Haltbarkeit von Eaton Ellipse PRO Akkus / Alternativen?
senderversteller
10. Dez. 2015
ich habe meine beiden NAS zu Hause an einer Eaton Ellipse PRO 650 DIN hängen. Kurz zur Vorgeschichte:
  • Die USV habe ich zuerst über Amazon am 28. September 2021 gekauft. Im Oktober 2023 ist mir aufgefallen, dass - sobald der Netzstrom weg ist - die USV auf Akkubetrieb umstellt aber dann sofort zusammen bricht, ohne dass die DS eine Chance haben in den gesicherten Modus zu kommen. Akku der USV vermutlich defekt.
  • Dies habe ich 29. Oktober 2023 bei Eaton direkt reklamiert, da mir Amazon keine Gewährleistung mehr dafür geben wollte. Nach ein bisschen Formular ausfüllen und hin- und herschreiben hat mir Eaton (nach eigener Angabe aus Kulanz) ein kostenfreies Austauschgerät am 8. November 2023 zur Verfügung gestellt.
Heute vor genau einer Woche um ca. 18:20 habe ich plötzlich eine Info von beiden DSen bekommen, dass diese nicht ordnungsgemäß herunter gefahren haben. Als ich drauf geschaut habe, liefen beide wieder, aber es gab definitiv keinen örtlichen Stromausfall.
Heute um etwa die gleiche Zeit das selbe Spiel wieder... hab ich mir genauer angesehen: Die USV bricht sofort zusammen, sobald Sie unter Last von Netz geht. Aber es hat auch heute keinen Stromausfall gegeben.
Meine Fragen:
  1. Da der Vorfall 2x am selben Wochentag ca. zur selben Uhrzeit war: Macht die USV einen Selbsttest, bei dem sie dann kläglich versagt?
  2. Ist diese kurze Lebensdauer der Akkus normal?
  3. Gibt es etwas, dass ich tun kann, um die Lebensdauer zu verlängern - regelmäßiges be- und entladen? Dachte, dass moderne USV Systeme ggf. selbst tun.
  4. Gibt es eine "hochwertigere" bzw. zuverlässigere Alternative, die man für den Privatanwender empfehlen kann?
Aus meiner Sicht macht so ein unzuverlässiges Gerät keinen Sinn, bzw. richtet wie bei mir mehr Schaden an als dass es nutzt.
Ganz doofe Frage, die USV hat 4 Anschlüsse, der letzte unten ist nur Überspannung. Da hängt die DS hoffentlich nicht drin?
Nein, ich habe eine Mehrfachsteckdosenleiste an "Master" hängen, die restlichen drei Anschlüsse (inkl. dem "Eco Control") sind nicht benutzt.
Noch eine Nachtragsinfo (falls relevant): An der Mehrfachsteckdose hängen 1x DS720+, 1x DS214 sowie diverse Netzwerk-Kleinverbraucher (2x Raspberry Pi, Switch, etc.). Gesamtlast relativ konstant ca. 63-68W, die da gezogen wird... also nicht, dass ich die USV übermäßig belasten würde.
Ich habe gerade gesehen, dass ich das Thema hier mit anderen im Forum schon breit diskutiert habe. War damals genau das selbe Problem: am Abend von Samstag auf Sonntag. Ich werde offenbar langsam vergesslich :unsure:
@Marc Kannst du die Beiträge hier bitte ins alte Thema verschieben und diesen Thread auflösen?
Bleiben für mich noch die Fragen:
- Bezahlbare Alternativen zur Eaton?
- Akku tauschen eine Option? Wenn ja, welche Akkus kaufen?
die Batterien sind doch schon fällig
Das sind bald 4 Jahre! Die sind langsam sulfatiert
Die Akku kannst du tauschen, es gibt zwar spezielle USV Akkus für etwas mehr Geld, aber nimm die Akkus raus und kaufe ähnliche die einfach mechanisch passen
Oder bestellst du beim Hersteller welche, wird halt etwas teurer
Du hast nicht alles gelesen, ich habe ein neues Austauschgerät vom Hersteller am 8.11.2023 in Betrieb genommen. Das betroffene Gerät ist weniger als 2 Jahre alt.
Haltbarkeit der Akkus im Dauerbetrieb unabhängig vom Hersteller der USV-Hardware maximal ca. 3-3.5 Jahre, nach meiner persönlichen Erfahrung. Ersatzakkus gibt es zu vernünftigen Preis beim schon genannten Händler battery-direct. Da beziehe ich die auch sowohl für meine Ellipse Pro als auch für die anderen USVs.
Der Selbsttest der Ellipse Pro erkennt übrigens einen defekten Akku nicht zuverlässig. Bei mir lief der regelmäßige Test immer problemlos. Nur als ich dann mal die Hauptsicherung geschaltet habe, ist die USV sofort zusammengebrochen. Mit einem neuen Akku dann wieder alles gut.
Reaktionen: senderversteller
Ich habe jetzt bestellt Akku für Eaton Ellipse PRO 650VA, ersetzt 7590115 Akku von battery-direct.de
Für 2,50 EUR Aufpreis gab es eine Verlängerung der Garantie von 2 auf 3 Jahre.
Wenn der Akku auch nur so kurz hält wie der Originalakku von Eaton war der Aufpreis sein Geld wert. Bin gespannt.
Führt den Test leider ad-absurdum.
Reaktionen: dil88
Ja. Tut es.
Hat eigentlich schon mal jemand in eine Ellipse Pro 650 statt des 12V/7.2Ah Akkus den in der Baugröße gleichen 12V/9Ah Akku eingebaut? Technisch müßte das doch funktionieren, der Spannungswandler 12/230 weiß ja sicherlich nichts über die Kapazität des Akkus.
Das hatte ich kurzzeitig überlegt, wollte dann aber kein Risiko eingehen und hab einen 7,2Ah Akku bestellt der für die 650 Pro passt.
Was würdest du dir davon versprechen?
Längere Laufzeit?
Ich würde vermuten, dass das nix bringen wird. Eaton wird die Zeiten fest "einprogrammiert" haben, sie wird vermutlich nicht länger laufen, auch wenn ein Akku mit doppelter Kapazität passen würde.
Ist aber wie gesagt nur eine Vermutung.
Ich mir nichts, ich habe die 850. Habe mich nur gefragt, ob jemand mit einer 650 durch einen größeren Akku “upgraden” könnte.
Der Tausch vom Originalakku gegen den von Battery-direct.de hat einfach geklappt, Versand erfolgte schnell und zuverlässig, alten Akku kann man kostenfrei zur Verwertung zurücksenden 👍 Bin mal gespannt, wie lange der nun hält, aber ich habe ja für 2,50 EUR die 2->3Jahre Garantie mitgekauft.
Das einzige Problem für mich ist immer noch, dass wenn die Batterie schwach wird, ich das nicht wirklich erkennen kann - bis sie so schwach ist, dass der wöchentliche Selbsttest den Strom (auch ohne Netzausfall) abrupt kappt. Das ist genau das, was ich nicht möchte - sondern es wäre wichtig, dass die Eaton mich irgendwie mit Gepiepe o.ä. warnt, dass der Akku langsam keine Kapazität mehr hat.
Das ist meines Erachtens ein Design Fail, was ist denn das für ein Selbsttest? Oder übersehe ich etwas?
Kann ich die Spannung im halbjährlichen Turnus mit dem Multimeter regelmäßig prüfen...?
Wenn > 12Volt OK
Wenn = 12 Volt Beobachten
Wenn < 12 Volt Austauschen
Macht das Sinn?
@senderversteller, lässt Du Deine USV dann einfach so "machen"?
Ich habe auch die 650USBDIN, alle 6 Wochen (Kalender-App erinnert mich daran) löse Ich den "Stromausfall" händisch aus. Bin dafür im DSM eingeloggt, und auf der Seite USV, schalte dann die Programierbare Wlan-Dose aus und der Spaß beginnt. Ab und an stelle ich, anstatt der eingestellten 5, sogar 10 Minuten ein. Einfach um den Akku auch mal ordentlich zu entladen und dann eben wieder zu laden. Die angezeigten Werte im DSM werden einfach per Foto festgehalten. So kann ich den 5-minütigen und 10-minütigen Test nachvollziehen und sehe darüber ob der Akku beginnt zu schwächeln. Vielleicht aber mach der ruckzuck die Grätsche.
Bisher ja :giggle: Aber offenbar kann man von einem Consumergerät für knapp 170 EUR nicht so viel erwarten, als dass man es allein machen lassen könnte - auch wenn es sich PRO nennt und ein Display und einen Pieper hat.
Das wäre mir jetzt zu oft, aber ich denke 1x im Quartal könnte ich ertragen...
Klingt interessant... aber den Test verstehe ich nicht recht. Welche Einstellung hast du in DSM vorgenommen? Und was vergleichst du vom einen zum anderen Mal? Ob er 5 oder 10 min schafft, ohne dass man alles abschießt?
Bei mir sind Einstellungen und Werte wie folgt - allerdings waren etwa so viele Sekunden auch beim defekten Akku angezeigt... glaube ich - bin mir nicht sicher.
Außerdem sind an meiner USV zwei DSen sowie ein folgende Hardware angeschlossen - Netzwerkswitch ohne POE, 2x RPi, 2x Smarthomehubs von Hue und Homematic, Fritzbox 5590 Fiber. Davon "weiß" die DS, die mit der USV per USB verbunden ist, ja nichts... ggf. weiß sie von der angehängten Schwester-NAS für die sie als USV Server dient? Weiß das jemand?
Die angezeigten Sekunden sind tatsächlich eine Berechnung der aktuell genutzten Leistung die in etwa 90 Watt entsprechen dürften, die Angabe sagt nichts über die "Gesundheit" des Akkus. Reine Mathematik.
"Bis Akku niedrig" würde ich persönlich nicht nutzen, sondern eine feste Zeit von 5-10 Minuten. Wenn es noch mal zu einem Ausfall kommen sollte, bringt dir die USV nix mehr, wenn sie ganz leer ist.
