Kaiser Wilhelm
- 02. Aug. 2024
und nur um das Thema eindeutet dem Verschieben zuzuweisen, kopiere doch einfach die kommenden Tage und lösche danach die entsprechenden Dateien.
Nein eine USV hab ich nicht, wusste gar nicht das es sowas gibt. Wir haben aber selten Stromausfall, gestern nur weil bei Bauarbeiten ein Kabel beim ausgraben beschädigt wurdeHast du eine USV? Wenn nicht, wäre es vielleicht mal an der Zeit. Soviel kosten die nicht.
Ja mach ich, könnt ihr mir aber bitte noch die Frage beantworten ob ich das richtig erkannt habe das meine Festplatten nach dem Stromausfall noch in Ordnung sind?und nur um das Thema eindeutet dem Verschieben zuzuweisen, kopiere doch einfach die kommenden Tage und lösche danach die entsprechenden Dateien.
Jetzt muss ich noch einmal nachfragen, weil ich bei 6 Seiten etwas den Überblick verloren habe:Hab leider schlechte Nachrichten, hatte es vorhin jetzt doch wieder das eine Verschiebung einer ca. 6 GB großen Datei (Film mit ca. 120min.) bei 99% stehen blieb. Ich konnte zwar das Verschiebungs-Fenster wieder schließen aber der Explorer hängte sich dann wieder auf und auch der PC dann wieder beim herunterfahren
Oder von C: nach Y:, C: nach Z:, Q: nach Y:, Q: nach Z:?
Ja ist okJetzt muss ich noch einmal nachfragen, weil ich bei 6 Seiten etwas den Überblick verloren habe:
- HDDs im NAS okay
- RAM im NAS okay![]()
Der Router (Fritz Box 7490) ist im Keller, wo da aus geht ein Cat 5e Kabel in den 2. Stock (Kabellänge ca. 9-10m geschätzt), dann kommt eine LAN Kabel Kupplung/Verbindung und zwar diese hier:- CAT5 und CAT5e Kabel verlegt? Wie (von wo nach wo und wie lang)? Und Stromleitungen oder andere "Störer" in der Nähe? (Balkonkraftwerkspeicher / Wechselrichter)
- Beim Verschieben wie? Im Windows Explorer von Ziel Y auf Ziel Z? Wie sieht das Prozedere beim Verschieben auf dem NAS aus?
- Hast du schon einmal versucht die Freigabeordner mit der IP des NAS einzubinden und nicht mit dem DNS Namen? Wenn doch schon versucht, Problem identisch?
Der TV-Receiver hat ein eigenes CAT 7 zum Router, dieses Kabel ist ca. 5,50 - 6m lang. Die NAS Laufwerke mit dem Receiver sind per NFS eingebundenLangsam würde ich hier eher auf ein Netzwerkproblem bzw. Problem am PC tippen, statt ein Problem am NAS. Wie greift der TV Receiver auf das NAS zu, um zu speichern bzw. zu lesen? (Protokoll) Wie ist hier die Verbindung aufgebaut? Auch an dem Switch, wo auch der PC dran hängt oder eine separate Verbindung, zum Beispiel TV Receiver <-> Router <-> NAS?
Ja also das schreiben mit h2testw hat auf beide NAS Netzlaufwerke funktioniert, weiß nicht ob das Zufall war weil die Verschiebung ist ja jetzt auch längere Zeit nicht mehr eingefrorenP.S. Hast du alles vom Tipp von @Der_Veranstalter hier getestet?
Ja das Problem tritt nur auf beim Verschieben von ca. 3 - 8 GB großen Dateien über den Windows Explorer zu den beiden NAS-LaufwerkenIch denke nein, oder habe ich was überlesen? Hier ging es im die Tests vom alles Platten vom PC zum NAS und nicht nur intern. Ich lese raus, dass das Problem nur auftritt beim Verschieben von Dateien über den Explorer von NAS HDD1 zu NAS HDD2, oder irre ich hier?
Was ist mit P zu Y und P zu Z? Dort auch der Fehler? Dann könnte das an der Festplatte O liegen, wenn sonst die Fehler nicht auftreten.Beim Verschieben von PC 3,5 Zoll Festplatte (Windows Laufwerk O) auf Ziel-NAS-Laufwerke (Windows Laufwerke Y und Z), also beim Verschieben im Windows Explorer von PC Laufwerk auf NAS friert die Verschiebung ein
Jetzt warst du doch schnellerWas passiert denn beim Verschieben der großen Dateien auf dem PC? Du hast ja im PC Laufwerke C, P und Q, und in der Syno Y und Z. Ich habe ja schon mal gefragt, aber was ist denn beim Verschieben von P auf Q oder von C auf P oder Q? (Geht ja schneller, also ruhig mal zwei, drei Film-Dateien am Stück verschieben....) Oder beim Verschieben von C nach Y bzw. Z?
. Und genau das hatte ich in Post #106 noch einmal nachgehakt, aber auch bloß 50% der Antwort bekommen.
Ist das CAT 5e in der Wand fest verlegt? Ist das ein Verlege- oder Patchkabel?
Wenn es Patchkabel sind, hast du die selbst mit Steckern gecrimpt oder konfektioniert gekauft? Wenn selbst gecrimpt, dann ggf. noch einmal prüfen. Wenn nicht alles sauber ist, können auch komischer Fehler entstehen, was ich aber in deinem Fall nicht unbedingt glaube.Sind die CAT 7 Kabel Verlege- oder Patchkabel?
Servus,würde in LAN Kabel frei "fliegend" , nur zum Testen, von der Fritzbox bis zum Switch legen
Das Laufwerk P hab ich noch im PC aber hab da nichts wichtiges mehr drauf und benutze das eigentlich nicht mehr weil da CrystalDiskInfo bei Gesamtzustand "Vorsicht" anzeigtWas ist mit P zu Y und P zu Z? Dort auch der Fehler? Dann könnte das an der Festplatte O liegen, wenn sonst die Fehler nicht auftreten.
Verschieben von Y und Z zu Laufwerk O funktioniert auch einwandfreiWas ist beim Verschieben von Y zu Z und zurück?
NAS in den Keller stellen und direkt an den Router und dann vielleicht mal einen Laptop schnappen und den auch in den Keller stellen.
Das sind Kabel bei denen der Stecker schon dran war, bloß an dem Kabel das von der Kupplung zum Router geht musste ich an einem Ende einen neuen Stecker dran machen ist mir eingefallen weil wir das Kabel durch Lehrrohr und Wand ziehen mussten, also an dem Ende wo das Kabel in den Router eingesteckt ist, ist ein Stecker dran den ich selbst ran gemacht habe@luke1984 Ich muss mich noch einmal selbst zitieren:
Wenn es Patchkabel sind könntest du auch eine Kupplungsbox CAT 6 nehmen und selbst auflegen.
Wir vermuten hier eher den Fehler bei der Kupplung. Wenn du den jetzigen Switch gehen einen neuen Switch tauschst, wird der Fehler vermutlich bleiben. Ich würde hier die Kupplung entfernen und dort den Switch einsetzenich besorg mir einen neuen Switch
Sorry steh grade auf dem Schlauch, Was ist mit TE gemeint?an den TE - bitte die vorgeschlagene "Ersatz-Leitung" siehe auch Ronny1978 probieren
Wir vermuten hier eher den Fehler bei der Kupplung. Wenn du den jetzigen Switch gehen einen neuen Switch tauschst, wird der Fehler vermutlich bleiben. Ich würde hier die Kupplung entfernen und dort den Switch einsetzen oder einfach das aufnehmen, was ich dir im Post 110 empfohlen habe.
