Gulaschkanone
- 13. Mai 2015
Hallo, ein vDSM bekommt immer eigene eigene IP zugewiesen, also keine Portweiterleitung oder so.
Du kannst das vDSM so wohl über Docker laufen lassen, dann kommst du an die Daten des vDSM ran.
Du kannst aber auch das vDSM direkt virtualisieren, könnte KVM sein, aber dann kommt du NICHT an die Daten ran und kannst auch keine Sicherung der Daten machen.
Was sagt ihr dazu: im amerikanischen Synology-Forum steht, dass BTRFS nur auf LVM aufgesetzt ist, und somit KEINE Fehler korrigiert werden können.
Siehe: http://forum.synology.com/enu/viewtopic.php?f=260&t=104519&start=45
Hallo zusammen. Ich habe die beta installiert, in der Hoffnung auch den Inhalt von PDF durchsuchen zu können. Leider scheint das trotz aktiviertem indexing nicht zu funktionieren. Weiss jemand was dazu?
Danke und vg
Das geht wohl kaum, da mitte Feb. ja bereits der RC erscheinen müsste...Da klingt Ende Januar schon realistischer.
