jDownloader JDownloader 2 (noarch) / Paketzentrum
EDIT:
Er läuft wieder. Hat wohl einfach "nur" eine halbe Stunde zum Starten gebraucht.
Der Indexer war btw durch und die DS neu gestartet, deswegen wunderte es mich ja warum er immer noch nicht wollte. Vielen Dank an der Stelle auch für die Mühen, sowas überhaupt auf die Beine zu stellen.
Original-Post:
Als root anmelden und mit
java -Djava.awt.headless=true -jar /volume1/@appstore/JDownloader/JDownloader.jar &
manuell starten
Bei mir wollte es auch nicht über DSM starten, erst mit
/var/packages/JDownloader/scripts/start-stop-status start
lies es sich dann doch überreden :)
Bekomme es weder mit dem einem noch dem anderem Befehl hin :(
Java 7 und 8 sind installiert, ebenso die Jdownloader 2 Beta (weswegen ich in den Befehlen den Ordner "JDownloader-test" verwenden musste). In den Prozessen taucht er aber weiterhin nicht auf und lässt sich auch nicht übe rMyJdownloader finden.
Diskstation DS216 Play mit DSM 6.0.1-7393.
Bei allen die erzählen das es nach dem Update auf 6.0.1-7393 nicht mehr startet, ein paar Seiten weiter vorne wurde erwähnt das dieses Update den Indexer der Syno neu anstößt und erst wenn dieser fertig ist, wieder alles geht. War bei mir ebenso, auch ein reboot hätte geholfen. Ich sag es jetzt echt zum x. mal...Die Lösung für Probleme ist nicht im Kreis zu rennen, ohje ohje zu brüllen und dann direkt deinstallieren, neu installieren...einfach mal runter kommen, Geduld, lesen, warten...
Lesen und Geduld? Da erwartest Du aber verdammt viel. Wenn Du jetzt auch noch erwartest, dass man den Startpost lesen und seinen eigenen Denkapparat benutzen soll, könnte man annehmen Du hast Drogen eingeworfen. ;)
Ich habe Jave geupdatet und den Jdwonloader mehrfach neu installiert und gestartet - zu letzt nun auch 2 Stunden gewartet aber es taucht nichts im Myjdownloader Portal auf. Wie kann ich den Log auslesen um zusehen was nicht klappt? Hat so jemand eine Idee woran es liegen kann?
Glaskugel ist gerade zur Politur weg.
Protokoll im Paketzentrum.
Welches Java Paket, in welcher Version?
Welche DS?
Ich geh mich jetzt erschießen, mach irgendwer anders weiter :p
Nooooooooooooooooooooooo
Du bleibst schön hier! :-)
Also ich habe seit DSM 6.0.1-7393 auch Probleme mit JDownloader. Egal ob Java 7 oder Java 8. Er braucht sehr lange, ist sehr langsam und auch instabil. Hoffe, dass das gefixt wird.
Wann hast Du denn auf 7393 aktualisiert?
Eigentlich direkt an dem Tag, als es rauskam. Aber nicht als Update, ich habe an dem Tag mein komplettes NAS neu aufgesetzt, da ich eine 2. Feplstatte als JBOD hinzugefügt hatte.
Früher war Java7 installiert, habe nach der Neu-Installation dann aber Java 8 verwendet. Das erste mal aufgetaucht ist die Langsamkeit beim installieren, das hat bestimmt 20 Minuten unter dauerhafter CPU-Last erfolgt.
Als ich dann etwas laden wollte, hatte er danach jedes mal einen CRC-Check machen wollen. Früher nie ein Problem, dann hat das aber pro 100MB-File 10-15 Minuten gedauert. Habe von den Problemen gelesen und das es scheinbar an Java8 liegt. Habe bisher mit Java 7 und 8 rumgespielt, es wurde jedoch nie besser.
Gerade versuche ich das Paket zu starten, das tut es aber nicht. Ich teste, ob er auch einfach 30 Minuten braucht, um den Dienst zu starten.
Deaktiviere den Check doch einfach.
Das hatte ich damals ja auch gemacht. Dann lief er bis heute, als er immer einen INTERNAL_SERVER_ERROR meldete, sobald ich auf die Downloads wollte. Was genau der Grund dafür war, kann ich nicht sagen, evtl. irgendein korrupter Link o.ä.?
Auf jeden Fall wollte ich ihn dann neustarten und er lies sich nicht. Also deinstalliert und bei der Installation ist mir dann aufgefallen, dass er hier auch seine 30 Minuten braucht. Irgendwas ist da also kaputt.
"Da" nicht, wenn dann bei Dir. JDownloader hat sicher hier und da Bugs, ist ja schließlich auch eine Beta, deins ist aber nicht gängig.
Meine DS214 ist ja nun auch taufrisch und besonders schnell, genau wie meine WD Red, bei mir läuft's aber töfte.
Naja, in den letzten Beiträgen wurde schon öfters von dem Problem berichtet. Auch auf anderen Plattformen.
Im Protokoll steht nur
/var/packages/Java8/target/j2sdk-image/jre/bin/java: /var/packages/Java8/target/j2sdk-image/jre/bin/java: cannot execute binary file
Auch bei mir nach Update auf 7393 keine Möglichkeit mehr, den JD2beta zu starten. Habe ebenfalls Java neu installiert. Half natürlich nicht.
Habe dann mal geschaut, ob's vom JD2beta eine neue Version gibt - und sehe, daß zwei Apps angeboten werden: JD2beta und JD2beta(beta).... LOL :)
Die beta-beta installiert: läuft. Die alte Beta weiterhin nicht.
Habe dann gegoogelt und die Info mit dem Indexer bekommen.
Reboot tut gut.
Bisher lief mein jdownloader nach anfänglichen Fehlern ganz gut. Nachdem ich jetzt ein paar mal Probleme hatte Links dem Linksammler hinzuzufügen hatte, hab ich mal der Update Meldung unter https://my.jdownloader.org/ nachgegeben.
Jetzt läuft nix mehr. Im Paketzentrum wird mir Jdownloader als "angehalten" angezeigt, unter https://my.jdownloader.org/ kommt "No connected JDownloader found".
Ich hab versucht jdownloader im Paketzentrum neuuzstarten, ohne Erfolg. Es steht immer weider in "angehalten". Dann bin ich mal per SSH auf die Syno und hab gesehen, dass der Jdownloader Prozess noch lief. Den hab ich dann mal gekillt und dann versucht per Paketzentrum zu starten - wieder ohne Erfolg.
Wo kann man denn jetzt mal nachschauen worans liegt? Im Paketzentrum kommt leider nichts, wenn ich auf "Protokoll anzeigen" gehe.
Siehe direkt über deinem Post: Reboot tut gut.
Reboote dein NAS. Oder Warte halt, bis der Indexer irgendwann mal fertig ist. Kann aber Ewigkeiten dauern.
Welcher Indexer?
Zum Thema Reboot, das hab ich gerade mal gemacht. Maschine läuft jetzt seit ca 20min. Java läuft seit dem immer nahe 100%, im Paketzentrum steht jdownloader wieder/nachwievor auf "angehalten" und unter https://my.jdownloader.org/ kann ich ihn auch nicht erreichen.
Ist das eigentlich wirklich dermaßen schwer mal in's Protokoll zu schauen und den Inhalt hier zu posten?
