DSM 6.x und darunter DSM 6.0 (7321) Final - Erfahrungen, Probleme, Bugs
Wenn das geändert wird, dann update ich! Hehe natürlich erst nach dem Update auch für DSM...
Danke für die Information. Ich halte das auch aus der Sicht von Synology für folgerichtig. Die Frage wird bleiben, wie dauerhaft das kommende Angebot sein wird. Die Proteste bei Time Backup haben auch zunächst Wirkung gezeigt, jetzt läuft es dennoch aus. Die Nachfolgelösung bietet aber nicht wie verprochen die gleichen Featues. Und abei wird es meiner Befürchtung nach auch bleiben. Aber damit könnte ich leben, solange die rsync-basierte Sicherung ernsthaft weiter unterstützt wird, auch wenn ich es bedaure, dass Time Backup nicht weiterentwickelt wird.
Top!
Ich hatte nach dem Update das Problem, dass meine DS 214 ständig aus dem Ruhezustand geweckt wurde, wenn Media- und/oder Cloud Station Server aktiv waren, obwohl kein Client aktiv/eingeschaltet war. Am Wochenende kompletten Clean-Install gemacht, was leider nichts gebracht hat. Wenn nicht noch jemand einen heißen Tipp hat, woran es liegen könnte, werde ich wohl auch auf 5.2 zurückgehen.
Lässt sich das genauer loggen? Wann wodurch genau geweckt wurde und auch wann die DS in den Ruhezustand gegangen ist?
2016/04/05   23:18:25	SYSTEM    Internal disks woke up from hibernation.
2016/04/05   23:00:23	SYSTEM    Internal disks woke up from hibernation.
2016/04/05   21:53:51	SYSTEM    Internal disks woke up from hibernation.
2016/04/05   21:33:38	SYSTEM    Internal disks woke up from hibernation.
2016/04/05   20:43:19	SYSTEM    Internal disks woke up from hibernation.
2016/04/05   20:08:55	SYSTEM    Internal disks woke up from hibernation.
2016/04/05   18:15:58	SYSTEM    Internal disks woke up from hibernation.
2016/04/05   17:02:53	SYSTEM    Internal disks woke up from hibernation.
2016/04/05   15:40:08	SYSTEM    Internal disks woke up from hibernation.
2016/04/05   13:31:23	SYSTEM    Internal disks woke up from hibernation.
2016/04/05   12:55:11	SYSTEM    Internal disks woke up from hibernation.
2016/04/05   12:21:23	SYSTEM    Internal disks woke up from hibernation.
2016/04/05   10:36:22	SYSTEM    Internal disks woke up from hibernation.
2016/04/05   09:26:33	SYSTEM    Internal disks woke up from hibernation.
2016/04/05   08:51:22	SYSTEM    Internal disks woke up from hibernation.
2016/04/05   07:51:27	SYSTEM    Internal disks woke up from hibernation.
Get es schon internationale tendenzen für die alten clients? (dos/win3x/9x)
Genau daran musste ich auch sofort denken.
Klar, es sind erst einmal erfreuliche Nachrichten, dennoch denke ich, Synology hat die Weichen gestellt, wird nur den Übergang jetzt etwas weniger holprig gestalten.
Ich habe Probleme mit der Geschwindigkeitsbegrenzung.
Ich habe extra einen Benutzer für FTP angelegt, womit ich z.B. von OTR (onlinetvrecorder.com) Files auf die DS gelegt bekomme. Dieser Benutzer hat nur Rechte für einen Ordner, darf auch nur FTP und hat eine (zeitliche) Geschwindigkeitsbegrenzung (Nachts 320kb/s, tagsüber 250kb/s). Nun klappt zwar die Verbindung, aber er lädt mit Fullspeed, sprich ohne Begrenzung hoch. Jegliche Angabe bei der Geschwindigkeitsbegrenzung für diesen Benutzer wird ignoriert.
Das hat unter DSM 5.2 einwandfrei funktioniert.
Hallo, da müsst ihr auch den Download begrenzen. Den Upload übernimmt otr. Zu euch wird heruntergeladen.
Ja, genauso habe ich das auch gemacht. Den Download auf 1kb/s und den Upload zeitabhängig auf 250kb/s bzw. 320kb/s. Dennoch kommt der Upload mit Fullspeed.
Du musst aber in der Spalte rechts von "Gruppeneinstellung" auf "angepasst" wechseln.
Außerdem, wie blindark schon schrieb: Download und Upload ist aus der Sicht der DS. Du willst also Download begrenzen, nicht Upload. Es wird sonst arg langsam :-)
Genau das war es. Nun funktioniert es. Danke. ;)
Nein, nicht aus Sicht der DS, sondern aus Sicht des Clients, der sich bei der DS anmeldet. Die Begrenzung von "Upload" auf 250kb/s war somit richtig.
Wie komme ich unter DSM6 wieder an den Texteditor welcher unter 5.2 in der Filestation war? Gleich Textfiles ansehen und so
Findest du unter "Utilities" als eigenes Paket im Package Center.
Bei mir war er bereits installiert.
1. Wenn er nicht auf dem Desktop ist, dann das Hauptmenü oben links öffnen. Wenn er dort als Programm angeboten wird, rechte Maus und dem Desktop hinzufügen.
2. Falls er da nicht ist, über das Paketzentrum installieren, dann wieder Schritt 1
Mit welchem Update von Hyper Backup soll denn die alter Sicherung wieder eingeführt werden?
Super Danke!
Manche Sachen hätten schon drinnen bleiben können, man muss ja nicht alles skalieren...
… Nein, nicht aus Sicht der DS, sondern aus Sicht des Clients, der sich bei der DS anmeldet. Die Begrenzung von "Upload" auf 250kb/s war somit richtig.
OK - da habe ich wohl einen Denkfehler. Schön, dass es funktioniert.
