Ultimate Backup Ultimate Backup
Ist mir klar das Ultimate Backup nicht der schuldige ist. Es ist egal ob ich kleine oder große Dateien sichere. Ja ich sichere auf die 215J, CPU bei ca. 60-70%. Ich habe es auch Testweise von DS414 probiert CPU bei 40-50% gleiche Downloadrate.
Bei zwei CPU-Kernen bist Du bei um die 50% schon bei Volllast auf einem Kern, was bei einer Applikation, die nur auf einem Kern läuft, dann schon limitiert. Hast Du derartige Transferraten auch bei einer Sicherung auf eine externe Platte oder hast Du das bisher noch nicht probiert?
Edit: Nutzt Du Verschlüsselung?
Externe Platte habe ich nicht probiert. Wegen großem Datenvolumen auch nicht mein Ziel. Kann ich dem Task auch anweisen alle Kerne zu benutzen?
Danke für das Feedback. Werde mir das mal ansehen wenn ich zeit finde.
Zum Thema Geschwindigkeit.
Es liegt wohl echt am NAS.
Übers Netzwerk wird verschlüsselt kopiert und das kostet Leistung. Auf meine 212j komme ich mit kA unter 15mb/s glaub ich. Bei den anderen habe ich dann aber auch gerne 80-100mb/s
Was man machen könnte ist für jede Quelle ein Script erstellen und die parallel laufen lassen.
es ist völlig egal von welcher Synology das Script läuft, die 215j ist einfach zu schwach. Aber Danke für die Hinweise.
Hi WoodyT
Erstmal vielen Dank für ein Feedback. Den Fehler bezüglich der eingeschalteten Versionierung beim Editieren einer Aufgabe haben wir bereits beseitigt, an den Problemen mit den @Logfiles, @Recycle sowie @DSMConfig arbeiten wir zur Zeit (ist ja nicht das erste mal, das wir damit Probleme haben).
Beim Problem mit dem "leeren" Feld bei "Zielordner der Sicherung", dort wo BackupDS als Standard eingetragen ist/wird, werden wir nochmal genauer prüfen, da wir hier noch einige andere Dinge beachten müssen.
Wir tun wie immer unser bestes, alle bekannten Fehler zeitnah zu fixen. Da wir aber mit Ultimate Backup 1.0.0 sozusagen einen Neustart hingelegt haben, wollen wir erstmal, außer es liegt ein gravierendes Problem vor, ein paar Bug's sammeln um euch nicht täglich mit einem Update zu nerven *g*. Ich hoffe du bzw. ihr habt dafür Verständnis.
Tommes
so, habe auch mal Zeit gefunden um zu testen.
Ich musste ein neues Schlüsselpaar manuell neu anlegen und dann lief auch alles wie gewünscht.
Ich habe auf meiner Quelle (DS116) mehrere Interface am laufen:
ifconfig
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:11:32:xx:xx:xx
          inet addr:192.168.10.7  Bcast:192.168.10.255  Mask:255.255.255.0
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:9369008 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:7849152 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1024
          RX bytes:1838588134 (1.7 GiB)  TX bytes:3006731848 (2.8 GiB)
          Interrupt:193
eth0.100  Link encap:Ethernet  HWaddr 00:11:32:xx:xx:xx
          inet addr:10.36.8.88  Bcast:10.36.8.95  Mask:255.255.255.224
          RX packets:2972866 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:2389307 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:552104965 (526.5 MiB)  TX bytes:876044152 (835.4 MiB)
lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:65536  Metric:1
          RX packets:3406375 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:3406375 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:500573626 (477.3 MiB)  TX bytes:500573626 (477.3 MiB)
tun0      Link encap:UNSPEC  HWaddr 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00
          inet addr:10.254.254.38  P-t-P:10.254.254.37  Mask:255.255.255.255
          UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:72228 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:100
          RX bytes:14264274 (13.6 MiB)  TX bytes:0 (0.0 B)
Im Gerätemanager wird nicht eth0 ausgelesen:
Zielordner der Sicherung: BackupDS, läuft etwas durcheinander, meine Auswahl unter "Verfügbare Ordner am Sicherungs-Ziel" wird nicht richtig beachtet.
Ja das mit dem eth0 ist bekannt und wohl gefixt. Geht jedenfalls nun mit mehreren sowie bei bond. Kommt im nächsten Update.
Was meinst du ist da durcheinander? Kannst mir vielleicht Screenshots schicken oder logs? Dann schaue ich mal
muss mich korrigieren, das Feld, Zielordner der Sicherung: mit dem vorgegebenen "BackupDS" stellt einen Unterordner von "Verfügbare Ordner am Sicherungs-Ziel" da. Das hatte mich ein wenig irritiert. Alles Gut.
Datensicherungs-Ziel : /volume1/NetBackup/test (/syn) [ $target ]
Müsste hier nicht das Ziel, in Klammern, stehen?? jetzt steht dort die Quelle (/syn)
oder verstehe ich es nur nicht richtig.
Der in der Klammer ausgewiesene Wert sollte eigentlich dem Hostnamen des Zielservers entsprechen. Falls du den Hostnamen mit in die Ordnerstruktur aufnehmen möchtest, kannst du diesen im Formular unter "Sonstige Einstellungen" hinzufügen. Und vielleicht noch zur Info bezüglich des vorgegebenen Ordners /BackupDS. Hier muß auf jeden Fall ein (frei definierbarer) Ordnername stehen, bleibt das Feld leer, kann keine Versionierung durchgeführt werden. Wir werden im nächsten Update noch eine Sperre einbauen die verhindert, das dieses Feld leer bleiben kann.
Tommes
Ich habe Ultimate Backup das erste Mal heute ausprobiert.
Ich war von der Einrichtung eines Auftrags (lokales Backup) positiv überrascht. Sehr klar, strukturiert und es hat auf Anhieb geklappt. *daumen-hoch* ;)
Danke für eure Arbeit.
Das ist gut und da freuen wir uns auch sehr drüber :D
Ich hoffe du bzw. ihr habt dafür Verständnis.Tommes
kein Problem
Und vielleicht noch zur Info bezüglich des vorgegebenen Ordners /BackupDS. Hier muß auf jeden Fall ein (frei definierbarer) Ordnername stehen, bleibt das Feld leer, kann keine Versionierung durchgeführt werden. Wir werden im nächsten Update noch eine Sperre einbauen die verhindert, das dieses Feld leer bleiben kann.Tommes
Das ist schade, was passiert mit Sicherungen die im / angelegt wurden? Ich habe bereits auf default /BackupDS umgestellt.
Was mir noch aufgefallen ist, dass man in der GUI folgendes nicht konfigurieren kann:
- Wartezeit bis Remoteserver gebootet
- Entfernten Server herunterfahren
WoodyT
