DS720+ Beim verschieben von Windows PC auf das NAS friert die Übertragung ein
Reaktionen: luke1984
Warum nimmst du denn nicht dein alten Laptop,startest per Usb- bzw. DVD ein LifeLinux und verschiebst damit deine Videos hin und her.Wenn das funktioniert bleibt nur noch der PC übrig.
Man kann übrigens auch Iperf2 (nicht3) für ausgiebige Netzwerktests verwenden.
Reaktionen: Ronny1978
Ist der selbst gecrimpte Stecker jetzt am Router oder in der Kupplung? Ich würde folgendes machen:
- CAT6 Connection Box holen
Sorry nochmal weil ich nicht immer gleich antworte, bin nicht die ganze Zeit am PC und hab ihr werdet es nicht glauben immer noch kein Smartphone sondern mein altes Nokia 3109
Der selbst gecrimpte Stecker ist am Router, ist dieser Stecker:
https://www.amazon.de/dp/B0722N4MYL
Welche Cat6 Box würdest du empfehlen?
Könnte ich auch statt dieser Cat6 Box eine Netzwerkdose verwenden?
Den hab ich jetzt auseindergeschraubt und geschaut welchen Akku ich brauche, der ist defekt
Benutze den Laptop ehrlich gesagt nicht mehr gerne wegen dem kleinen Bildschirm und bekomm da immer Nackenschmerzen weil ich da so runter schauen muss.
Iperf2 muss ich mir dann mal downloaden, kenn bzw. kannte das noch nicht
... sagte der Mann als er von seinem Nokia 3109 aufschaute. :)
@luke1984 Wenn du eine Netzwerkdose schon da hast, probiere es mit der und teste. Optimieren kannst du immer noch.
Reaktionen: luke1984 und Rotbart
Ich hab noch eine Netzwerkdose mit Schraubklemmen gehabt. Hab jetzt den Stecker von dem Cat 5e Kabel abgezwickt und erstmal provisorisch in die Netzwerkdose geklemmt, war gar nicht so einfach wegen dieser kleinen fitzeligen flexiblen Drähtchen, dachte das in dem Kabel so starre Drähtchen wären wie sie in Telefonkabel sind
Noch eine Frage zur Netzwerkdose:
Ist so eine Dose mit Schraubanschlüssen wie ich sie habe genauso gut wie eine wo man ein Auflegewerkzeug braucht?
Lt. Speedtest mit PC war Download und Upload Geschwindigkeit in Ordnung
Deshalb nimmt man für sowas, wie das Verbindung durch Wände und längere Strecken auch kein Patchkabel, sondern Verlegekabel 😉.
Ich denke, für den Versuch ist das erst einmal egal. Es geht ja nur darum rauszufinden, ob der Connector den du vorher drin hattest, die Fehlerursache ist. Wenn die Verbindung jetzt stabil bleibt, und auch keine Abbrüche mehr beim Kopieren/Verschieben auftreten, kannst du immer noch die Komponente Netzwerkdose (egal aus welchem Jahrhundert die stammt 😂), austauschen und gegen eine CAT 6 Connectorbox oder neue Netzwerkdose zum selbst auflegen tauschen, oder was auch immer. Möglichkeiten gibt es mehrere.
Ja hab das Kabel selber gezogen, wusste damals noch nicht das da ein Unterschied zwischen den Kabeln ist
Gibt immer noch welche mit Schraubanschlüssen;), ist so eine ähnliche wie die hier:
https://www.ebay.de/itm/32221786782...YzDgMjkSqc8WdqmYn/p8QkM3Y=|tkp:Bk9SR57yw67QZw
Ja teste das jetzt erstmal.
😂 Meines Wissens ist bei Netzdosen CAT 6 der Standard. Ich würde weder Kabel noch Anschlusszubehör kaufen, was CAT5 ist. Das nimmt heutzutage doch keiner mehr, auch wenn es bei Ebay noch angeboten wird. Zum Schluss dann bitte keine Beschwerden, wegen Geschwindigkeit oder Abbrüchen.
Auch wenn es heute noch Autos ohne Servolenkung gibt, würde ich keines kaufen 😉.
Ich weiß nicht ob meine Dose auch nur Cat5 ist. Beim Speedtest geht die Download Geschwindkeit schon bis 250mbit, also etwas mehr. Hab DSL 250 von 1&1
Ist einen Netzdose für die man ein Auflegewerkzeug braucht überhaupt geeignet für diese flexiblen fitzeligen Drähtchen?
Edit: Hab gegoogelt und gelesen dass das nicht geht, bzw. empfehlenswert ist weil die flexiblen Drähtchen beschädigt werden können
So eine Netzdose wie ich hab ist eigentlich nur für CAT3 ausgelegt
Ich wiederhole mich:
Ich kann ja nicht einschätzen, was du hier verbaut hast und wann. Normale Patchkabel mögen nicht ideal für eine Auflegeschiene sein, gehen aber. Merk dir für das nächste Mal: Wenn du was in der Wand oder an der Wand lang verlegst, nimm Verlegekabel.
Denke da ist es besser wenn ich mir eine Kupplung mit Schraubklemmen besorge weil die geht bis CAT7
Hast du mal gelesen, was dort steht?
Das Netzwerk-RJ45-Ethernet wird nicht für den tatsächlichen Ethernet-Verkehr empfohlen
Evtl. die hier. Oder wenn die Äderchen so dünn sind, den Mantel ein bisschen mehr abisolieren, die einzelne Ader etwas umlegen, sodass am Ende dann "2 Adern übereinander liegen" und die Zusammen eindrücken, damit mehr Innenmaterial Kontakt hat.
Wie gesagt, die technischen Voraussetzungen deiner Installation, sind alles andere wie ideal. Mit CAT 7 brauchst du nicht liebäugeln, da deine Schwachstelle das CAT 5 vom Router ist und somit ist hier der Flaschenhals. Im Grund ist es zwar schön, dass dein Receiver mit CAT7 an den Router, aber da braucht das nicht. Und vom Receiver zum Router in CAT7 ist zwar schön, aber wenn es dann mit CAT5 weiter zum PC und NAS geht, ist das nicht ideal.
Hier geht es aber nicht darum, dass du vom Router zum PC 250MBit bekommst, sondern, dass du mit deinem PC zum NAS und zurück über den Switch mit 1GBit "feuern" kannst. Da spielt der Speedtest von außen an der Fritzbox keine "Geige".
