Auf SMB-Laufwerk über FRITZ!Box WireGuard zugreifen
Hallern
11. Okt. 2021
ich habe eine FRITZ!Box 7590 mit einer 7530AX (7.50) via WireGuard verbunden.
Meine DS220+(DSM 7.1.1-42962 Update 2) und DS216j finden sich gegenseitig per HyperBackup. NetBIOS ist aktiv.
Wenn ich im Netzwerk der 7590 bin, habe ich Zugriff auf meine SMB-Ordner der DS220+, als auch auf die 7530AX per IP-Adresse im Browser.
Wie kann ich denn jetzt von extern, zum Beispiel im Netzwerk der 7530AX, auf die Ordner meiner DS220+ (Netzwerk 7590) zugreifen?
Benötigt hier meine DS220+ eine eigene WireGuard-Verbindung? Ansonsten muss ich es von extrern über den Browser und DS-File/Filestation lösen.
Danke
Danke @ottosykora. Ich habe die Laufwerke entfernt und dann noch einmal per direkter IP verbunden. Mein erster kurzer Test mit WireGuard hat tatsächlich geklappt. Ich gehe daher optimistisch davon aus, dass es funktioniert. (y)
ich weiss nicht wie Wireguard es handhabt, aber andere VPN Fernverbindungen transportieren diese lokalen Namen nicht einfach so
Reaktionen: Hallern
Ich habe ein ähnliches Problem. VPN mit zwei Fritzboxen 7590 und 7490. Seit dem Update der 7490 auf Firmware 7.56 habe ich aus der Ferne keinen SMS-Zugriff mehr. Ich habe immer die IP-Adressen genutzt, die sich auch nicht geändert haben. Weder über Wireguard noch über IPSek klappt es.
Wenn ich z. B. mit dem Handy VPN nutzte klappt der Zugriff. Im Gegensatz zu vorher scheint er für das VPN jetzt IPv6 Adressen zu nutzen, das sollte meinem Verständnis nach aber keinen Einfluß innerhalb der gekoppelten Netze haben.
Hat jemand eine Idee?
Rebind-Einstellungen oder statische Routen prüfen, evtl. DNS-Problem.
Was kommt bei einem nslookup auf das jeweilige NAS im anderen Netzwerk per VPN?
Falls SMS == SMB ist, bei IPsec Verbindungen zwischen den Fritzboxen hast du den Haken für Netbios zulassen aktiviert ,bei beiden Boxen ?
Muss übrigens auch bei WireGuard gesetzt sein.
Jap. Ist nur bei S2S Verbindungen vonnöten. Da aber sowhl bei IPSec als auch bei WG. Und nur für SMB-Verkehr. @deto01 bitte VPN Verbindung bearbeiten und diesen Haken setzen:
Hallo Zusammen,
bei der Suche nach meinem Problem mit SMB Zugriff war das eine der ersten Treffer bei Google. Trotzdem war es nur die halbe Lösung und daher möchte ich meine Erfahrung teilen um es anderen leichter zu machen.
Leider lies sich bei meiner FB4060 NET BIOS in der WireGuard Verbindung nicht aktivieren. Die Option war nicht vorhanden. Ich weis nicht ob es an der Aktuellen Firmware oder am anderen Model liegt. Die Anleitung von AVM gibt auch für die 4060 lediglich den Tip NB nachträglich zu aktivieren.
Auch beim neu erstellen einer "Einzelgeräte Verbindung" wird das weder abgefragt noch ist es aktiviert und NB lässt sich auch nicht nachträglich aktivieren.
Die Lösung ist, "Netzwerke koppeln oder spezielle Verbindungen herstellen" auszuwählen. Es ist dann immer noch möglich eine "Einzelgeräte Verbindung" nachträglich zu wählen. Jetzt kann man während des Einrichtens NET BIOS aktivieren und die SMB Verbindung funktioniert.
Aber auch bei dieser Einstellung lässt sich NET BIOS nachträglich nicht mehr deaktivieren oder aktivieren.
Gruß Stefenzo
Reaktionen: Rotbart
Die Fritzbox hat eine Hilfefunktion.
Gib dort Netbios ein. In der Regel kommt da die entsprechende Lösung dazu.
Ich konnte herausfinden, dass laut AVM die aktuellste Version (ich glaube 2.80) daran schuld sei, weil sie einen Big enthalte der mit wireguard den lokalen smb Zugriff verhindere. Man arbeitere bereits an einem Fix.
und mal so allgemein .
Nen kurzes hallo hat noch niemanden geschadet .
Gerade wenn man neu in einem Forum ist.
Da gibt's hier einen Thread zu.
