DS720+ Beim verschieben von Windows PC auf das NAS friert die Übertragung ein
und nur um das Thema eindeutet dem Verschieben zuzuweisen, kopiere doch einfach die kommenden Tage und lösche danach die entsprechenden Dateien.
Hast du eine USV? Wenn nicht, wäre es vielleicht mal an der Zeit. Soviel kosten die nicht.
Nein eine USV hab ich nicht, wusste gar nicht das es sowas gibt. Wir haben aber selten Stromausfall, gestern nur weil bei Bauarbeiten ein Kabel beim ausgraben beschädigt wurde
Ja mach ich, könnt ihr mir aber bitte noch die Frage beantworten ob ich das richtig erkannt habe das meine Festplatten nach dem Stromausfall noch in Ordnung sind?
Seid ihr alle hier schon so genervt von meinem Problem oder was ist los? Ihr wart doch vorher so hilfsbereit
Theoretisch schadet ein Stromausfall einer Festplatte im Nas eigentlich nicht,maximal können die Köpfe nicht in Parkposition fahren.Anders sieht es mit dem Filesystem aus wenn z.b. mitten beim Schreiben der Strom wegfällt kann das Dateisystem besonders beim RAID durchaus Schaden nehmen.Eine USV ist da sehr hilfreich, auch in Bezug auf Überspannung.
Danke für deine Antwort
Auf eine der der Festplatten (Windows Laufwerk Z) wurde vor dem Stromausfall schon geschrieben, ich hab da gerade wieder eine VHS-Kassette digitalisiert, das Filesystem scheint noch in Ordnung zu sein. Eine erneute Timer-Aufnahmen lief auch bis zum Schluss fehlerfrei durch und wenn die Festplatte auch noch Ok ist dann hab ich bis jetzt den Grund dafür nicht gefunden warum die Timer Aufnahme ein paar Stunden nach dem Stromausfahl nach ca. 20 min. abgebrochen ist. Könnte natürlich auch ein Software Problem des Receivers gewesen sein, der war ja auch vom Stromausfall betroffen.
Ja so eine USV wär da für so einen Stromausfall natürlich schon gut
@Kaiser Wilhelm:
Sorry dass das jetzt auch wieder nicht zum eigentlichen Thema gehört
Hab leider schlechte Nachrichten, hatte es vorhin jetzt doch wieder das eine Verschiebung einer ca. 6 GB großen Datei (Film mit ca. 120min.) bei 99% stehen blieb. Ich konnte zwar das Verschiebungs-Fenster wieder schließen aber der Explorer hängte sich dann wieder auf und auch der PC dann wieder beim herunterfahren
Jetzt muss ich noch einmal nachfragen, weil ich bei 6 Seiten etwas den Überblick verloren habe:
- HDDs im NAS okay ✅
- RAM im NAS okay ✅
- CAT5 und CAT5e Kabel verlegt? Wie (von wo nach wo und wie lang)? Und Stromleitungen oder andere "Störer" in der Nähe? (Balkonkraftwerkspeicher / Wechselrichter)
- Beim Verschieben wie? Im Windows Explorer von Ziel Y auf Ziel Z? Wie sieht das Prozedere beim Verschieben auf dem NAS aus?
- Hast du schon einmal versucht die Freigabeordner mit der IP des NAS einzubinden und nicht mit dem DNS Namen? Wenn doch schon versucht, Problem identisch?
Langsam würde ich hier eher auf ein Netzwerkproblem bzw. Problem am PC tippen, statt ein Problem am NAS. Wie greift der TV Receiver auf das NAS zu, um zu speichern bzw. zu lesen? (Protokoll) Wie ist hier die Verbindung aufgebaut? Auch an dem Switch, wo auch der PC dran hängt oder eine separate Verbindung, zum Beispiel TV Receiver <-> Router <-> NAS?
P.S. Hast du alles vom Tipp von @Der_Veranstalter hier getestet?
Oder von C: nach Y:, C: nach Z:, Q: nach Y:, Q: nach Z:?
Ich denke nein, oder habe ich was überlesen? Hier ging es im die Tests vom alles Platten vom PC zum NAS und nicht nur intern. Ich lese raus, dass das Problem nur auftritt beim Verschieben von Dateien über den Explorer von NAS HDD1 zu NAS HDD2, oder irre ich hier?
- RAM im NAS okay ✅
Ja ist ok
Der Router (Fritz Box 7490) ist im Keller, wo da aus geht ein Cat 5e Kabel in den 2. Stock (Kabellänge ca. 9-10m geschätzt), dann kommt eine LAN Kabel Kupplung/Verbindung und zwar diese hier:
https://www.amazon.de/dp/B016B13U9Y
Nach der Kupplung geht ein ca. 15m langes Cat 7 Kabel zum Switch, das Kabel ist deswegen so lang weil es um 2 Türen außen rum musste. Diesen Switch habe ich:
https://www.amazon.de/dp/B000BC7QMM
An dem Switch ist wie gesagt auch das NAS angeschlossen. Stromleitungen sind schon in der Nähe also auf der anderen Mauerseite neben den Türen wo das Kabel drüber geht sind Steckdosen und Schalter, also insgesamt 2 Steckdosen und 2 Schalter. Andere Störer sind nicht in der Nähe
Beim Verschieben von PC 3,5 Zoll Festplatte (Windows Laufwerk O) auf Ziel-NAS-Laufwerke (Windows Laufwerke Y und Z), also beim Verschieben im Windows Explorer von PC Laufwerk auf NAS friert die Verschiebung ein. Auf dem NAS verschiebe ich nichts
Die NAS Laufwerke sind halt als Netzlaufwerke in den Windows Explorer eingebunden. Wie geht das einbinden mit der IP Adresse oder ist dass das selbe?
Der TV-Receiver hat ein eigenes CAT 7 zum Router, dieses Kabel ist ca. 5,50 - 6m lang. Die NAS Laufwerke mit dem Receiver sind per NFS eingebunden
Ja also das schreiben mit h2testw hat auf beide NAS Netzlaufwerke funktioniert, weiß nicht ob das Zufall war weil die Verschiebung ist ja jetzt auch längere Zeit nicht mehr eingefroren
Ja das Problem tritt nur auf beim Verschieben von ca. 3 - 8 GB großen Dateien über den Windows Explorer zu den beiden NAS-Laufwerken
Servus,
habe nicht laufend mitgelesen, würde in LAN Kabel frei "fliegend" , nur zum Testen, von der Fritzbox bis zum Switch legen, kostet nicht die Welt
Grund: in einer Amazon Bewertung steht folgendes bzgl. der Kupplung
"...ich habe allerdings zwei Kabel à 7,5m miteinander verbunden und die Verbindung zur Fritzbox ist wackelig..."
Die Verbindung von der Fritzbox zum Switch (dem eine sehr, sehr mäßige Qualität nachgesagt wird) tut da ja eigentlich nichts zur Sache.
Was passiert denn beim Verschieben der großen Dateien auf dem PC? Du hast ja im PC Laufwerke C, P und Q, und in der Syno Y und Z. Ich habe ja schon mal gefragt, aber was ist denn beim Verschieben von P auf Q oder von C auf P oder Q? (Geht ja schneller, also ruhig mal zwei, drei Film-Dateien am Stück verschieben....) Oder beim Verschieben von C nach Y bzw. Z?
Was ist mit P zu Y und P zu Z? Dort auch der Fehler? Dann könnte das an der Festplatte O liegen, wenn sonst die Fehler nicht auftreten.
Was ist beim Verschieben von Y zu Z und zurück?
Ich stimme @stulpinger vollkommen zu. Das wäre mein nächster Vorschlag gewesen, aber noch kürzer.
NAS in den Keller stellen und direkt an den Router und dann vielleicht mal einen Laptop schnappen und den auch in den Keller stellen.
Ist das CAT 5e in der Wand fest verlegt? Ist das ein Verlege- oder Patchkabel?
Ist dort wo die LAN Kupplung ist eine Steckdose? Wenn ja, mal einen Switch dazwischen klemmen?
Kannst du das Kabel vom Router bis zum Switch komplett tauschen?
Sind die CAT 7 Kabel Verlege- oder Patchkabel?
Leider hast du soviele Komponenten drin, die hier den Fehler auslösen können, dass es schwierig einzuschätzen ist.
1. Festplatte O könnte der Fehler sein, je nach dem, ob P zu Y // P zu Z und Y zu Z probiert worden sind.
2. Die LAN Kupplung könnte der Fehler sein -> was bald das wahrscheinlichste ist.
3. Eine Option wäre ein Keystone Stecker und eine Keystone Buchse kaufen und selbst auflegen -> Fehler der LAN Kupplung kann dann ausgeschlossen werden. Oder gleich Keystone Kupplung.
Jetzt warst du doch schneller 😉. Und genau das hatte ich in Post #106 noch einmal nachgehakt, aber auch bloß 50% der Antwort bekommen.
Reaktionen: luke1984
beim ESC würde ich sagen: LAN Kupplung - 12 Punkte 😎
an den TE - bitte die vorgeschlagene "Ersatz-Leitung" siehe auch Ronny1978 probieren
Arbeite nicht nur in der EDV sondern auch in der Ton-Technik und habe durch diverse Kupplungen bzw. Kabel-Stückelungen die schönsten Sachen erlebt, Phasendreher, 48V Phantom Speissung für Mikrofone war mal da, dann 40V etc.
@luke1984 Ich muss mich noch einmal selbst zitieren:
Wenn es Patchkabel sind, hast du die selbst mit Steckern gecrimpt oder konfektioniert gekauft? Wenn selbst gecrimpt, dann ggf. noch einmal prüfen. Wenn nicht alles sauber ist, können auch komischer Fehler entstehen, was ich aber in deinem Fall nicht unbedingt glaube.
Wenn es Patchkabel sind könntest du auch eine Kupplungsbox CAT 6 nehmen und selbst auflegen.
Servus,
Ok könnte ich machen, da bräucht ich halt ein sehr langes Kabel und kann dann die Wohnungstür nicht schließen. Könnte ja auch erstmal eine andere Kupplung besorgen, wäre einfacher
Und/oder ich besorg mir einen neuen Switch. Welchen Switch und/oder welche Kupplung würdet ihr mir empfehlen?
Dateien zwischen den anderen Laufwerken verschwieben funktioniert immer einwandfrei. Sogar auf externe USB-Platten funktioniert es immer.
Von C nach Y oder Z muss ich noch ausprobieren, sorry, das hatte ich vergessen
Das Laufwerk P hab ich noch im PC aber hab da nichts wichtiges mehr drauf und benutze das eigentlich nicht mehr weil da CrystalDiskInfo bei Gesamtzustand "Vorsicht" anzeigt
Verschieben von Y und Z zu Laufwerk O funktioniert auch einwandfrei
Das NAS in den Keller stellen könnte ich machen, aber würde dann vllt. erstmal andere Kupplung oder dergleichen ausprobieren, oder? Also erst mal das einfachere ausprobieren
Die LAN Kabel sind aufputz bzw. mit Nagelschellen verlegt. Es sind Patchkabel, also Kabel wo der Stecker schon dran war wenn die gemeint sind
Da wo die LAN Kupplung ist keine Steckdose aber ich könnte provisorisch mal ein Stromkabel an der Tür vorbeilegen
Das Kabel vom Router bis zum Switch kann ich nicht tauschen, das eine vom Switch zur Kupplung ist wie gesagt an die 15m lang und komplett mit Nagelschellen befestigt und es geht auch noch durch eine Wand und ist da schon eingeputz. Das Kabel von der Kupplung zum Router geht durch ein Lehrroh in den Keller, von da durch eine Wand und dann über die Decke zum Router, an der Decke ist es mit Nagelschellen befestigt
Die Cat 7 Kabel sind auch Patchkabel
Kann ich mit der Keystone Kupplung das Cat 7 mit Cat 5e verbinden?
Das sind Kabel bei denen der Stecker schon dran war, bloß an dem Kabel das von der Kupplung zum Router geht musste ich an einem Ende einen neuen Stecker dran machen ist mir eingefallen weil wir das Kabel durch Lehrrohr und Wand ziehen mussten, also an dem Ende wo das Kabel in den Router eingesteckt ist, ist ein Stecker dran den ich selbst ran gemacht habe
Reaktionen: Ronny1978
Wir vermuten hier eher den Fehler bei der Kupplung. Wenn du den jetzigen Switch gehen einen neuen Switch tauschst, wird der Fehler vermutlich bleiben. Ich würde hier die Kupplung entfernen und dort den Switch einsetzen oder einfach das aufnehmen, was ich dir im Post 110 empfohlen habe. Du hast hier mal gefragt, warum du hier plötzlich denkst, dass wir "genervt" sind. Wenn ich 4-5 Fragen stelle und eine beantwortet bekomme, zieht sich das alles in die Länge. Auch bei den Empfehlungen für Tests kannst du auch immer nur ein Teil und fängst immer wieder von vorn an. Daher sind wir auch schon bei 6 Seiten und über 115 Posts.
Hättest du deinen Aufbau schon einmal vorher genau beschrieben, hätten hier vermutlich sofort viele gesagt: "Fehler liegt im Netzwerk und nicht beim NAS.
P.S. Hatte sich jetzt mit deinem Post überschnitten.
Ja das mit der Kupplung hab ich danach erst gelesen, Sorry. Hab die ganzen Antworten von euch jetzt grade erst hintereinander gelesen, war am Nachmittag nämlich mit Garten Arbeit beschäftigt, also auch deinen Post 110 habe ich jetzt vorhin erst gelesen.
Tut mir leid das ich nicht gleich meinen ganzen Aufbau geschrieben hatte und nicht alle deine Fragen nicht gleich hintereinander beantwortet habe
