DS720+ Beim verschieben von Windows PC auf das NAS friert die Übertragung ein
Ich hab das Programm jetzt runter geladen und der Schreib-Test auf die NAS Y-Festplatte läuft jetzt zwar erst ein halbe Stunde aber konstant, in der Zeit wäre bei der Verschiebung von Dateien auf das NAS die Übertragung bestimmt schon wieder eingefroren
nach 7,5Std. erst 24%
Dachte ich mir, dass es zu lang dauert. Dann versuch es mal mit 5 Wiederholungen und die anderen Einstellungen auf "Extended" und Cache aktiv lassen. Aber selbst dann, sollte ich halbwegs richtig gerechnet haben, wird der Test ca. 12 Stunden dauern. 5 Wiederholungen wird von diversen Seiten geschrieben, sollten es aber schon sein, eher, wenn man die Zeit hat, mehr.
Ok, muss ich dann mal machen wenn ich den PC am nächsten Morgen nicht brauche
Oder was ich mir auch schon überlegt habe: Ich könnte ja mal einen Arbeitsspeicher rausnehmen und dann schauen ob mit dem einen auch die Datei-Verschiebung einfriert, und falls ja, dann den rausnehmen und den anderen einsetzen und dann schauen ob das mit anderen auch der Fall ist das die Verschiebung einfriert. Aber was dann auch wieder blöd ist, falls beide einen defekt haben weiß ich wieder nicht ob das Problem am Arbeitsspeicher liegt oder an was anderem
Du meinst also du könntest mal versuchen was ich dir schon vor 6 h empfohlen habe ? ;)
Das beide defekt sind ist schon sehr unwahrscheinlich.
Reaktionen: Ronny1978
Ich kann nach wie vor nicht glauben, dass der Arbeitsspeicher das Problem sein soll. Meines Erachtens gäbe es dann auch andere Abstürze etc.
Bei den Festplatten im Syno müsstest du ja beim Schreiben und beim Lesen auf bissi über 100 MByte pro Sekunde kommen. Bei internen SSDs auf 500 Mbyte pro Sekunde oder mehr und bei internen Festplatten auf irgendwas dazwischen.
Ein möglicher weiterer Schritt:
Alternativen Dateimanager wie beispielsweise SpeedCommander ausprobieren. (SC darf man 60 Tage lang kostenlos testen, nutze ich seit tatsächlich Jahrzehnten...)
Wenn das Problem da anhält:
Switch / Netzwerktechnik prüfen. Mal alles für ein paar Minuten ausschalten und dann wieder starten, auch den Switch. Wenn das nicht hilft, den Switch wechseln gegen beispielsweise einen Zyxel XMG108, der auch eine gute Investition in die Zukunft ist wegen 8 x 2,5 GBit.
Was passiert denn eigentlich bei so einem Kopier-Absturz im Taskmanager unter Leistung? Sieht man da irgendwelche ungewöhnlichen Sachen?
Also wenn der PC sich nicht ohne Reset neu starten oder herunterfahren lässt und die vom Einfrieren betroffene Prozesse sich nicht mit dem Taskmanager beenden lassen [#1], sehe ich das Problem innerhalb des PCs.
Ja genau so ist es
nimm doch einfach ein Riegel raus
Hab ich jetzt grade gemacht. Beim PC Start kam dann aber folgende Meldung:
Devices Changed (CPU or Memory) or CMOS have been Cleared. Please enter Setup to configure your System.
Press F1 to run setup
Press F2 to load default values and contine
Wunsste nicht was ich da machen muss, hab deshalb STR+ALT+Entf. gedrückt und der PC ist dann neu gestartet und hoch gefahren. Hoffe das war in Ordnung
Also hab jetzt schon einige Dateien verschoben mit dem einen Riegel und dabei auch noch 2 Programme laufen lassen und im Internet gesurft, bis jetzt sieht es gut aus. Der PC reagiert auch gar nicht langsamer wie mit beiden Riegeln
Hoffe das bleibt so weil vorher ist die Übertragung auch nicht jedesmal eingeforen
Hallöchen Luke,
die Spannung zerreisst mich und vielleicht auch noch andere hier. Hat die Prozedur denn "langfristig" geholfen?
Hätte übrigens niemals gedacht, dass das Problem offensichtlich an einem kaputten RAM-Riegel liegt. Ausdrücklicher Applaus an dieser Stelle für alle, die den TE in diese Richtung geschickt haben.
Ich baue ja alle Rechner für mich und mein Umfeld selbst auf, und weil ich immer USB-Stifte mit Grub-/Proxmox-ISO zur Hand habe, läuft bei mir immer nach dem Zusammenbau und vor der Installation des OS für zwei, drei Tage der aktuellste memtest86. Den _bei einem solchen_ Problem nochmals anzuwerfen wäre mir niemals in den Sinn gekommen...
Hallo Zusammen,
ich wollte noch länger abwarten ob das Problem noch mal auftritt und dann hier Bescheid geben.
Aber bin schon ziemlich sicher das es wirklich an dem RAM-Riegel lag, seit ich den ausgebaut habe, habe ich schon ca. 20 Dateien verschoben und dann sogar noch gleichzeitig Filme mit XMediaRecode kovertiert oder hab ein anders Programm laufen gehabt und hab noch nebenbei im Internet gesurft und bisher ist noch keine Verschiebung wieder eingefroren(y):)
An der Stelle Vielen Vielen Dank für alle hier die mir bei dem Problem geholfen haben!
Sollte das Problem doch noch mal auftreten werde ich hier wieder Bescheid geben
Hab leider schlechte Nachrichten, hatte es vorhin jetzt doch wieder das eine Verschiebung einer ca. 6 GB großen Datei (Film mit ca. 120min.) bei 99% stehen blieb. Ich konnte zwar das Verschiebungs-Fenster wieder schließen aber der Explorer hängte sich dann wieder auf und auch der PC dann wieder beim herunterfahren😞
Ich hab jetzt mal den anderen Arbeitsspeicher Riegel ausgebaut und den bereits ausgebauten wieder eingesteckt
Was noch ist, ich weiß nicht ob das irgendwie mit dem Verschiebungs-Problem zusammenhängt:
Es kommt immer wieder vor das wenn ich einen Film mit dem TV-Receiver vom NAS schaue (egal von welcher Festplatte) das dann mittendrinn der Film abbricht, bzw. das TV Bild wird schwarz und ich muss dann die Wiedergabe stoppen und die Wiedergabe neu starten damit der Film wieder läuft. Manchmal habe ich dieses Problem eine Woche lang nicht oder noch länger und dann kommt es wieder häufiger vor, manchmal kommt es dann sogar vor das ein Film während des anschauns 2x abbricht
Falls jetzt einige von euch denken das ist verarsche weil ich hier keine Ruhe gebe und ihr denkt das ich ein Troll oder dergleichen bin: Nein das bin ich wirklicht nicht! Anscheinend bin ich hier der einzige mit diesem Problem. Warum es jetzt solange geklappt hat war halt wohl einfach Zufall...
naja es gibt manchmal kisten da steckt der wurm drin.
Hatte ich auch schon Beruflich manchmal,
da hab ich dann meist einfach irgendwann den Rechner durch nen neuen ersetzt , und ruhe ist .
Bei sowas kannst ja zig stunden verdallern
Was ich halt nach wie vor seltsam finde das die Verschiebung vom NAS zum PC nie einfriert, wenn dann nur immer andersrum...
Heute Nachmittag als das NAS in Betrieb war und beide Festplatten liefen hatten wir Stromausfall!
Jetzt ist vorhin eine Timer-Aufnahme mit dem TV-Receiver fehlgeschlagen bzw. es wurden nur 24min. aufgenommen:(
Könnt ihr mir bitte sagen ob meine Festplatten jetzt auch noch ok sind?
Die Werte hab ich schon ausgelesen, hier:
