DSM 6.x und darunter DSM 6.0 (7321) Final - Erfahrungen, Probleme, Bugs
miese sache bei mir! das update auf meiner DS111 lief problemslos durch, den fehler mit dem anmelde fenster habe ich auch nicht, aber ...
kann keine verbindung ins internet herstellen. deswegen auch keine updates für die pakete installieren und somit ist das gute stück gerade total unbrauchbar! :-(
kann das daran liegen, dass ich kein standard gateway vergeben habe?
kann das GW aber auch nicht nachträglich konfigurieren, da das interface dazu n bug hat:
ich kann in dem dialog nix eingeben oder anklicken! :-(
EDIT:
genau das war das problem, ich konnte das GW in einem anderen dialog nachtragen!
nun funzt es! ;-)
Von allen Anwendungen vermisse ich nur das Pyload wieder mal nicht will,
da das mit dem JDownloader für mich zu kryptisch ist.
Und Hyper Backup will auch nicht, besonders die 15 Stunden Datensicherung
vor dem Update wurde ich nur mit viel Mühe wieder los, da hier immer das
Backup auf Offline stand?
Bei mir läuft auch Pyload nicht mehr. Paket wird zwar ausgeführt aber die GUI lässt sich nicht aufrufen.
Oder gibt es mittlerweile die Möglichkeit DLC in die Downloadstation zu integrieren?
Ich nutze in jDownloader... weil es mit pyLoad in der Vergangenheit schon oft Probleme gegeben hat.
Ds115 & plex
Moin,
hat schon jemand eine DS115 auf DSM6 aktualisiert und kann mir sagen ob PLEX dort in der Pakerverwaltung ein Update auf 0.9.16.x bekommt?
Habe bei Caschy gelesen, daß die 0.9.15.2.1663-7efd046 auf DSM6 nicht läuft. PLEX manuell über deren Website herunterladen geht leider nicht, da für die DS115 mit Marvell Armada 375 88F6720 CPU dort kein Downloadpaket angeboten wird :(
Danke und Gruß im voraus,
Timo
Hallo Zusammen,
hat jemand Erfahrungen mit dem Logitech Server nach dem update der hier beschriebenen 6.0!
Danke
Auf meiner DS413 läuft er nach dem Update problemlos mit dem Samsung Smart TV und auch mit der logitech squeezebox per Netzwerk.
Moin,
Ist doch eigentlich egal... du kannst auf plex.tv das aktuelle Paket einfach herunterladen und installieren.
Und welches Paket nehme ich dann da? Ich dachte immer, daß dort auch "Marvell" gelistet sein muss. Laut Armada 375 Datenblatt müsste es dann das Paket für "ARM v7" sein, richtig?
Dual-core Cortex A9 ARMv7 CPU with NEON SIMD and Floating Point Unit (FPU)
http://www.marvell.com/embedded-processors/armada-300/assets/ARMADA_375_SoC-01_product_brief.pdf
Noch ne blöde Frage von einem DiskStation-Neuling: muss ich die alte PLEX-Version erst deinstallieren oder wie bei z. B. Windows Programmen mit manueller Installation einfach drüber bügeln? Bleiben die Einstellungen erhalten oder kann ich die irgendwie sichern?
Bei mir funktioniert die Medienindzierung der AudioStation nicht mehr. Sie befindet sich nach dem Update auf einem alten Stand und neu hinzugefügte Titel werden nicht erkannt. Gibt es hier eine Lösungsansatz?
Bei mir habe ich auch ein Problem mit der Medienindiezierung der AudioStation. Ich bekomme In der Bibliotheken Ansicht unter Ordner einen Ordner nicht angezeigt, unter Medienserver allerdings schon. Hast Du schon neu indiziert? Bei mir läuft die Indizierung noch, aber der Ordner ist schon durch aber der Ordner fehlt immer noch ;-(
Der fehlende Ordner kam beim Update von 5.2 auf 6.0 RC und seit dem fehlt dieser.
Gibt es eine Indizierungs Datenbank? Kommt man an die irgendwie ran?
Indizierung läuft noch. Hab vor ner halben Stunde gestartet
BUG AUDIOSTATION : In der Audiostation sind die Ordner nicht mehr sichtbar ! In der iOS App gibt es bei Bibliothek/Ordneransicht die Mitteilung das das NAS nicht angeschlossen ist.
Habe gestern auf einer DS414 aktualisiert. Aktualisierung ging Problemlos. Runalyze läuft als Webanwendung ebenfalls einwandfrei.
Einziges Problem ist die Download Station. Diese läuft überhaupt nicht mehr. Es werden alle Downloads mit der Meldung Fehler gleich abgebrochen. Es werden keine Dateien abgespeichert.
Hat jemand eine Vermutung woran das liegen könnte.
ich habe gestern den Hinweis bekommen, dass meine DSM Software veraltet ist.
Eigentlich wollte ich mit der Installation der Version 6.0 noch eine Weile warten, doch einige falsche Mausklicks und nun habe ich doch schon 6.0 installiert.
Alles Problemlos und alles funktioniert wie vorher. Kein Glück sondern Können von Synology.
Nun ist mir aufgefallen, dass nun einige Pakete installiert sind, die ich vorher nicht hätte.
Hyper Backup
Hyper Backup Vault
PHP 5.6
Speicher-Analysator
Text-Editord
WebDAV Server
Da meine DS 212j schon Hardwaretechnisch etwas älter ist, stellt sich mir die Frage, was kann oder sollte ich von diesen Paketen deinstallieren um meine DS zu entlasten oder werden diese Pakete zwingend gebraucht ?
Ich freue mich auf Eure, von mir hochgeschätzte Meinung.
Hat die CS bei euch auch einen neuen Pfad unter home?
Da kommt jetzt der Ordner Backup.
@Heinz: Das sind nur Funktionen, die jetzt in Pakete ausgelagert sind bzw. umbenannt wurden. Was Du davon brauchst musst Du schon selber entscheiden...
nachdem die Release-Informationen mittlerweile bereit stehen, konnte ich mein Update erfolgreich durchführen. Folgende Punkte waren bei mir erforderlich für ein erfolgreiches Update:
7. If phpMyAdmin was upgraded during DSM 6.0 Beta 2, you need to uninstall it first so that its latest update will be available at Package Center.
8. The following packages will not be supported by NVR216 after upgrading to DSM 6.0 (DSM 6.0 for NVR216 will be available at the end of March, 2016):
PHP
Text Editor
Web Station
WebDAV
Ich habe an meiner 214play das Update erfolgreich installiert. Leider bekomme ich, obwohl alles richtig eingestellt ist, alle Benachrichtigungen auf Englisch. Warum auch immer. Hat jemand eine Idee?
Was ist mit "offline" in den Benachrichtigungen gemeint?
Worauf bezieht sich das, weiß da einer mehr?
Pyload geht auch nicht bei mir.
Habe wieder die 5.2 drauf gemacht
Ja, das kann ich hier reproduzieren... außerdem gibt es nach wie vor ein paar Irritationen bei den Covern, wenn Alben den gleichen Titel haben (z.B. "Greatest Hits").
Nach dem Update von RC auf Final können meine Mobile Apps nicht mehr auf die DS zugreifen (iOS & Android). Port ist offen, habe WebDAV neugestartet, DS neugestartet, nichts hilft. Noch irgendjemand?
