Eaton PRO 850 ausreichend?
catchsyn
29. Aug. 2024
ich möchte eine USV zulegen und wollte wissen ob die Eaton Ellipse PRO 850 DIN für meine Konfiguration ausreichend ist oder ihr eine andere empfehlen würdet:
NAS & USV sollen mit folgender Einstellung fahren:
  • Wenn Stromausfall länger als 3min anhält, dann soll die DS sicher heruntergefahren werden.
  • DS wird dann erst manuell wieder gestartet, wenn der Strom wieder da ist.
Sollte ausreichen. Bei den anderen Geräten ist es ja nicht wirklich tragisch, falls die „runterkrachen“.
Bei der Gelegenheit stell ich mal ne Frage: Was bringt es eine FritzBox an eine USV zu hängen (vom Blitzschutz / Spannungsspitzen mal abgesehen)? Fällt bei einem regionalen Stromausfall nicht auch DSL/Glasfaser mit aus? Haben Vermittlungsstellen eine Notstromversorgung? Ausgenommen wären da vielleicht die Boxen, die dieses Fallback-Feature über Mobilfunk haben. Wenn nicht auch der Mobilfunkmast betroffen ist.
Ich überlege mir auch, eine zweite USV an den Standort der FB zu stellen,
@catchsyn : Sorry fürs kapern des Threads, aber passte gerade so gut.
Gruß... Atze
Den hast du aber nur bei einer Online USV und nicht bei einer wie der hier genannten USV
EDIT: Und ggfs. auch nur dann, wenn die LAN / WAN Eingänge auch über die USV laufen. Überspannung breitet sich auch gerne über Patchkabel aus
Würde nur was bringen, wenn z.B. 2 DSen an der FB hängen. Wenn der Router / Switch dann nicht an der USV hängt, bekommt DS2 über Netzwerk von DS1 nicht mehr die Info, dass die USV auf Batterie ist
Reaktionen: atzebonn
Nach meinen Erfahrungen (habe die EatonEllipse 850 Pro) reicht die locker. Hatte Zeitweise bis zu 5 DS, Fritzbox, einen Switch, und noch eine ext. HDD angeschlossen. Da war immer noch Luft nach oben. Soweit ich das in Erinnerung habe, waren da noch gerne gut 15 Min. möglich.
Habe grad mal nachgesehen, aktuell 2x DS, 1x Fritzbox, 2 Switche, 1 ext. HDD. am laufen, Überbrückungszeit knapp 30 Min.
Manchmal denke ich mir sogar, eine Nummer kleiner hätte vermutlich auch gereicht.
Reaktionen: maxblank und plang.pl
Ich hab an meiner APC 950er 2 DSen, 3 Switche, eine Firewall und 3 Proxmox Hosts hängen. USV zeigt 23% Last und 25 Minuten Batterielaufzeit. Ich denke auch, dass die Dicke reicht
