"Advanced Power Manager" (4DS)
so, nach Umstellung auf DMS 5.0 habe ich mal den Advanced power manager kurz APM versuchen wollen.
Hatte eigentlich ein eigenes Script (http://www.synology-forum.de/showthread.html?21821-PowerOff-auf-DS410-anpassen/page2 gemacht, arbeitete auch sehr zufriedenstellend. Bis auf die Tatsache, nach jedem Update der FW musste ich die Startscripte aktivieren weil der /opt link weg war.
Da kam mir der APM ganz recht... aber Enttäuschung, er erkennt ja nicht mal das ich per WebGUI verbunden bin, auch meine Ip scheint er nicht zu prüfen, reißt die DS einfach runter...
Schön wäre auch wenn auf der Übersichtsseite schon vor der PowerOff Zeit die nicht erfüllten Bedimgungen zum PowerOff angezeigt würden.
Welche Version hast Du installiert? Die aktuelle (3.1-1)? Ich hatte mit früheren 3er Versionen das gleiche Problem und bin dann wieder zurück auf die 2.3.8. Ich nutze allerdings nach wie vor DSM 4.3 und weiß insofern nicht, ob die 2.3.8 auf DSM 5 läuft.
ich nutze die aktuelle, kann man denn im Packetmanager andere Versionen aussuchen?
Nein, kann man nicht. Aber die alte Version gibts ja problemlos per Netzsuche - zur Vereinfachung hier der Link.
ich bin neu in diesem Forum und habe demnächst eine DS213j.
Mir ist es total wichtig, dass meine beiden Platten in den Ruhezustand gehen, sofern sie nicht gebraucht werden.
Nun habe ich schon gehört, dass das nicht so einfach sein soll.
Was genau macht denn diese App? Fährt die das gesamte NAS runter? Das wäre ja auch eine tolle Sache.
Nur wann fährt das NAS dann wieder hoch? Und was ist mit anstehenden, terminierten Batch-Jobs wie Backups usw.?
Vielen Dank für eure Hilfe und viele Grüße
Mischa
Der HD-Ruhezustand hat nichts mit dem Advanced Power Manager zu tun. Dieser ergänzt nur die Möglichkeiten, die DS zeitgesteuert herunter- und wieder hochzufahren. Beim HD-Ruhezustand werden nur die Platten in den Standby geschickt, die CPU bleibt voll aktiv. Wenn nun irgendeine Anforderung - z.B. aus dem Internet durch eine Portweiterleitung im Router - in der DS ankommt, weckt diese die Platten auf, auch wenn in Wirklichkeit gar nichts zu tun ist. Gleiches gilt für eine Reihe von Applikation, die durch regelmäßigen Zugriff auf die Platten verhindern, dass diese in den Ruhezustand gehen können. Bei Synology gibts einen Liste dieser Applikationen, die Suche liefert auch eine Menge. Bei mir funktioniert der HD-Ruhezustand wunderbar, insofern würde ich ihn an Deiner Stelle nicht a priori abschreiben.
Nun zum zeitgesteuerten Aus- und Einschalten. Hier definierst Du pro Tag einen Zeitpunkt zum Aus- und einen zum Einschalten. Die DS-Funktionalität fährt die DS herunter, egal was gerade auf ihr passiert. Der Advanced Power Manager hingegen ist dahingehend konfigurierbar, dass er nicht herunterfährt, solange ein Netzlaufwerk noch von einem anderen Device gemountet ist. Oder wenn eine konfigurierbare Datenrate auf der DS überschritten wird. Schau Dir das Ding einfach einmal an, dann wirst Du Dir die Möglichkeiten leichter erschließen können.
Super, vielen Dank für deine Erklärung!
Mein NAS ist inzwischen angekommen, ich werde jetzt erst einmal alles in Ruhe einrichten und schauen, welche Funktionen ich benötige.
BTW, hat es einen Grund, dass du noch auf DSM 4.3 arbeitest und nicht auf 5.0 geupdated hast?
4.3 war beim Kauf drauf und liefert zuverlässig das, was ich brauche. Da es anfangs bei DSM 5 einige Probleme gab, habe ich bisher auf ein Update verzichtet. Ich habe da keine Eile.
So, ich mal wieder, nachdem ich die Box nach dem Update immer noch nicht mit den Daten aus dem Backup befüllt habe, aber gerade wieder mal ein DMS5 Update 5 aufgespielt habe, dazu die APM App Version 3.3-4 upgedatet. Mir ist vor dem Update 3.3-2 glaube ich, aufgefallen, die Box startet zur angegebenen Zeit, fährt aber gleich wieder runter.
Was ist denn eigentlich mit dem Punkt "Verzögertes Runterfahren" gemeint, ich dachte damit wartet er weitere x Minuten bis er runter fährt, aber genau das Gegenteil scheint der Fall zu sein, wenn der Hacken drin ist, zeigt er mir jetzt eine frühere Ausschaltzeit als ich im Zeitplan angegeben habe. Das scheint wohl des Rätsels Lösung zu sein, mal sehen.
Schön wäre, wenn man auf der Startseite auch schon vor der Ausschaltzeit sehen könnte, ob aktuell ein Grund vorliegt, warum die Box nicht runter fährt, z.B. noch ein Host verbunden ist, oder Netzwerkverkehr zu hoch ist. Damit könnte man schon jetzt sehen ob die Bedingen die das Herunterfahren verhindern sollen auch greifen und nicht mitten drin runterfahren.
Na ja, Bugs sind damit aber behoben, dann sollte man die Box aber nicht ans I-Net anbinden... klar neue Bugs sind dann auch wieder drin :eek:
Das ist Stand heute nicht ganz richtig, da die Security Fixes auch in die aktuellste 4.3 eingeflossen sind. Man kann die genauso bzw. genausowenig ins Internet hängen.
Hallo , habe den AVM gerade auf meiner DS214+
Mit DSM 5 installiert. Leier die kann ich keine
Start / herunterfahren Zeiten abspeicher.
Wie sieht der Syntay aus um das NAS zB. Um
18 Uhr Herunter zu fahren ?
Mag Günter
Das machst Du nicht im Advanced Power Manager (APM), sondern im DSM-Frontend selbst in der Systemsteuerung und dem Bereich "Hardware & Energie" unter dem Reiter "Energie-Zeitplan".
Edit: Habe leider Unfug geschrieben, weil ich das Ding schon lange nicht mehr konfiguriert habe. Hätte vorher besser einmal 'reinsehen sollen. Ich nutze ja noch eine ältere Version des APM mit DSM 4.3, in der man noch Tage und Urzeiten direkt einstellen konnte. Der APM macht dann selbst daraus den nötigen Eintrag im Energie-Zeitplan.
Bzw. machst du es schon im APM, nämlich dann, wenn du das zeitgesteuerte Herunterfahren verzögern willst, wenn z.B. noch Traffic besteht.
Aber aus dem Kopf weiß ich jetzt bei der aktuellen APM-Version auch nicht, wie das geht. Du mußt halt Schwellwerte für den Traffic angeben und einen Zeitplan festlegen mit einer Syntax wie z.B. "Sat at 21:15". Das ist aber im Reiter Zeitplan des APM ganz gut erklärt.
So ein Mist, rsync mit 14-20MB/s von einer USB Platte läuft, und APM meldet beim Festplatten Traffic nur 2,6MB und meint <10MB und will runterfahren. Nur gut das ein Host noch online war/ist und er deshalb nicht poweroff gemacht hat.
Weiß einer wo und wie der Traffic berechnet wird? Scheint ja nicht sonderlich zu stimmen.
Habe APM erst mal angehalten, sicher ist sicher, die 2,7T VDR Aufnahmen dauern noch etwas...
Mag Günter
z.B.
DAILY at 18:00
#Sun-Thr at 22:00
#Fri-Sat at 23:00
Dann setzte die Grenze doch einfach herunter. Bspw. auf 2MB/s.
Danke für die Hilfe. Funktioniert wie gewünscht.
mfg
Frage zum APM:
Ich habe mir das Programm jetzt mal installiert um ein zeitgesteuertes Herunterfahren an Bedingungen zu knüpfen. Ich habe jetzt eingegeben "DAILY" 00:15 und auf dem Reiter "Verbindungen" "Aktiviert" und "Nur LAN-Verbindungen" angeklickt. Damit sollte ja zunächst mal (hoffentlich) verhindert werden, daß die DS herunterfährt, während auf ein Gerät gestreamt wird.
Jetzt ist mir nur nicht ganz klar, ob APM das Herunterfahren verzögert oder ob mehrere Einträge erstellt werden müssen, um ein Herunterfahren nach Beendigung des Streamings zu ermöglichen (also meinetwegen DAILY 00:15, DAILY 01:15, DAILY 02:15 usw.).
Er verzögert, der eine Eintrag reicht.
