Video Station stückelt Aufnahmen
Alfons403
09. Sep 2007
Ich muss jetzt einmal nachfragen!
Seit kurzem scheint die Videostation nicht mehr in der Lage zu sein
Aufnahmen durchgängig zu speichern.
Zuerst habe ich gemeint, es liegt evtl. am TT S-2 Empfänger,
hier wird z.B. zwischen 2 und 5 Minuten, je nach belieben eine
Aufnahme in Einzelteile gestückelt, der Versuch eben 45 Minuten
in HD aufzunehmen endete nach ca. 25 Minuten mit 5 einzel Aufnahmen.
Bei DVB-T wurde die NDR Doku, Welt der Windjammer ca. 1:30 Std in
zwei Teile gespeichert??
Gump
24. Sep 2013
Ist bei mir seit kurzem auch so.
Weis zwar keine Lösung muss aber sagen ist nicht bei jeder Aufnahme so.
Eventuell verschwindet es beim nächsten Update?
DS_Starter
15. Jan 2012
Auch ich kann ideses Verhalten bestätigen. Es tritt recht sporadisch (also nicht immer) bei HD-Aufnahmen auf.
Eine Identifikation der Ursache und eine Lösung habe ich ebenfalls nicht und hoffe auf ein Update. Denn das hatte mal ganz vorzüglich funktioniert.
Alfons403
09. Sep 2007
So mal nur so ein Test zum eingrenzen!
DVB-S2 abgeklemmt
1. Aufnahme DVB-T Tuner 1 - Servicezeit 30 Minuten OK - Status = Abgeschlossen
2. Aufnahme Tuner 2 - MDR Das Traumhotel 130 Minuten Status = Abgeschlossen
3. Aufnahme Tuner 2 - ZDF Oblivion 3 Aufnahmen zus. ca. 20 Minuten! Status = Fehler
Am Vortag bei der NDR Aufzeichnung zwar auch mehrere Teilstücke aber Status = Abgeschlossen
Werde jetzt einmal nur den S2 Tuner dranhängen.
hohony
21. Feb 2013
Hah! - Ich bin also nicht allein.....!
Ich nehme über DVB-T auf und habe teilweise über 9 Parts..pro Film!!
Ich werde heute mal die VideoStation downgraden und mal schauen, was sich da ergibt.
hohony
21. Feb 2013
Aktuell ist die Videostation 1.5.-0757. Weiter zurück als auf die Version 1.5-0754 kann man leider nicht.
Diese Version ist mit Ihrer Diskstation nicht kompatibel.
Leider tritt auch mit der 0754 das Problem auf.....
downgrade
01. Sep 2015
Downgrade ist die einzige Lösung
Ich hatte das gleiche Problem und hab alles an Hardware (ALLES: LNB, Kabel, DVB-S, Dämpfer, Steckdose, ...) gewechselt, was ich hatte, bis ich das Upgrade als Ursache ausgemacht hatte. Mit der 754 hat Synology einiges intern geändert (sieht man, wenn man sich die beiden Packete runterläd und entpackt). Leider funktioniert die neue Version bei mir (wie offensichtlich bei vielen hier) überhaupt nicht mehr.
Meine Lösung war:
  • VideoStation löschen
  • Downgrade der Diskstation auf die DSM 5.1.5022 (wie das geht steht hier, die benötigte Firmware gibt es hier)
  • Anschließend die 1.5-0732 wieder installieren. (Gibt es hier)
Seitdem funktionieren meine Aufnahme wieder. (Naja, 99%, in den letzten ca. 2 Monaten hatte ich zwei Mal, dass die Datei zwar für die Dauer des Films geschrieben wurde, last modified hat sich geändert, aber nach der Aufnahme die Datei nur wenige MB groß und kaputt war.)
hohony
21. Feb 2013
Danke, daß Du Deine Lösung hier bekannt gibst (offensichtlich hast Du Dich extra dafür registriert, also: Willkommen ;)
Der von Dir beschriebene Aufwand erscheint mir speziell dafür allerdings etwas hoch.
Zumal ein Downgrade womöglich wieder ein paar neue Baustellen generiert, selbst wenn man danach wieder upgraded....
downgrade
01. Sep 2015
Habe ich, und ich hätte den Weg auch schon 8 Wochen früher geschrieben, wenn ich mich dafür nicht extra hätte anmelden müssen. :-/
Bei mir ist die Synology u.a. die Ablösung für einen altersschwachen Festplattenrekorder. VideoStation war einer der Hauptgründe dafür, das Teil zu kaufen (weil ein Kollege keine Probleme damit hatte). Allein wegen den Sicherheitspatches würde ich gerne wieder upgraden, aber das geht eben momentan nicht. Nach dem Ärger rate ich jedem, der mich fragt, dringend davon ab, etwas von Synology zu kaufen. Da hätte ich weit weniger Ärger gehabt, wenn ich ein Linux from Scratch compiliert hätte. (Davon, einfach Kodi o.ä. zu nehmen, will ich gar nicht anfangen)
Ich habe alle offiziell unterstützten DVB-S-USB-Adapter ausprobiert, mit allen das gleiche Problem. Die Platform, die Synology unterstützen muss, ist so übersichtlich, da würde ich schon erwarten, dass sie das Problem nachvollziehen können - wenn sie mehr als 5 Minuten testen. Seit Monaten beobachte ich z.B. diesen Thread, inzwischen gehe ich davon aus, dass es Synology einen Dreck interessiert, ob VideoStation funktioniert oder nicht.
Ich werde diesen Thread in meiner Linkliste lassen, falls einmal ein Update kommt, das hier grün getestet wird, dann teste ich das vielleicht auch noch einmal, aber ansonsten ... bleibe ich hier eingeloggt, bis der Browser das Cookie vergisst.
mismo
05. Sep 2008
habe das gleiche Problem.
DS212+ ist auf DSM 5.2-5592 Update 4 und DVB-S Empfänger ist von Technisat SkyStar USB HD.
Bis vor kurzem hat es noch funktioniert. :mad:
Verstehe nicht wirklich, was Synology da macht, mit einem Update funktioniert die Aufnahme wieder, mit dem nächsten wieder nicht. Frage mich, ob die das wirklich testen...
Alfons403
09. Sep 2007
So Gestern at hook einmal eine Aufnahme programiert, und siehe da,
komplett als HD aufgenommen. (ZDF HD)
Jetzt aber mein anderes Problem.
Da ich seit kurzem ein Tablet besitze, ist es natürlich attraktiv auch über DS-Video (Android)
Aufnahmen und Live Streams anzusehen.
Aber mit dieser App ist es zur Zeit nicht möglich, da der Stream oder eine aufgezeichnete Sendung
nach kurzer Zeit ruckelt. Das gilt aber nur, wenn ich über diese App sehen will, lade ich einen
Film über DS-File oder ähnlich klappt alles ohne ruckeln (eher stehen für ein paar Sekunden).
Als Player nehme ich den VLC, da er nicht über das Format .ts meckert.
Das war nach meiner Erinnerung nicht immer so.
Als Player stehen mir eine Tab 4 und Tab S von Samsung und eine Smartphone Galaxy S5
zur Verfügung.
Gefühlt läuft ein Stream nach dem ersten Start fast normal, wird aber gewechselt wird es immer schlimmer.
c0smo
08. Mai 2015
Ich würde als Alternative mal den MX Player installieren. Ich bringe mit diesem alle Filme zum laufen! ;)
jugi
07. Apr 2011
Hat jemand zufällig was neues zu dem Thema? Habe das Problem nun auch (DSM 5, aktuellste stable) und hab den Jungs mal n Ticket geschrieben…
Hoffen wir, dass es Synology doch nicht so ganz egal ist, wie weiter oben behauptet :/
DS_Starter
15. Jan 2012
Hat sich Synology bei irgendeinem von euch schon einmal zu diesem Thema geäußert ob an einer Abhilfe gearbeitet wird ?
Ich habe den Eindruck dass sich die Stückelung von Files bei HD-Aufnahmen manifestiert und tatsächlich nicht mehr nutzbar ist.
jugi
07. Apr 2011
Ich hab ne relativ generische Antwort von Support bekommen: Angeblich passiert das bei schlechtem Empfang… hatte bisher keine Zeit weiter zu testen, bezweifle aber, dass das das Problem ist.
DS_Starter
15. Jan 2012
Danke für die Info. Aber ich sehe das genauso, der Empfang ist nämlich 1A.
Naja, da müssen wir wohl weiter bohren .... steter Tropfen .....
DSmanuel
18. Dez 2015
ich habe die gleichen Probleme auch schon seit längerem. Ab und zu nehme ich nochmal was auf um zu testen ob das Problem gefixt wurde. Habe das Problem ausschließlich bei HD Aufnahmen, konnte in der Vergangenheit aber ohne Probleme auch HD aufnehmen. Signalqualität ist laut Anzeige in der Videostation maximal.
ach so:
DS214play mit DVB-S Adapter PCTV 460e
