DS1819+ oder DS1821+
lindma2
11. März 2019
Ich stehe gerade vor dem Problem das meine alte Synology NAS, eine DS1618+, nicht mehr so richtig möchte und Ich daher auf der Suche nach einer neuen NAS bin.
Momentan schwanke Ich zwischen den 8Bay Modellen: 1819+, 1821+ oder 1825+
Wobei Ich bei der 1825+ gelesen habe das dort nur noch die Synology Festplatten funktionieren sollen. Daher wäre das eigentlich keine Option für mich.. (Habe aktuell WD Red's im Einsatz)
Könnte man guten Gewissens noch eine 1819+ kaufen oder doch lieber eine 1821+ ?
Oder ratet Ihr generell zu einem anderen Anbieter ? (UGREEN???)
Im Grunde soll die NAS nur als Datengrab dienen, dazu Synology Photos / Audio und ein OneDrive Sync durchführen.
Besten Dank vorab!
Magnus
Ich rate dir über den Tellerrand zu schauen, Synology ist alles andere als zeitgemäß ausgestattet.
Ich kann nur für UGREEN reden, ich komme aber wie beine alle UgreenUser ursprünglich von Synology.
Datengrab --> kein Problem
Photos --> vergleichbare App vorhanden mit mehr Funktionen
Audio --> vergleichbare App vorhanden
OneDrive Sync --> ebenso möglich
Und die Leistung der gesamten NAS DXP6800_pro oder 8800_plus ist um ein vielfaches höher, inc. GPU Hardware.
NVME können "Out of the Box" als Volume genutzt werden.
Reaktionen: NASSucher
Ok, danke für die schnelle Rückmeldung.
Gibt es bei UGREEN auch so etwas wie SHR bei Synology ?
Ok, das ist schade dann bleibe auch wohl bei Synology. Stellt sich mir noch die frage ob man dann direkt eine 1821+ nimmt oder eine 1819+ noch ausreicht 🤔
Reaktionen: lindma2
Was hast du denn für eine wilde HDD Zusammenstellung, das ein SHR kriegsentscheidend ist?
Dann ist die 1825+ also wieder voll mit WDRed Festplatten nutzbar ?
Meine Festplatten Zusammenstellung umfasst derzeit 3x10TB und 2x 8TB 😅
Hab mir selbst erst vor ca. 2 Wochen eine 1825+ geholt.
Die Beschränkung basierend auf den Festplatten ist aufgehoben. Dewegen kauf keine 1821+ mehr .
Hab 2x WD RED 6TB, 1x WD10, 1xWD20TB und eine WD6TB (normale Platten, keine RED) problemlos am laufen.
einziges Manko.
Die 1825+ hat anstelle 4 LAN Ports nur noch 2 x 2,5Gbits LAN Ports.
Mir persönlich wären die 4 Ports lieber gewesen, aber mit Blick auf den zeitlichen Support bei den Synology Modellen, dann lieber ein 25er Modell.
Moin, nach einem Neustart blinkt die PowerLED, die Lüfter heulen kurz auf und laufen anschließend ruhig weiter, die HDDs laufen an aber HDD LEDs bleiben aus. Nach ca 30sek geht Sie einfach aus und startet nach ein paar Sekunden wieder neu und dann wiederholt sich das ganze Prozedere.
Dachte zunächst an ein zerschossenes DSM oder eine defekte HDD und habe daher alle HDDs rausgenommen und eine neue eingebaut, aber gleiches Verhalten.
Hatten die Lüfter das Verhalten früher auch schon? Evtl. nur Netzteil defekt.
Yes, wenn sie ganz ohne Laufwerke stabil läuft, könnte es das Netzteil sein, weil dann die Spannung nicht zusammenbricht, bei geringer Belastung.
Naja, da die NAS ja schon ein paar Jahre alt ist, werde Ich mir eine neue kaufen. In dem Fall wechsel Ich dann jetzt auf die 1825+
Diese 250W Netzteile sind extrem selten defekt.
Das ist meistens was anderes.
Bei der DS1618+ ist gerne mal was in einer internen Spannungsversorgung defekt - Da bringt der Regler nicht mehr die Sollspannung und über das Feedback kommt dann kein PWR ok und das Gerät schaltet nur teilweise ein und kann natürlich nicht booten
