Vorschlag wie alte DS220j als Backup der DS923+ nutzen 💾
surap
12. Nov. 2024
Ich nutze meine DS923+ mit 2x 4TB WD Red Plus Festplatten mit RAID 1 bzw. SHR. Ich würde nun Hyperbackup nutzen wollen um meine DS923+ zu sichern.
Meine Überlegung geht in die Richtung, dass ich auf DS220j kein RAID laufen lasse, sondern 2x4TB zusammenlege und 8TB zur Verfügung habe. Die 2x4 HDD baue aus der DS923+ aus. Die sind zwar schon 5 Jahre alt, aber sollten für sporadische Backups reichen. Die DS923+ würde dann neue Platten bekommen, damit ich 8 TB zur Verfügung habe.
Jetzt ist die Frage in welcher Konstellation die DS923+ am besten bestückt werden sollte. HDD, SSD, Mischbelegung für noch besseren Datenzugriff per Synology Photos (Hauptnutzung)? Fakt ist, es muss mindestens redundant sein, also fällt eine Platte aus, nix passiert, die andere ist da.
Also ziel soll sein, den Speicher auf DS923 zu verdoppeln, mit RAID laufen zu lassen und per Hyperbackup auf DS220j sporadisch 1x Monat zu backupen. Set up sollte m.E. so passen.
wichtigste Frage vorab: Hast du derzeit mindestens 1 Backup?
Wenn du in der zukünftigen Backup-DS die Platten zu einem JBOD oder RAID0 zusammenlegst, ist mindestens ein weiteres Backup angebracht. Wobei du das in der Umbau-Phase sowieso brauchst und generell mehr als ein Backup sinnvoll ist.
du kannst auch auf der DS220j zwei separate Speicherpools/Volumes einrichten und auf der DS923+ 2 Hyper Backup Jobs:
1. Job: Pakete und Ordner A-I
2. Job: Ordner J-Z
Musst halt mit den Größen ein wenig jonglieren.
Halte ich für sicherer als JBOD oder RAID0.
Reaktionen: Bandito
Meine DS224 wäre das Backup der DS923. Das will ich jetzt aufbauen. Aktuell hab ich eine Spiegelung meiner Festplatte, was für mich ein Backup darstellt.
2. Job: Ordner J-Z
Möglich, aber wäre mir zuviel Management, weil möglicherweise sich die Speicherbedarfe der Auswahl ändern könnte.
Eigentlich will ich mir keine großen Gedanken über das Backup machen, es soll nur im Notfall alle Daten haben, die ich sonst nutze.
Denkfehler: Spiegelung ist kein Backup, sondern erhöht nur die Verfügbarkeit. Bei Plattenausfall einer Platte hast du deine Daten noch (=Verfügbarkeit), allerdings wenn du Daten versehentlich löschst oder dir das Gerät hops geht, ist alles weg. Ein Backup lebt genau davon, dass du Daten jederzeit wiederherstellen kannst und es sich auch an einem anderen Ort/Gerät befindet.
@surap: lies bitte mal im Nutzerleitfaden das Kapitel 6. Danach entscheide neu...oder die Daten sind einfach nicht relevant genug. ;)
Edit: Korrekrur
Reaktionen: Kachelkaiser
Im Startbeitrag war es doch noch eine DS220j, die als Backup-NAS dienen sollte. Außerdem gibt es keine DS224.
Wie willst du das Backup mit dem Backup-NAS aufbauen, wenn du die Platten der DS923+ ins Backup-NAS einbauen willst und kein Backup hast? Das geht einfach nicht. Deine Daten gehen dabei nämlich verloren.
Da ja hier die Meinungen auseinander gehen, ich nutze seit langer Zeit für meine Backup DS Raid 0 und hatte bisher keine Probleme. Zudem es ist nur das Backup. Wenn dieses Crashed gibt es immer noch das Original. Daß beides Zeitgleich ausfällz, ist eigentlich äußerst Unwarscheinlich.
@surap Dir möchte ich allerdings empfehlen, das Backup NAS zum Zeitpunkt wo eine Sicherung gemacht werden soll über den Taskmanager hoch und nach gegebener Zeit wieder runterfahren zu lassen. Das läuft dann komplett von alleine. Zwischendurch mal kontrolieren ob alles passt schadet nicht.
Diese Backupform alleine genügt aber noch nicht der 3-2-1 Regel.
https://www.synology.com/de-de/dsm/solution/data_backup
Sowas hab ich mir überlegt, einmal pro Monat hochfahren, Backup durchführen, runterfahren, fertig.
Ich würde zwar mindestens einmal pro Woche ein Backup machen, bei mir läuft das Täglich, aber ansonsten, leg einfach los. :)
Ich versuch das Thema nochmals in die richtige Richtung zu lenken. Also das Zielbild wäre meine DS220 mit den Platten auszurüsten, die jetzt als RAID laufen. Also 2x4TB auf 1x8TB Volumen. Bedeutet, die DS220 hat 2 separate Platten, aber mit nutzbaren 8 GB. Ist das überhaupt möglich, oder brauch ich eine einzelne 8 TB?
Das nächste wäre das Setup der DS923. Denn ich möchte langfristig mir nichts verbauen und flexibel bleiben.
Also erstmal wieder 2x4TB kaufen, so auf 4TB bleiben und Option offen haben, auf weitere 2x4TB hochzufahren, für möglichen späteren bedarf. Dann wäre ich aber mit RAID 0 auf 8TB limitiert.
Nee nee, entweder jetzt 2x4TB als Raid 0 einrichten und Du hast ein Raid, das kann dann aber nicht erweitert werden.
Da Du so wie es aussieht ja eh die HDDs neu kaufen willst, dann kaufe eine 8 TB HDD und richte diese als Basic ein, für diesen Fall kannst Du dann später auch noch eine zweite beliebig groß dazu stecken und auch mit Basic einrichten, um den Speicher zu vergrößern, allerdings mit zwei Speicherpools, aber Du hättest dann auf jedenfall je nach der Größe der zweiten HDD mehr Speicherplatz.
Also meinst die DS220 mit einer neuen 8TB ausrüsten? Würde ja dann bedeuten, dass ich die alten 2x4TB platten weiter in der DS923 laufen lasse.
Denkst es ist nicht möglich, zwei Platten als ein Volumen abzubilden damit ich effektiv 8 TB (2x4TB) an Backup Kapazität hätte?
Deshalb dachte ich Du mußt die erst kaufen, aber klar kannst Du die gebrauchten von vorher verwenden. Dann 2x 4TB als Raid 0 einrurichten und Du hast 8TB Speicherkapazität. Ein Raid 0 kann nicht durch dazu stecken erweitert werden.
Allerdings kann das nur vergrößert werden mit dem Austauch beider HDDs auf mind. eine neue HDD größer als bisher zb. 8TB, plus evtl. eine der bisherigen 4TB dazu nehmen. Das wären dann zb. 12 TB.
Wenn du für die Backup-DS neue Platten kaufst, nimm statt 2×4 TB einmal 8 TB.
Steht doch schon in ->Siehe Post #16
