Hyper Backup Hyper-Backup funktioniert plötzlich nicht mehr (Backup auf zweite lokal getrennte NAS)
cehgeh
13. Jan. 2024
habe folgendes Setup:
  • DS224+ mit 2 HDDs als Haupt-NAS zuhause. Komplette Datenablage und Ziel eines Time-Machine-Backups von einem Mac.
  • DS118 mit 1 HDD als reines offsite-Backup, die bei einem Familienmitglied steht. Der komplette Inhalt der Haupt-NAS wird auf diese NAS gespiegelt (inkl. dem TM-Backup) 1x pro Tag übers Internet per HyperBackup
Seit 1,5 Jahren läuft das wunderbar problemlos im Hintergrund. Seit 10.11.2025 läuft es auf einmal nicht mehr, ohne dass ich was geändert hätte. Backup auf die Backup-NAS wird immer direkt abgebrochen.
Folgende Screenshots zur Verdeutlichung:
Habt ihr eine Idee woran es liegen könnte?
Freue mich über jede Hilfe!!!
Danke im Voraus!
Im Vorangegangen Backup traten Fehler auf welche bei der letzten Integritätsprüfung festgestellt wurden.
Betroffen sind die aufgelisteten Dateien.
Schau Dir mal die SMART Werte auf dem Ziel NAS DS118 an.
ggf. poste sie hier. Anleitung findest Du in meiner Signatur.
Da scheinen die TimeMaschine Backup-Dateien, die per Hyper Backup auf das zweite NAS übertragen werden, eine abbekommen zu haben.
Übrigends macht man das auch nicht, also ein Backup vom Backup auf diesem Wege erstellen. Das geht oftmals in die Hose.
Das Trügerische ist, wenn man sich darauf verlässt, und plötzlich ist das Backup vom Backup im Ernstfall defekt.
Klammere das TimeMaschine-Backup bei der Sicherung auf das zweite NAS in Hyper Backup mal aus und teste, ob es dann wieder durchläuft. Ggfls. musst du die Versionen in Hyper Backup bis zu dem Zeitpunkt, an dem die Probleme anfingen, manuell löschen.
Wie realisierst du so etwas? Ich würde es eigentlich ähnlich machen, da ja das Backup vom Mac "nur" auf dem Haupt-NAS wäre. Nach der 3-2-1 müssen die Daten (als das TMB) ja "außer Haus" geschafft werden.
Wie realisiert man sowas besser?
ABB für Mac und dann per Hyper Backup wegsichern. Das ist von Synology Best Practices und wird so offiziell unterstützt. Ansonsten Mac per VPN oder Tailscale mit TimeMaschine auf das entfernte NAS.
Alles klar. Danke für die Info.
Dann liegt das Backup aber auch nur auf dem externen NAS, aber nicht mehr zu Hause, oder? 😉 Was passiert hier bei Abbrüchen der VPN?
Ich denke, dein vorgeschlagener Weg 1 ist schon besser, da auch von Synology empfohlen.
Bleibt doch trotzdem als ABB Backup erhalten. Hyperbackup löscht da ja nichts. ;)
Vielen Dank für eure Antworten bisher!
Werde mich morgen abend mal dadurch kämpfen und berichten.
Jetzt habe ich es verstanden. 😉 Für mich stand ja nur die Frage, wenn nur per VPN auf das entfernte NAS gesichert wird, ohne ABB auf das lokale.
Habe die SMART Werte über den Aufgabenplaner auslesen lassen (vielen Dank für deine Anleitung!):
Was sagt mir das jetzt? :unsure:
Die Platte sieht den Werten nach für mich gesund aus
Reaktionen: cehgeh und Benie
Irgendwie ist jetzt der Wurm drin.
Nachdem die Platte von den Werten ja scheinbar ok ist, habe ich den Backup-Task in Hyperbackup getrennt.
Einen Task für alle Daten OHNE Timemachine-Backup auf die Offsite-NAS.
Und einen separaten Task nur für das TM-Backup auf die Offsite-NAS.
Das Backup ohne TM hat auch 1x oder 2x funktioniert. Zeigt mittlerweile aber auch folgende Fehlermeldung und kann das Backup nicht mehr ausführen:
Die im Fehlerprotokoll genannten Dateien sind alles einfach jpg-Bilder, die ich auf dem Mac über die NAS ganz normal öffnen kann.
Hier noch das Protokoll von Hyper-Backup-Vault auf der Ziel-NAS:
Das rüberkopieren des reinen TM-Backups von der Haupt-NAS auf die Offisite-NAS funktioniert hingegen seit ich es als einzelnen Task aufgesetzt habe erfolgreich, obwohl das TM-Backup ja beim Ursprungs-Backup-Task das Problem war lt. Fehlerprotokoll.
Laut aktuellem Protokoll von Hyper-Backup-Vault auf der Ziel-NAS sieht es aber auch etwas holprig aus:
Hat jemand eine Idee was das Problem sein könnte?
Vielen Dank im Voraus!!
Die HDD sieht ok aus, ausser das sie zu viele Start/Stops hat.
Ich würde mal ein Ticket bei Synology aufmachen.
Reaktionen: cehgeh
