Diskstation geht aus bei Start / Initialisierung des VMM
INDAKO
25. Jan. 2026
Gibt es eine Möglichkeit den Start des VMM bei Start der DS zu unterbinden?
- Die DS geht dann in einen undefinierten Zustand.
- Die blaue Power LED blinkt.
Nur durch trennen vom Strom, egal ob vor oder hinter dem Netzteil startet die DS wieder. Sie ist dann nicht wirklich bedienbar.
DS923+, 4x4TB, 32GB
Hallo und Willkommen im Forum @INDAKO!
Poste bitte mal die SMART-Werte deiner Laufwerke, keinen Test machen. https://www.synology-forum.de/threads/smart-werte-auslesen-und-interpretieren.131057/
Arbeitsspeicher mit Synology Assistant testen.
Welcher RAM genau ist verbaut? Serienbezeichnung entsprechend nennen.
Prüfen, ob deine Systempartition voll ist.
https://www.synology-forum.de/threads/systempartition-voll.137274/
Welche VMs hast du im VMM laufen und wie sind die Ressourcen, vor allem RAM, verteilt?
Um momentan den Start des VMM zu unterbinden, deaktivieren dauerhaft im Paketzentrum mal den entsprechenden Dienst des VMM.
Guten Morgen,
das ist alles nicht möglich. Solange läuft sie nicht.
Ich werde als erstes mal nach Synology Anleitung vorgehen und alles Stück für Stück ausbauen. Speicher/SSD-Ram/Festplatten.
Das Gerät selbst hat noch erweiterte Garantie.
Kannst du mit einem anderen Netzteil testen?
Super Idee. Das war es.
Das Netzteil von meiner DS918+ genommen und die DS923+ läuft wieder wir neu.
Kleiner Wermutstropfen: Der Synology Service hat in dem Protokoll entdeckt dass ich "Fremdspeicher" verwende und der auch noch Fehler aufweist, die aber nichts mit dem aktuellen Problem zu tun haben.
Also zu dem Netzteil noch zwei original 16GB Riegel.
DS923+, 16TB, 32GB, VMM mit 4 VMs
Das wird aber ein teurer Spass, glaube nicht das mir der Synologyaufkleber auf den Riegeln das wert wäre.Aber steht dir natürlich frei.
Mach doch mal selbst einen RAM Test über den Assistenten (PC Version) wenn Du dort keine Fehlermeldung ist alles in Ordnung.
Das Ergebnis kannst Du Dir auch über SSH anzeigen lassen.
sudo cat /var/log/messages | grep 'Memtest'
Ein Speichertest dauert ca. 6 Std. Man soll ja drei Tests durchführen. Test 2 läuft.
Test 1 war ohne Auffällgkeiten.
Trotzdem verunsichert mich der Auszug aus dem Protokoll, den der Synology Support mir zurück gesendet hat.
Also musste ich heute 1.500€ für zwei Original Synology Riegel hinblättern.
Hätte ich nie und nimmer gemacht, vorallem wenn die eigenen Tests nichts ergeben.
War der bisherige Speicher EEC RAM?
Never!!!
