Hyper Backup Hyper Backup plötzlich langsam
Dark Lord
16. Dez. 2012
ich speichere seit langem meine Fotos auf meiner DS218+ und sichere alle Daten dann inkrementell über Hyper Backup auf eine externe 2,5 Zoll Platte. Dies hat früher immer ca. 1 Minute geschätzt gedauert. Jetzt funktioniert das auch noch, dauert aber über ca. 9 Minuten. Da ja nur die paar neu hinzugekommenen Fotos überspielt werden, erscheint mir die Zeit zu lang.
Weiß jemand, woran das liegen kann? Ein Synology-Software-Fehler oder ist/geht die externe Platte kaputt?
Danke für eure Ratschläge.
Viele Grüße,
Dark Lord
Das einfachste und schnellste ist ja wohl die ext.Platte zu überprüfen.Von hier aus kann dir leider keiner sagen wie es um die Platte steht.
Also, ich hab jetzt mal meine externe Festplatte von außerhalb der Wohnung (Sicherheitskopie) herangeschafft und per Hyper Backup mit den neuesten Daten (Bilder) aufgefrischt und es hat sage und schreibe 37 Minuten gedauert. Auch viel zu lange. Also, damit kann man wohl davon ausgehen, dass die externen Festplatten in Ordnung sind. Ich glaube jetzt an eine Software-Sache bei meiner Synology. Ich habe vor kurzem Snapshots und Datenbereinigung eingerichtet. Vielleicht hab ich damit mehr Schaden als Nutzen angerichtet. Der Speichermanager zeigt nun öfters "Speicherplatzrückgewinnung" mit so einem gestapelten Platter-Symbol und scheint daran auch stundenlang Freude zu haben...
solche 2.5 Platten sind in der Regel SMR Versionen. Die schreiben zuerst sehr schnelle, dann wieder sehr langsam, dann vielleicht mal etwas schneller...etc
Das sehe ich nicht als etwas ungewöhnliches
Reaktionen: Skyhigh
Richtig. SMR ist hier der Knackpunkt. Meist fängts bei 30-40% Füllung an, ist aber noch akzeptabel.
Erst wenn's dann mal bei 70% oder höher ist, wird's quälend.
Das ist eben der Preis den man für eine günstige Platte mit hoher Kapazität zahlt.
Bei 2,5" wären mir nur die Seagate Exos E (teuer!) und vereinzelte Toshiba (MQ01ABB200/MQ03ABB300/MQ04ABB400) bekannt, wovon die meisten EOL sind.
ABER: es ist ein Backup. Das macht die DS von alleine und es ist doch egal wie lange es dauert oder?
Dabei werden bereits gelöschte Dateien endgültig gelöscht, Papierkorbeinstellungen und Rotation von HyperBackup spielen da mit rein.
Das ist also normal.
Warum? Check doch einfach mal die SMART-Werte der Platten. Dann weißt Du es genau. HIER steht, wie es geht. Und wenn da keine Fehler sind - wie schon gesagt wurde, SMR-Platten neigen dazu langsamer zu werden je voller sie werden.
SMART hab ich schon geprüft. Alles O.K. Danke, eure Antworten machen Sinn. Ich werde das demnächst mit 3,5 Zoll CMR WD Red Plus gegenchecken, die ich mit USB-Adapter anschließe. Ich werde berichten, ob es dann schneller geht.
Danke an alle!
9 und 37 Minuten sind natürlich eine unerträgliche Dauer für ein Backup. 🤗😉
Vor allem, weil man dabei ja vor dem Rechner sitzen und zuschauen muss 😉
Kurzes Update: Ich habe jetzt mal nacheinander per USB-Adapter die 3,5 Zoll CMR WD Red Plus- Platten drangehängt und ein vollständiges Backup von ca 135 GB Daten gemacht und auch hier: Es hat ca. 1 Stunde und 53 Minuten gedauert. Klingt zu lange für mich. Der Kopiervorgang hat nach ca. 600 MB gestoppt, ewig pausiert und dann ging es irgendwann los mit etwas höherer Geschwindigkeit. Naja, ich denke langsam, das ist dem neuen BTRFS-Filesystem geschuldet, auf das ich kürzlich umgestellt habe. Unter EXT4 hatte ich diese Probleme nicht. Oder ich betrachte es einfach als Feature: Dann dauert es halt so lang, ein Backup zu machen. Immerhin spiegelt es die Daten ordnungsgemäß von der Struktur und Vollständigkeit her...
Bitte wirklich bei den Gedanken berücksichtigen dass ein Backup nicht einfach eine simple Kopie der Daten ist.
Reaktionen: Kachelkaiser
wie nacheinander???
Und welcher USB Adapter genau, Model?
Edit: Wie groß war die durchscnittliche Dateigröße der zu sichernden Dateien? Viele Minidateien, Datenbanken, etc?
135 GB in 113 Minuten sind ca. 20 MB/s (≈ 160 Mbit/s)
Edit2: Zur Erklärung, bei vielen Minidateien geht die Übertragunsgrate drastisch in den Keller.
Reaktionen: ottosykora
Nacheinander heisst, ich habe erst die eine Platte mittels (UGREEN USB 3.0 auf SATA Kabel UASP USB SATA Kabel USB 3.0 SATA Kabel Festplatten Dockingstation für 2,5"/3.5" SATA I II III Festplatten Laufwerke HDD/SSD mit 12V/2A EU Netzadapter) an die Diskstation angeschlossen, Backup hat 113 min gedauert, dann abgezogen und dann Platte 2 angestöpselt und wieder volles Backup gemacht, was auch wieder ca. 2 Stunden gedauert hat. Es handelt sich um tausende JPEGs (Seit 2004) aus meiner Digitalkamera jeweils ca. 8 MB groß. Dabei sind auch 183 Videos (insg. 18GB)...
Werden Pakete auch gesichert?
Enthalten deine Photo Ordner auch Thumnails/Vorschaudateien?
Von Paketen sichern weiß ich nix. Und ja, ich denke meine Photo-Ordner enthalten auch Thumnails/Vorschaudateien.
Dann ist die Übertragungsrate "normal"
Meines Wissens legt Hyperbackup ja eine Datenbank an und bildet, denke ich zumindest, ja auch Prüfsummen. Die müssen ja irgendwo hingeschrieben werden. Mal als Beispiel: Mein Backup zu Hetzner dauert ca. 4-8 Minuten bei !!!Änderungen von ca. 40 MB!!! zu vorherigen Backup. Die Sicherung zur Magenta Cloud ist ähnlich. Die Sicherung auf meine 14TB Platte dauert bei geänderter Datenmenge von ca. 100 GB ca. 1h Stunde.
Fazit für @Dark Lord : Alles in Ordnung nach meiner Meinung. Und vielleicht noch ein Tipp: Verlege die Backup Jobs in die Nacht oder wenn du nicht davor sitzt. 😉 Backup sollen funktionieren und dienen nicht als Blockbuster. 😂
Das 2. Backup sollte dann nur noch die geänderten/neuen/gelöschten Dateiänderungen berücksichtigen und ist dann mit Sicherheit schneller durch. Wenn die Versionsanzahl erreicht ist, werden dann aber auch Vorgängerversionen wieder gelöscht. Das kostet auch noch einmal Zeit.
Sehe ich nicht so.
Ist doch auch in Ordnung. Synology Drive hast du nicht auch noch installiert, oder?
Kurzes Update: Nach Aufspielen des DSM 7.3 Updates läuft nun auch Hyper Backup wieder "blitzschnell".
Irgendwas hat Synology offenbar optimiert.
(@Ronny1978: Synology Drive habe ich nicht installiert.)
Viele Grüße und danke an alle für die bisherigen Antworten.
Dark Lord
