Berechtigungen je IP und nicht je Benutzer vergeben da NFS eine andere Authentifizierung verwendet!
SMB ist das "ganz normale" Windows-Filesharing Protokoll und kann unter "Win/Mac OS" aktiviert werden. Dafür gelten dann wiederum die Rechte des DSM.
MfG Matthieu
Danke für die schnelle Antwort.
nfs habe ich nach Anleitung angeschaltet und z.B. video auch für die IP meines A-100 freigegeben.
Die Netzwerkfreigaben sind aktiv, aber mein A-100 findet nix.
WIe oben geschrieben habe ich schon einiges versucht. Irgendwo mag mein A-100 meinen Syno 107+ nicht.
An den Berechtigungen liegt es wohl dann nicht?
Ich hatte früher eine A100 im Zusammenspiel mit 107+ und 408. Beide ohne Probs. Jetzt habe ich aber eine A110 und immer noch keine Probleme mit nfs und beiden DS.
Dann mache ich irgendwo einen Fehler.
Syno:
Benutzer: NMT
Passwort: leer
nfs einschalten
Die Ordernberechtigungen für den Nutzer NMT setzen.
nfs in den Ordnern der IP des A-100 zuweisen (die fest eingestellt ist).
nfs in A-100 eintragen.
Fertig! Oder?
Ich verwende bei mir keinen speziellen Benutzer sondern nehme guest ohne PW
dann nimm halt garkeinen namen!!
so mach ich das. ich habe damals nit viel eingerichtet. soll ja nur speichererwiterung für mein poppy sein. so schaut meine adresse im poppy aus.
volume1 heißt: es liegt alles auf der platte 1
und Poppy ist der Ordner den ich freigegeben habe
MfG Frömmie
PS.: @Moderator, sorry für die größe des Bildes, ich weiß nicht wie ich es kleiner bekomme
Danke für eure Mühe.
Habe das nun mit guest und ohne Namen probiert.
Ich kann auf die Verzeichnisse zugreifen. Immerhin schon mal was.
Beim Versuch abzuspielen kommt dann wieder:
"popcornhour buffering ..." und nichts passiert mehr!
Langsam geb ich auf.
Hast du als Link auch nfs-tcp://... angegeben?
DAS WAR UND IST DIE LÖSUNG!
Danke!
nfs-tcp://....
Kein Benutzername, kein Passwort und alles läuft!
DVD-ISO, DVD-Ordner inklusive Menü.
Ihr seid SPITZE!
jetzt will ich aber wissen was du die ganze zeit dort stehen hattest :D
Ich hatte nfs://192.168.178.22:/volume1/video stehen.
Was bringt eigentlich die NFS Anbindung für einen Vorteil, unabhängig davon, ob jetzt irgendein Protkoll besser überträgt. Das schnalle ich noch nicht so ganz.
nfs ist ein uraltes Unix Protokoll. Szenario: mehrere Unix Server (auch unterschiedlicher Systeme *BSD, Linux, SunOS usw.) verwenden per NIS einen gemeinsame User-Verwaltung (nur ein NIS Server pflegt die user für alle) und die user-Verzeichnisse werden auf einem Server gehalten und per nfs an die anderen exportiert. Somit kann man sich an jedem Server einloggen, hat sein Homeverzeichnis und auch seine emails da überall die UID und GID gleich sind.
Mal eine Zwischenfrage, wenn Ihr Videos, Bilder oder Musik von der DS auf der C-200 ansehen möchtet, warum richtet Ihr dies nicht per Samba-Server ein, wenn eine Festplatte im C-200 integriert ist?
Hab ich hier was überlesen oder falsch verstanden?
