DSM 5.0 Final (4458) - Erfahrungen, Probleme, Bugs
geimist
04. Jan 2012
rauppe31
06. Jun 2011
Geht aber nicht mit dem Downloadmanager wegen "Anti-leech".. :(
Gewollt ist das nicht. Die Ursache davon ist der Downloadzähler dieses Scripts.
Wenn du direkte Links willst, kannst du mir eine PN senden.
Matze83
10. Mrz 2014
Das Problem bzgl. der USB3.0 Treiber scheint weiterhin zu bestehen (DVB Sticks laufen nur für kurze Zeit am USB3.0 Port). Schade, ich hatte gehofft, dass sich das mit DSM5.0 erledigt hat, zumal das Problem mit den USB Treibern ja schon länger bekannt ist. Der Hinweis auf der Synology die DVB Sticks nur an USB2.0 pPorts zu betreiben ist ja wohl eine farce, da Synology Diskstations ohne USB2.0 Ports verkauft (z.B. die DS114). Hat da irgendwer nähere Informationen?
vaszago
09. Sep 2012
Und wo ist die Einstellung das man in Google Drive sichern kann. Habs auf meiner DS111 nicht gefunden
RalliS
10. Mrz 2012
Das ist in einer App. Du musst erst Cloud Sync laden.
Erkan75
20. Sep 2013
jahlives
19. Aug 2008
@Erkan75
was sagen denn die Logs wenn du versuchst eine Mail zu verschicken/empfangen mit aktiviertem AV?
Tommes
26. Okt 2009
Versucht habe ich es nicht, aber in den Release-Notes findest du das:
The following packages are not available nor compatible with DSM 5.0: Zarafa, DVBLink, and Polkast.
Auf meiner DS212+ mit DSM 5.0 4458 und DVBLink Paket 4.7.0 Build 9733 läuft mein PCTV-Systems 460e DVB-S2 Stick problemlos.
Zu dem USB 3.0 Problem mit den aktuellen DS'en der x14 Serie kann ich nur sagen, das der Synology Support da auf jedenfall dran ist, da ich z.Z. einen regen Mailverkehr mit dem Support diesbezüglich pflege.
Meine DS114 hat nämlich ziemliche Probleme mit meiner APC-USV, was wohl auch auf den USB 3.0 Port zurückzuführen ist. Komischer Weise läuft auf meiner DS212+ die APC-USV am USB 3.0 Port problemlos. Das Gleiche mit meinem TV-Stick. Am Anfang lief er noch auf der DS114 (unter DSM 4.3 3810 Update 4) doch seit DSM 4.3 3827 und DVBLink 4.7.0 läuft da garnichts mehr. Auf meiner DS212+ mit DSM 5.0 hingegen läuft alles wunderbar. Auch hier ist der TV-Stick am USB 3.0 Port angeschlossen.
Tommes
cult84
13. Jan 2014
ich habe auf meiner 110j das letzte DSM 4.3. Bin damit sehr zufrieden. Werden bei update die Einstellungen der DS behalten, so dass die Nutzung direkt wieder gewährleistet ist oder muss man diverse Einstellungen vornehmen, damit es wieder anläuft? Aktuell habe ich nur die Audio Station und das klassische Medienserver. Innerhalb der 4.x Versionen konnte ich updaten ohne jeglichen Datenverlust auf der Platte bzw. Einstellungen :)
Schöne Grüße
Dark Dragon
31. Jan 2009
Sehe ich das richtig, das man auch in der Final immer noch keine Protokolle leeren/löschen kann?
Dark Dragon
geimist
04. Jan 2012
… Werden bei update die Einstellungen der DS behalten, so dass die Nutzung direkt wieder gewährleistet ist oder muss man diverse Einstellungen vornehmen, damit es wieder anläuft? Aktuell habe ich nur die Audio Station und das klassische Medienserver. Innerhalb der 4.x Versionen konnte ich updaten ohne jeglichen Datenverlust auf der Platte bzw. Einstellungen :)
Wenn alles planmäßig verläuft, sollte das Update genauso funktionieren, wie du es innerhalb der 4.x Versionen gewohnt warst.
Auf folgende Einschränkungen macht Synology aufmerksam:
3. The following packages are not available nor compatible with DSM 5.0: Zarafa, DVBLink, and Polkast.
Known Issue
Plex Media Server
Users need to manually set read permission for the “plex” user at the User page in Control Panel to allow Plex Media Server to read the shared media folder content.
Cloud Sync
If a file in Google Drive cannot be transferred within one hour, it has to be re-transferred.
Desweiteren gibt es wohl noch ein Problem bei der Steuerung von Zugriffsrechten im Webserver unter Verwendung von .htaccess Dateien.
Grad die 5.0 Final installiert. Endlich muss man für ipkg wget nicht mehr austauschen. Das eingebaute wget ist nun V1.15.
pitti71
15. Mrz 2013
habe auf meiner Ds 212j auch auf die 5.0 Final installiert. Jedoch habe ich Probleme mit "PLex": Installieren hat funktioniert aber beim aufrufen über http://ip:32400/web/ passiert nichts, Seite wird ewig geladen.
Kennt jemannd dieses Problem ?
renaulti
31. Mrz 2012
Auf folgende Einschränkungen macht Synology aufmerksam.:
Known Issue
Plex Media Server
Cloud Sync
Bringt das keine verbesserung bei plex den wenn plex nicht läuft werd ich die final nicht installieren
geimist
04. Jan 2012
Synology sagt ja nicht, dass Plex nicht läuft. Lediglich die Rechte müssen manuell angepasst werden.
pitti71
15. Mrz 2013
naja das habe ich ja bereits gemacht. Meinem User die Rechte zum Lesen/Schreiben für Plex gegeben etc...
Schakal
20. Apr 2011
Im Apple Store stehen Updates für DS audio und DS finder bereit. Beides funktioniert nach wie vorhe ohne Probleme.
Tommes
26. Okt 2009
Ach und Puppetmaster...
...es gibt jetzt wieder den Punkt "Sicherung der Systemkonfiguration". Zu finden unter Systemsteuerung -> Aktualisieren & Wiederherst. im Reiter "Sicherung der Systemkonfiguration"
Hatten ja mal das Thema in diesem Thread, gelle!
Tommes
wolewo
24. Mrz 2009
Habe auf meinen beiden Synos auch die 5.0 Final installiert. Läuft bis jetzt alles wunderbar.
