Synology NAS Schwingungsdämpfung
mintess
26. Jan. 2014
Ein 8er NAS (DS1819+ um präzise zu sein) steht in einem Netzwerkschrank.
Dieser ist mit vier x 10er Schrauben an die Wand gedübelt.
Auf der anderen Seite der Wand, im angrenzenden Raum, hört man recht laut das dumpfe hämmern der Festplatten.
Wenn sie nichts zu tun haben ist es auch ruhig.
Der NAS steht jetzt auf einer dicken Schaumstoffplatte, die Schall isolieren soll. Bringt nur bedingt was.
Fällt jemand was ein wie ich das besser dämmen kann?
Ja vermutlich könnte man den ganzen Netzwerkschrank schwingend lagern, aber das Teil baue ich sicher nicht ab.
Ja, 8x 16TB SSD statt HDD wäre auch nett, aber nein :)
Andere Ideen? Ich lasse mich gerne inspirieren.
Reaktionen: Skyhigh
Genau, Klettband die "flauschige" Seite in die Laufwerksschächte kleben und 4 Gelpads unter die Füße. Das habe ich bei meiner DS920+ auch gemacht, wirkt Wunder!
Nach den Gelpads musst du mal suchen im Netz, das Klettband findest du hier: https://www.amazon.de/gp/product/B085NZ5JVT
Reaktionen: Benie und Skyhigh
Bin auch in der Fraktion Flauscheband rein und Füßchen drunter.
Zum Foto: Diese Aufstellung ist garantiert schlecht: Die DS zieht sich rundherum Luft rein, und pustet sie an der Rückseite wieder raus.
Die seitlichen Schriftzüge sind Luftansauggitter - mindestens 5cm Abstand halten. Auch an der Unterseite sollte Luft zirkulieren können, vor allem wenn SSDs verbaut sind. Also keine durchgehende Unterlage, sondern Füße unter die Füße.
Hinten Abstand lassen, damit die Lüfter frei blasen können. Und dann entweder Löcher auf Höhe der Lüfter in die Rückwand, oder andere Wege für die Ableitung der warmen Luft. Sonst kann ein Luftkurzschluss entstehen, bei dem warme Luft wieder angesagt wird.
Habe auch auf den Rat des Forums gehört, Pads unter die Füße, flauschiges Klettband in die Laufwerkschächte = bewirkt Wunder 😉 Aber eine Frage zu deinem Foto habe ich auch. Wann ist die DS das letzte Mal gereinigt worden? Ist das eine FETTE Staubschicht an deinen Laufwerksschächten? Und zur Luft gebe ich @Synchrotron Recht, ein bisschen Abstand sollte sein
@bertoal das steht ja auch da geschrieben 😀 war aber nicht meine Frage. Ist dann die FETTE Staubschicht bei einer DS 1819+ normal? 😋
Nein, aber bei meiner 423+ ist die Staubschicht von 2023
Aber deine DS423+ mit der Staubschicht von 2023 ist hier doch nirgends zu sehen?! Oder habe ich was verpasst? 🤔 Der Staubtot kommt langsam, aber er kommt 😉
Ist immer blöd, Witze erklären zu müssen, ich denke die Schicht ist von 2019.
Aber ich gelobe Besserung und mache bald meinen Frühjahrsputz ;)
Jetzt wird ein Schuh draus...ist immer schwierig über Texte den Witz zu erkennen 🤣 Also wenn die Schicht 6 Jahre alt ist, dann wird es Zeit für einen Frühjahrsputz 😉
Reaktionen: bertoal
Du musst erst mal rausfinden, was da lärmt.
Bei mir waren es die Hebel der HDDs-Einschübe und der vordere Rahmen.
Angeregt durch die Schwingungen der Festplatten.
Nur Klettband hat nicht geholfen.
Es war die Kombination, Klettband, Hebel mit Streifen aus einer "Unterlage für Aquarien" fixieren und 3cm Filterschaum 10 oder 20PPI. Ergebnis: Ich höre nur die Festplatten wenn sie arbeiten , kein Dröhnen oder Klappern mehr. 20260221_024548.jpg
Es gibt für Subwoofer Nadelfüsse, also konisch zulaufende Metallfüsse. Die Spitze berührt den Boden.
Dadurch können sich nahezu keine Resonanzen übertragen. Stehen die Spitzen auf härterem Schaumstoff ohne einzusinken ist die Resonanz ganz weg.
So wie du das beschreibst ist das nicht Luftschall, sondern Körperschall. Du musst nicht dämmen sondern akustisch entkoppeln, isolieren. und entsprechend schwere Bauteile verwenden, die sich nicht so einfach in Schwingung bringen lassen.
Dazu gibt es vielerlei Standardbauteile, die man auf das krisische Frequenzband abstimmt. Welche Frequenzen sind betroffen?
Was für eine Wand ist das (12,5 mm Gips oder 4 Steine Vollziegel?) an der der Schrank hängt?
Hi, sorry für die Verzögerung.
Also @Benie ich habe diese Klettstreiben (flauschige Seite) unter die HDDs geklebt. Das hat leider nix geholfen.
Der Einsatz eines NAS der Tower-Serie in einem Netzwerkschrank ist generell suboptimal. Wie @Synchrotron schon feststellte sind die Luftein-/auslässe dafür nicht vorgesehen.
Wie ich lernen musste hab ich aber eh irgendein No-Name Scheiss Gehäuse das nicht besonders tief ist, und eben für kleine Netzwerksachen da ist. Patcheld. Switch. Sowas. Da hat weder NAS noch z.b. USV was drin zu suchen, letzteres passt garnicht rein wegen der geringen Tiefe.
Ich habe - bevor ich die Idee jetzt komplett verworfen habe - noch @Staschu 's Idee umgesetzt und versucht die DS auf Nadelfüße zu setzen. Fluchend. Laut fluchend. Denn die Einlageböden dieses Schranks sind leicht flexibel (hab ich den No-Name Scheiss erwähnt?) so dass das ganze etwa so stabil war wie ein Jenga Spieleturm. Mit einer Hand die 10kg DS balanciert, mit der anderen Hand versucht gleichzeitig 4 Füße drunter zu halten.
Als es für ca. 5 Minuten gestanden hat (bis dann die komplette Konstruktion nach links weg kippte, und sicher nicht förderlich war für die Lebenszeit der Festplatten) konnte ich die Geräusche denoch weiterhin deutlich im angrenzenden Raum hören.
Aso dieser Netzwerkschrank hat einfach miserable dünne Bleche, die sich durch alles in Schwingung versetzen lassen. Da darf garnichts rein was sich bewegende Teile hat. Es war einfach eine dämlich Idee von Beginn an. Entweder ein vernünftiger Netzwerkschrank der etwas Eigengewicht hat, die richtige Tiefe, und dann entkoppelt an der Wand hängt, oder auf dem Boden steht - oder garnicht.
TL;DR: Die Übertragung auf die Wand ist eher wie @Thorfinn schrieb Körperschall, verursacht von diesem Blechkast... äh "Netzwerkschrank".
NAS steht jetzt daneben, in einem normalen Regal, und verursacht ganz ohne zusätzliche Dämpfung keinerlei Schall mehr auf die Umgebung.
Sieht nicht schön aus, aber Form follows Function.
Nächste Woche dann: Warum man in einen Hauswirtschaftsraum keine Elektronik in ein Regal stellen sollte. Oder: Warum ist da Tomatensauce im NAS?
