jDownloader JDownloader 2 (noarch) / Paketzentrum
neutron
16. Jul 2015
Bitte nicht die Updates von mir (JDownloader Packet für die DS) und die Updates für JDownloader selbst (Weboberfläche sieht man das) verwechseln. Von mir ist kein Update dazu notwendig, ABER @x02a das bewußte Update für JD ist noch nicht raus, wieso auch immer das bei dir nun geht. Ich hab mit dem Entwickler Kontakt und das Update dafür hat er noch nicht raus gehauen. Sobald das draußen ist, gebe ich das hier bekannt, dann sollte das bei ALLEN endlich funktionieren.
Keweico
28. Dez 2015
Macht es eigentlich einen Unterschied, ob ich Java 7 oder 8 installiert habe? Momentan habe ich 7 und es läuft gut, möchte das ungern ändern, wenn es nicht sinnvoll ist.
PS: Ein fettes Danke neutron für deine Arbeit. Dass du dir die Mühe machst ist echt bemerkenswert. Muss auch mal gesagt sein, man vergisst leicht, dass das kein offizielles Angebot vom jdownloader ist.
x02a
29. Dez 2015
Ich konnte heute mal mein nas beobachten, und du hast recht,
Manchmal klappt der Ruhemodus, aber meistens nicht :) naja warten wir eben aufs nächste Update :D
SpaceMan
02. Sep 2013
bei mir habe ich Java 8 installiert und es läuft auch gut. wenn bei dir alles klappt, lass es doch so.
@all
heute kam noch ein Web-Update? habe Version Core Revision #32397 installiert.
hando
11. Mrz 2013
Habt ihr auch Probleme mit automatisch entpackten Dateien die Umlaute enthalten? Alle entpackten Dateien mit Umlauten erhalten "?" im Dateinamen.
Wenn ich per SMB drauf zugreife sieht die Datei dann zb so aus: "M3BTKD~Z" (sollte eigentlich "tödliche Eile" lauten)
Kandaules
21. Nov 2012
Hallo Gemeinde,
ich nutze seit ein paar Tagen auch den JDownloader2 auf meiner DS215J -> einfach genial, vielen Dank!!! Zusätzlich nutze ich zur Captchaerkennung "Captcha Brotherhood" -> auch absolut genial!
Kurze Frage bzgl. Sicherheitsbedenken: JDownloader2 im Headless-Modus läuft auf der DSM ja zwingend mit root-Rechten. Zudem kommuniziert JDownloader2 ständig nach außen mit der zentralen Weboberfläche die über http://my.jdownloader.org zu erreichen ist und nimmt darüber auch Befehle entgegen. Das ist zwar praktisch aber ist es nicht auch bedenklich bzgl. der DSM-Sicherheit? Ein root-Prozess wird ja immerhin "von Außen" gesteuert. Ein kompromittierter my.jdownloader.org-Webserver hätte dann die volle Kontrolle über die DSM?!
Was meint ihr?
Danke und Gruß Kandaules
Kandaules
21. Nov 2012
@neutron: Was sagst du denn zu meinem Posting bzgl. der Sicherheitsbedenken? Ist da was dran? Danke und Gruß Kandaules
neutron
16. Jul 2015
Sagen wir einfach es ist sehr weit her geholt oder anders: Wenn ich morgen auf die Straße gehe, könnte ich von einem Auto überfahren werden. Natürlich wäre es möglich, aber das ist doch eher unwahrscheinlich. Die anderen Apps auf deiner DS laufen übrigens auch alle als root, Sie könnten ja schließlich auch Synology hacken.
hando
11. Mrz 2013
hi neutron, wo finde ich das start script vom jdownloader? laut jiaz vom jdownloader forum müsste ich was ändern :
Your LOCALE setup is messed up
sun.jnu.encoding: ANSI_X3.4-1968
Please update your start script
Zitat:
For example
export LC_CTYPE="en_US.UTF-8"
export LANG="en_US.UTF-8"
export LC_COLLATE="C"
java -Dsun.jnu.encoding=UTF-8 -Dfile.encoding=UTF-8 -jar JDownloader.jar
Kandaules
21. Nov 2012
Danke für deine Antwort und Gedanken. Aber zumindest auf meiner DSM nutze ich keinerlei Dienste/Apps welche "von Aussen" eingehend gesteuert werden. Sämtliche Dienste nutze ich nur innerhalb meines Netzes/Intranets (ohne Forwardings usw.). Wenn ich mal von Aussen darauf zugreifen muss so verwende ich eine VPN-Verbindung welche mein DSL-Router bereitstellt.
Bitte meine Gedanken nicht als Kritik verstehen. Möchte nur die Risiken richtig einschätzen können.
Kann man den JDownloader2 denn auch irgendwie ohne root-Rechte betreiben oder die Verbindung zu my.jdownloader.org unterbinden und irgendwie aus dem eigenen Netz direkt auf den DSM-JDownloader2 zugreifen?
Aber so wie ich es verstanden haben handelt es sich um eine reine Core-Applikation ohne eigenen Webserver usw. stimmts?
Was hat es eigentlich genau mit dem Direct-Connect auf sich? Habe noch nicht ganz verstanden was davon die Möglichkeiten sind und wo die Vorteile/Nachteile liegen.
neutron
16. Jul 2015
Wozu sollst du denn da etwas ändern? Das ist auch die falsche Stelle, denn wenn mit deiner Locale bezgl. Java etwas nicht stimmt, solltest du das an der Java Installation ändern bzw. eine Java Distribution installieren die das Problem nicht hat.
neutron
16. Jul 2015
JD wird ja nicht von außen gesteuert, er verbindet sich NACH außen. Du kannst natürlich das Start-/Stop Skript so anpassen das JD mit einem anderen Benutzer startet, dann läuft er nicht als root, das zieht aber evtl. verschiedene andere Probleme hinter sich her. Und nein, es gibt kein lokales Webinterface, das ist richtig. Für die Direct-Connect Modus verweise ich mal hier hier:
JDownloader Board.
Obwohl ich keine grundsätzliche Diskussion in diesem Thread vermeiden möchte, würde ich trotzdem darum bitten das ganze hier auf Fragen und Probleme zu dem Paket zu beschränken.
muh2k4
11. Jan 2016
ich hoffe ich stelle die Frage jetzt nicht zum wiederholten male, aber ich glaube die Antwort darauf in diesem Thread noch nicht gefunden zu haben. Vielleicht ist mein Problem ja auch ganz trivial und ich habe des Rätsels Lösung einfach noch nicht erkannt ... =)
Ich betreibe seit kurzem eine DS415+ und habe darauf als erstes Java + JDownload2 installiert.
Das hat auch alles recht reibungslos funktioniert. Ich habe einen my.jdownloader-Account, verwende das Chrome-Plugin sowie die Android-App.
Mein Verständnis von der Arbeitsweise von my.jdownloader ist, dass die Kommunikation über einen externen Server läuft, weshalb meine Schlussfolgerung war, dass der Zugriff (via Chrome-Plugin respektive Android-App) auch von überall funktionieren sollte.
Das tut es aber (out-of-the-box) nicht. Es funktioniert nur im lokalen Netzwerk.
Ist denn meine Annahme soweit korrekt?
Was müsste ich tun, damit ich den Zugriff auch von extern habe?
Falls das relevant sein sollte: als Router verwende ich eine etwas ältere FritzBox (glaub 7170).
Besten Dank
David
EDIT:
Tja ... so ist das mit dem Fragen im Forum!
Man sucht drei Tage lang, findet nix und denkt sich dann: Na gut, dann schreibe ich halt doch in's Forum.
Ich habe soeben beim Durchwühlen der "Profieinstellungen" das Dropdown-Menu gefunden:
"MyJDownloader - Direct Connect Mode" > "Allow lan/wan connections with automatic port forwarding via upnp"
Es ist jetzt immer etwas schwierig von daheim den externen Zugriff auf das selbige Netz zu testen, aber ich glaube fast, dass es daran liegen könnte. :rolleyes:
Ich teste es morgen mal.
Falls ihr noch andere Fallstricke kennt, könnt ihr natürlich gerne trotzdem antworten. ;)
Keweico
28. Dez 2015
Mache doch einfach mal im Handy wlan aus, dann weißt du doch, ob es von unterwegs klappt.
muh2k4
11. Jan 2016
Ja, Idee prinzipiell richtig. Leider habe ich in meiner Wohnung keinen Empfang. =)
neutron
16. Jul 2015
Grundsätzlich ist das dann aber bei dir ein komisches Verhalten von JD. Normal steht diese Option auf "only allow direct connections from lan" und gerade DAS soll ja eben das gute an der zentralen webgui sein, das du eben NICHTS am Router verstellen musst und es von überall aus geht. JD baut von deiner DS ZU der Webseite eine Verbindung auf und das Plugin im Browser bzw. die App wiederum greifen auf die Webseite zu, so das eben nichts zu tun ist. Entweder blockierst du bei dir im Router und/oder sogar auf der DS JD irgendwie oder irgend was anderes im Netzwerk bei dir ist faul.
Die anderen beiden Modi, also "Allow lan/wan connection with automatic port forwarding via upnp" bzw eben die andere mit Redirection sind natürlich für etwas mehr Kontrolle gut. Mit der UPNP Methode musst du in der Firewall der Fritzbox aber gestatten das Anwendungen von außen via UPNP Port Weiterleitungen selbst eintragen dürfen, mit der letzten Methode definierst du den Port selbst und musst diesen manuell in der Fritzbox frei geben.
-roadrunner-
18. Okt 2015
Der Jdownloader funktioniert SEHR gut auf der DS216play. Vielen Dank dafür @neutron
Das einzige Problem ist das die HDD damit nicht schlafen geht. Mit den "Spezialeinstellungen" vom User Necrion (Beitrag 585 Seite 59) funktioniert das zwar auch hervorragend nur muss ich den JD danach für jeden DL manuell starten.
Gibt es eventuell Abhilfe für mein Problem?
neutron
16. Jul 2015
Ja gibt es, die letzten Seiten lesen!!! Sorry Leute, so langsam bin ich etwas angefressen das die gleichen Fragen immer und immer wieder gestellt werden, bei denen offensichtlich ist, das eben NICHT gelesen wurde.
