Eaton PRO 850 ausreichend?
catchsyn
29. Aug. 2024
ich möchte eine USV zulegen und wollte wissen ob die Eaton Ellipse PRO 850 DIN für meine Konfiguration ausreichend ist oder ihr eine andere empfehlen würdet:
NAS & USV sollen mit folgender Einstellung fahren:
  • Wenn Stromausfall länger als 3min anhält, dann soll die DS sicher heruntergefahren werden.
  • DS wird dann erst manuell wieder gestartet, wenn der Strom wieder da ist.
Sollte ausreichen. Bei den anderen Geräten ist es ja nicht wirklich tragisch, falls die „runterkrachen“.
Bei der Gelegenheit stell ich mal ne Frage: Was bringt es eine FritzBox an eine USV zu hängen (vom Blitzschutz / Spannungsspitzen mal abgesehen)? Fällt bei einem regionalen Stromausfall nicht auch DSL/Glasfaser mit aus? Haben Vermittlungsstellen eine Notstromversorgung? Ausgenommen wären da vielleicht die Boxen, die dieses Fallback-Feature über Mobilfunk haben. Wenn nicht auch der Mobilfunkmast betroffen ist.
Ich überlege mir auch, eine zweite USV an den Standort der FB zu stellen,
@catchsyn : Sorry fürs kapern des Threads, aber passte gerade so gut.
Gruß... Atze
Den hast du aber nur bei einer Online USV und nicht bei einer wie der hier genannten USV
EDIT: Und ggfs. auch nur dann, wenn die LAN / WAN Eingänge auch über die USV laufen. Überspannung breitet sich auch gerne über Patchkabel aus
Würde nur was bringen, wenn z.B. 2 DSen an der FB hängen. Wenn der Router / Switch dann nicht an der USV hängt, bekommt DS2 über Netzwerk von DS1 nicht mehr die Info, dass die USV auf Batterie ist
Reaktionen: atzebonn
Nach meinen Erfahrungen (habe die EatonEllipse 850 Pro) reicht die locker. Hatte Zeitweise bis zu 5 DS, Fritzbox, einen Switch, und noch eine ext. HDD angeschlossen. Da war immer noch Luft nach oben. Soweit ich das in Erinnerung habe, waren da noch gerne gut 15 Min. möglich.
Habe grad mal nachgesehen, aktuell 2x DS, 1x Fritzbox, 2 Switche, 1 ext. HDD. am laufen, Überbrückungszeit knapp 30 Min.
Manchmal denke ich mir sogar, eine Nummer kleiner hätte vermutlich auch gereicht.
Ich hab an meiner APC 950er 2 DSen, 3 Switche, eine Firewall und 3 Proxmox Hosts hängen. USV zeigt 23% Last und 25 Minuten Batterielaufzeit. Ich denke auch, dass die Dicke reicht
Sollte ich dann vielleicht für meine Anwendung doch eher die kleinere Eaton Ellipse Pro 650 nehmen?
Ich will mir auch nichts völlig überdimensioniertes hinstellen.
Ich würde mal sagen solange es bei diem Sezup bleibt, ja das kannst Du. Die Funktionen der ProVersionen müßte immer die gleichen sein, da auch nur für beide das gleiche Manual zur verfügung steht. Evtl. gibt es Abweichungen, welche der vorhandenen Steckdosen nur Überspannung kein Shut Down der DS beinhalten. Der Stromverbrauch wird sich evtl. auch mit der kleineren reduzieren.
Es gibt hier ein RunTime Diagram mit dem Du mal die unterschiedlichen Belastungen der einzelnen USVs etwas ausloten kannst. Das wird Dir in der Entscheidung etwas weiter helfen.
https://www.eaton.com/gb/en-gb/prod...backup-power-ups/ups-runtime-graphs-emea.html
Reaktionen: catchsyn
Ich habe mich für die 650er entschieden, da ich die USV wirklich nur noch fürs ordentliche Herunterfahren nutzen möchte. Und da reicht die 650 aus. Stromausfall - 60 Sekunden später fängt die DS an herunterzufahren und beim Beenden des Shutdown wird die USV auch ausgeschaltet. Somit ist im Falle mehrerer Stromausfälle nicht mit einer leeren Batterie zu rechnen. Einschalten kann man die Kiste dann später manuell. Alles andere ist wie Lotto. Mehrere minutenlange Stromausfälle hintereinander und die Restkapazität der Batterie ist dann möglicherweise zu gering für ein ordentliches Herunterfahren der DS. Die Batterie altert zudem und die Kapazität sinkt.
Man kann aber nicht z.b. Synology NAS (per USB) und einen PC (USB) dran anschließen, richtig ? Weil die Eaton hat nur 1 USB hinten, und man bräuchte doch für beides, die Synology und den PC einen USB Anschluss, ist das korrekt ? Gruß
Habs noch nicht selbst ausprobiert, aber sollte eigentlich funktionieren, wenn Du die USV als Netzwerk-Server-USV einrichtest und dort dann die IP vom PC einträgst, die natürlich im gleichen Netzwerk hängen muss. Auf dem PC muss WinNUT installiert sein. Hast Du Switches dazwischen müssen die natürlich auch noch Strom haben.
Nachtrag und Beanwortung der Frage: Der PC muss also nicht per USB an der USV hängen.
