jDownloader JDownloader 2 (noarch) / Paketzentrum
neutron
16. Jul 2015
Habe mich jetzt auch mal an der Installation von JDownloader2 auf meiner DS probiert aber irgendwie will es nicht so ganz.
Account auf my.jdownloader angelegt.
Java7 installiert und danach das JDownloader2 Paket mit Username und Passwort versehen und gestartet, wird auch als "Läuft" angezeigt.
Nur bekomme ich über http://my.jdownloader.org/ keine Verbindung, immer nur "No Connected JDownloader found".
Jemand einen Tip woran es liegen kann?
Da ich das nun schon mit diversen Leuten via Teamviewer erlebt habe, du hast zu 10000% NICHT den gleichen Usernamen/Passwort bei der Installation meines Paket's verwendet oder dich dabei einfach vertippt. Und nur falls das aufkommt, ich hatte auch schon mindestens 2 Leute die steif und fest 20x behauptet haben das könne nicht sein, per Teamviewer aufgeschaltet und Gegenbeweis angetreten :)
Feuerwasser
28. Aug 2012
Wie kann ich jDownloader dazu bringen, Dateien die er runterlädt, mit bestimmten Rechten anzulegen bzw. Gruppe und User zu ändern? Ich habe keine Schreibrechte über CIFS auf Windows.
Zero2Cool
01. Mai 2009
Quatsch, ich habe es 5x mit Java7 probiert und mit 10000%ig richtigen Zugangsdaten probiert. Immer das selbe Problem dass das Paket nicht dauerhaft läuft. Erst mit Java8 lief das jD Paket bei meiner DS dauerhaft und schaltete sich nicht mehr ab.
sicut
07. Mrz 2016
Hmm, zum Thema Passwort und dem Nutzer vor dem Comuter ich kann da vielleicht meine Lösung mit einwerfen.
Evtl. bringt es ja jemandem was.
Mein Problem schien ein zu wildes PW gewesen zu sein (180+ Bit, alle möglichen Sonderzeichen, direkt von KeePass erstellt). Bei der Installation des Pakets alles per Copy&Paste aus KeePass eingefügt und dann mein bereits geschildertes Problem erhalten.
Nach der Installation von Java8 das selbe...das Paket noch zweimal installiert...keine Änderung.
Dann habe ich den Kram per Hand gestartet
exec java -Djava.awt.headless=true -jar JDownloader.jar
Und siehe da, sofort wurden meine nicht korrekten login-Daten bemängelt.
Nun funktioniert alles bestens. Dummerweise hatte ich daraufhin die Passwortstärke halbiert, da ich nicht wusste, ob das Problem an der Installation, am Paket oder an der App lag. Daher kann ich leider nichts beisteuern, was genau an dem PW so seltsam gewesen sein soll. Aber wie gesagt, falls es jemandem hilft, das war die Lösung zu meinem Problem.
@Neutron: Danke noch mal für das Paket...wesentlich einfacher als die pyload-Geschichte (dessen Umfang ich gar nicht wirklich benötigte). Keep up the good work :)
Cheers
sicut
cutcreator
28. Dez 2009
Hallöchen,
bin gerade von der Cebit zurück und wollte ein paar Dateien mit dem jDownloader2 laden, welcher perfekt bis gestern funktionierte. Jetzt ist er im Paketzentrum auf angehalten und läßt sich nicht mehr bewegen zu laufen. Ich werde mal die DS komplett neustarten. Kann es sein das irgendwas seit gestern geupdatet werden muß? Java oder so? Oder woran kann es liegen?
P.S.
Hat sich erledigt. Läuft wieder!!!
PsychoHH
03. Jul 2013
Und eine Lösung hast du für andere die Probleme haben evtl. auch parat?
Feuerwasser
28. Aug 2012
cutcreator
28. Dez 2009
Naja, ich hab das Paket im Paketzentrum einfach wieder gestartet und die DS neugestartet. War auf angehalten, warum auch immer.
Klassikfan
10. Mrz 2016
Hm.... "JDownloader konnte nicht installiert werden"...
Was soll mir das jetzt sagen?
Hab Java, netzbaer-Paketquelle hinzugefügt, und dann die installation aus dem Paketzentrum heraus installieren wollen. Eingaben gemacht, MyJDownloader-Daten eingegeben, Ordner angegeben (in meinem home-Verzeichnis) - Fehlermeldung
neutron
16. Jul 2015
Seite 1 -> FAQ
JDownloader 2 kann nicht installiert werden, warum?
- Paketzentrum -> Einstellungen -> Vertrauensebene -> Synology Inc. und vertrauenswürdige Herausgeber
*seufz*
Klassikfan
10. Mrz 2016
Und ich dachte, das wäre mit dem Hinzufügen des Paketanbieters geschehen....
Bin halt noch beim Lernen...
Trotzdem danke.
sandler
21. Mrz 2016
Wie neutron geschrieben hat. Es klappt mit Anpassung des scriptes. Etwas Erfahrung mit SSH/SFTP/TELNET und man kann es fix austauschen. Ich habe es bei mir angepasst, da ich es doof fand, das alle meine heruntergeladenen und entpackten Dateien via JDownloader nicht als normaler user ohne admin rechte löschbar waren (Gruppenrechte Linux). JDownloader läuft bei mir nun im Usermodus. Wenn du mehr Infos willst schick mir einfach ne PM.
@ottelo: Ich kann Dir leider als neuer User noch keine PN schicken. Trotzdem hätte ich als JDownloader Neuling (Umstieg von Pyload) Interesse daran, das Programm auf der DS im Usermodus laufen zu lassen. Kannst Du mir da allenfalls helfen?
Wanya
23. Okt 2013
Hi mit welcher Datei hast du auf Java 8 aktualisiert habe noch DSM 5.2 drauf und bekomme Java 8 nicht aktualisiert, möchte aktualisieren wegen dem Problem des ständigen Jdownloader Anhalten
MaBa1909
23. Mrz 2016
Per Click and Load kriege ich immer folgende Meldung "Choose JDownloader to finish CnL2 Action: NOTE: This popup is generated by the 'My JDownloader' Chrome Extension."
Konnte schon jemand das Problem beheben?
Hallo
ich habe das selbe Problem JDownloader läuft auf meiner DS214play und ich kann auch Downloaden wenn ich links manuell einfüge aber wenn ich das per CnL machen will kommt da nur ein neues Fenster mit dem Dialog "Choose JDownloader to finish CnL2 Action" ... Dort findet er keine JDownloader wobei wenn ich auf den Button im Firefox Addon klicke funktioniert die weiterleitung zu myjd.
Woran kann das liegen? Bin jetzt echt schon ein paar stunden am lesen aber komme nicht weiter
bin für jeden tip dankbar.
mfg Maba
Edit: Habe das aktuelle Firefox addon 2.0.17 die Beta wie im 1. Post beschrieben ist Version 2.0.9 und kann mit FF45 nicht mehr installiert werden.
Mikle_01
28. Nov 2008
Hat jemand schon getestet, ob der Jdownlaoder mit DSM 6.0 funzt!?
stulpinger
27. Mai 2009
Yes, funktioniert !
strempe
26. Okt 2015
Also bei mir taucht jdownloader nach dem Update nicht mehr im Paketzentrum auf...
Edit:
Nun ists da. Sorry für den Fehlalarm
