Sicherung von RS819 zu DS124 - Quelle findet das Ziel nicht
mf_2
31. Aug. 2008
Ich möchte eine Sicherung von meiner RS819 zu meiner D124 durchführen. Dazu nutze ch Hyper Backup.
Beide NAS laufen in unterschiedlichen Netzwerken.
RS819: Läuft bei uns zu Hause in einem Netzwerk, welches via FritzBox und Telekom DSL an das Internet angeschlossen ist
DS124: Läuft bei meinen Schwiegereltern in einem Netzwerk, welches via FritzBox Cable und Vodafone Kabel an das Internet angeschlossen ist
Beide Synos haben eine *.synology.me Adresse, welche funktioniert.
In der Quelle habe ich das Ziel mit seiner synology.me-Adresse angegben, Den Port habe ich auf 6281 gelassen.
Gemäß dieses Artikels (https://kb.synology.com/de-de/DSM/t...Synology_NAS_or_file_server_with_Hyper_Backup) habe ich die Freigaben auf der Ziel-Fritzbox angelegt (nur HTTPS, nicht HTTP):
Leider bekomme ich beim Einrichten des Ziels keine technische Fehlermeldung, sondern nur diese allgemeine Meldung:
Was kann ich noch prüfen, um das zum Laufen zu bekommen?
Viele Grüße
mf_2
Hat das Zielnetz eine öffentlich erreichbare IPv4?, sprich kommst du z.B. auf den DSM dort?
Ja, <xyz>.synology.me löst auch korrekt dorthin auf, habe es eben mit ping überprüft.
Edit: Wobei, Kommando zurück: Von außen komm ich nicht auf den DSM.
Also https://<xyz>.synology.me:5001 geht nicht? Ich tippe mal auf DS-Lite bzw. CGNat, also keine öffentlich erreichbare IPv4.
Gibt es dann überhaupt eine Möglichkeit, das Backupziel aufzusetzen? Ggf. kann ich die beiden FritzBoxen auch mit VPN verbinden, aber kA ob das mit DS-Lite geht. Das werde ich mal googeln. Aber eigentlich wäre das Overkill. Daher sind andere Ideen gerne willkommen.
Zumindest für die Einrichtung des Backup-Jobs muss auch der DSM erreichbar sein, die Anmeldedaten werden ja m.W. über ein DSM-Popup abgefragt und verifiziert. Danach kann man den 5001 m.W. wieder zu machen.
Hat dein Ziel nun DS-Lite/CGNat oder nicht?
Bei Vodafone Kabel wird ziemlich sicher die fehlende ipv4 das Problem sein, sofern nicht extra für eine ipv4 gelöhnt wird, wovon ich mal nicht ausgehe
Verstehe. Kann man das einfach über IPv6 laufen lassen oder werde ich nicht umhinkommen für IPv4 zu zahlen?
Bei der Quelle sehe ich eine IPv6 Adresse wenn ich am DDNS auf der Syno "automatisch" wähle. Beim Ziel sehe ich da nur einen Strich:
Eigentlich müsste Vodafone ja IPv6 können. Muss ich dazu noch etwas anderes aktivieren?
Schau mal auf der Ziel-DS, was ein Aufruf von
checkip.synology.com und
checkipv6.synology.com
liefert. Meines Wissens ermittelt Synology darüber die eigenen IPs.
Ich habe auf die Ziel-Syno aktuell nur per TeamViewer Zugriff - also auch nicht per SSH.
Daher muss ich das irgendwie über die DSM ausführen. Das habe ich nun via des Container Managers gemacht.
Die IPv4 Adresse liefert eine index.html mit der public IPv4 Adresse meiner Syno.
Wenn ich jedoch die IPv6 Adresse aufrufen will, bekomme ich das hier:
... in einer Schleife.
Kann man daraus etwas ableiten?
für IPv4 zu zahlen?
Ipv4 kostet bei Vodafon nichts. Wenn es möglich ist bekommt man die auch als externe IPv4.
Einfach mal beim Support nachfragen.
Ich hatte keine externe IPv4. habe da angerufen, innerhalb 24 Std war sie freigeschalten.
Begrüde das weil Du es bisher hattest und wegen Home Office brauchst.
Kann natürlich sein, es gibt Gebiete da ist das bei Vodafone Kabel auch nicht möglich.
Dann musst du alles auf IPv6 umstellen.
Kann man kein VPN von Kabel zu DSL aufbauen? In die Richtung müsste es doch gehen.
  • Wieso bereits hatte ? Es geht doch um zwei Zugänge die schon länger bestehen.
  • Was wären denn das für Argumente, das man es für "HomeOffice" braucht ?
Das ist keine Frage der Anschlusstechnologie sondern eine Frage des Protokolls.
So wie ich das verfolgt habe, ist noch gar nicht ganz geklärt, welcher Zugung über welche Transportprotokolle verfügt.
keine Ahnung, was da für Hardware im Einsatz ist. Aber auch die Fritzbox kann nicht zaubern soweit ich weiß 😉
Denke ich auch. checkipv6.synology.com spricht nur IPv6.
