DSM 6.x und darunter DSM 6.0 (7321) Final - Erfahrungen, Probleme, Bugs
Was ist da der Vorteil? Nutze bis jetzt Sync gemeinsamer Ordner.
habe eine neue DS115. Habe das Update auf Version 6 erfolgreich durchgeführt. Abends das NAS heruntergefahren. Heute Abend wollte ich sie wieder anmachen, doch sie bootet nicht, jedenfalls kann ich nicht drauf zugreifen.
Power LED blinkt schnell blau
LAN und Disk durchgängig grün
Status: LED aus
Resettaste funktioniert auch nicht. (länger als 30s gehalten)
Was kann ich tun?
Danke.
Hallo!
Meine DS215j funktioniert nach dem Update einwandfrei bis auf eine Ausnahme:
Sie will nicht mehr schlafen gehen (Ruhezeit eingestellt von 20:00 abends bis 08:00 Uhr morgens.
Hat jemand eine Idee?
Weiterhin noch ein schönes Osterfest.
Also nur mal so: Das Gemeckere an der neuen Version ist mir bisserl zu viel des Guten!
Es gibt Kritikpunkte die auch angesprochen gehören, aber wer updated sollte doch auch einen Grund dazu haben bzw. wissen was er tut. Viele der angesprochenen Änderungen und Probleme sind doch seit der Beta lange bekannt. Wer nicht selber testet bzw. testen kann sollte doch zumindest mal lesen was da auf Ihn zukommt.
Was mir auffällt ist der sehr hohe Anteil an Problemen bei der Migration bestehender Systeme. Ich habe bewusst DSM 6 neu aufgesetzt. Es können nun mal nicht alle Konfigurationen zu 100% abgedeckt werden. Das ist Jammern auf sehr hohem Niveau imho.
Edit: Wer sich hier angesprochen fühlt, obwohl er einfach nur Hilfe für ein in diesem thread noch nicht behandeltes Problem benötigt hat mich falsch verstanden.
Hallo!
Es geht hier nicht darum, dass ich meckere, sondern darum, dass ich Hilfe benötige.
Meine DS hat das Update automatisch gemacht.
Ich habe auch nicht die Zeit, ständig alles zu lesen.
Und wenn ich das Problem durch Lesen lösen könnte, dann kann man mir ja mal einen Tipp geben, wo ich das denn finde anstatt solche destruktiven Kommentare vom Stapel zu lassen.
Es sind halt nicht alle so schlau.
Fehlerreport neue Version:
Ich habe eine DS 1815+. Vor Upgrade auf die neue Version musste ich zuerst den Plex Server updaten direkt mit der neuesten Version von der Plex Homepage. Direkt nach dem Update hatte ich massive Probleme beim Zugriff auf meine Daten. Er hat die AD Integration irgendwie verloren. Ich habe diese neu aufgebaut, jedoch kann ich trotzdem noch keine User berechtigen. Er bringt dann immer die Fehlermeldung, dass die Zuordnung fehlschlug und ich mich neu anmelden soll. Kann ich zigmal machen - ohne Effekt.
Jetzt heute Abend wollten die Kids was anschauen und der Videostream der Plex hat nach wenigen Minuten abgebrochen. Auf der DS angemeldet habe ich dann gesehen, dass er im Laufe des Tages mehrere "unexpected shutdowns" hatte und auch das Filesystem grade repariert wird. Wenn ich Plex nutze, nimmt die Häufigkeit der Crashes zu.
Aktuell habe ich jetzt CMS, die Mailstation Plus, den Virenscanner deinstalliert, mal schauen wie sich das System weiter verhält.
Roger
'nuff said - wem nicht klar ist, was "autoupdate" bedeutet, der sollte es vielleicht auch nicht aktivieren ;)
Ich glaube allerdings whitbreads Kommentar war weniger auf euch Neulinge bezogen, als mehr auf ein paar Querulanten unter den "Stammgästen".
zu deinem Problem: schau mal, ob im Aufgabenplaner noch was drin ist.
Manchmal hilft es auch einfach einen Tag zu warten und neuzustarten. Ist ja nicht so, dass die DS 300 Watt verbraucht.
Ein Hallo an alle,
ich habe bei meiner DS216Play auch äußerlich eine Änderung festgestellt. Vor noch Ca. 4 Tagen leuchteten die LAN, DISK1, DISK2 und die blaue Power LED im Ruhemodus, STATUS LED war aus (STATUS LED fing nach dem wecken an zu leuchten), wie auch in der Anleitung beschrieben. Als ich heute wieder Daheim war habe ich gesehen das nur noch die Blaue LED leuchtet. Ich konnte mein Nas aber ohne Probleme durch das Netzwerk wecken. Ist das mit der geänderten LED-Anzeige auch schon jemandem aufgefallen oder hat meine 216PLay ein anderes Problem? Ich weiß noch nicht einmal ob es durch das automatische Update auf DSM 6 dazu gekommen ist.
Was mir spontan gefiel:
- Syncen mehrerer Verzeichnisse in ein Ziel
- Auswahl ob up-, download oder two-way
Und wenn man will, kann man nebenbei versionieren.
Was nicht mehr geht: Schedule für das syncen festlegen. Geschieht jetzt immer instantly.
Gibt es das erst seit 6.0?
Wäre eine gute Alternative zu Synchronisation gemeinsamer Ordner. Kann man das zeitlich begrenzen, z.b. nur einmal täglich?
Bzgl DSM 6 und Crashplan:
Ja, es gibt Probleme mit DSM6 und Crasplan. Anscheinend ist eine Version 4.6.0. über ausgerollt worden. Das lässt sich aber nur manuell installieren, weil DSM6 ein unzip mehr hat (jetzt 7zip).
Auch funktioniert das wohl wegen JRE-Problemen aktuell nur auf den Intel Synos (Ende März 2016)
Habe heute auch auf die Final geupdatet, von der RC aus.
Lief alles problemlos durch, auch die Apps, keine Fehler bisher.
Die Meldung mit der Startseite habe ich garnicht gesehen, weil ich eine Custom Login Seite habe.
Vorher ein Backup erstellt und manuell geupdatet.
seit ich vorgestern das Upgrade auf die 6' er gemacht habe, schlägt das Backup auf meine externe USB-HDD immer fehl und und meine Überwachungskameras verlieren immer wieder die Verbindung zur Surveillance-Station. Ich dreh noch ab! Pro Tag bekomme ich rund 100 Fehler-Mails vom System.
Bis DSM 5.2 lief alles reibungslos. Jetzt der Salat!
Interessant. Ist also von der Funktion her gleich wie Sync gem. Ordner, nur two-way? Das wäre schon verlockend.
Einzigen Nachteil den ich sehe ist die nicht zeitliche Planbarkeit der Sync. Aktuell synce ich nur nachts, damit die Internet Geschwindigkeit nicht so abnimmt.
Wenn nun jede Änderung sofort gesynct wird, dann belastet dass den Traffic schon ziemlich.
Arbeitet bei euch Antivirus essential noch? Das Laden der Virusdefinitionen ist auch nach 24 Stunden noch nicht abgeschlossen. Bricht man es ab und startet neu, gleiches Ergebnis. Es läuft auf keiner meiner DS mehr (1823+, 215+, DS411+II usw). Auch der Scan an sich ist extrem langsam. Habe auch schon eine Neuinstallation des Paketes versucht, gleiches Ergebnis. CPU und RAM bleiben immer im unteren Bereich, daran kann es also nicht liegen.
Achja, es ist überall 6.0 final drauf ohne vorheriges RC.
Probleme mit UPNP/DLNA
Bei meiner DS114 hat die Migration auf DSM 6.0 problemlos funktioniert, einige Pakete darunter DVBLINK-Server und TVSource mussten aktualisiert werden. Leider sehe ich jetzt auf meinem TV (Receiver) den
DVBLINK DLNA-Server nicht mehr, so dass ich nicht mehr komfortabel auf meine Aufnahmen zugreifen kann.Der Zugriff per Android-App funktioniert einwandfrei. Ich kann mich nur über den Medienserver durch die Verzeichnisse hangeln um an meine Aufnahmen zu kommen. Hat jemand eine Idee?
Schöne Rest-Ostern
Mani
Ich habe auch zwei jungfräuliche DSM6-Kisten am laufen.
Der Virenschutz ist gefühlt zäher. Das Update der Definitionen funktioniert, aber benötigt gefühlt "Stunden" ...
