Nach Paket Update Ausfall eines M2 Riegels
Charly1311
02. Okt. 2024
nach dem meine 1522+ bis jetzt immer ihren Dienst erfüllt hat, hat sich nach dem Update einiger Pakete ein M2 Riegel verabschiedet.
Die 1522 läuft mit 5 HDD im Raid 5 als Volume 1 und 2 1TB M2 im Raid 1 als Volume 2 für Pakete installation.
Jetzt habe ich mir direkt einen neuen M2 Riegel gekauft und mit dem aktuellen Script von Github eingebunden.
Kann ich das Volume 2 reparieren, wenn ich auf die Reparierenfunktion gehe, sagt er mir, kein weiteres Laufwerk vorhanden.
Was kann ich tun?
Viele Grüße
Karl-Heinz
Welches Script genau?
Detaillierte Screenshots vom Speicherpool, Volume und den Laufwerken wären super und vor allem nicht gerade da abgeschnitten wo es interessant wird?
Edit: Ist dein Speicherpool 1 Raid6 oder SHR2?
Dort steht RAID-5 für Speicherpool 1.
Hallo, hier die weitere Info.
Volumen 1 ist Btrfs.
Viele Grüße
Karl-Heinz
Hier noch der Status der M2
Reparatur sollte möglich sein, evtl. Musst du vorher die Option „online zusammenführen“ anklicken.
Neustart nach der Ausführung des Scripts und dem Austausch der NVME hast du gemacht?
Neustart habe ich gemacht.
Was heißt Online zusammenführen?
Einfach nur auf reparieren drücken klappt nicht, bekomme die Fehlermeldung:
Fehlt da nicht das Volume bei dem Script?
/volume1/script1......
Edit: Was bedeutet die Option -n bei dem Script?
Reaktionen: *kw* und dil88
@ctrlaltdelete hat recht, der Pfad ist auf jeden Fall falsch. Unter / wird keinesfalls das Verzeichnis script1 liegen.
Somit läuft das Script nicht und die NVME ist nicht kompatibel und kann nicht für den Pool verwendet werden.
Edit: Und wie @maxblank schrieb, führe das Script manuell über die Konsole per SHH aus.
Reaktionen: *kw* und Benie
Hallo, ich werde das mal per SSH starten
Danke
So, ich habe alles mit SsH laufen lassen.
Danach konnte ich die Reparatur durchführen.
Alles läuft wieder
Danke euch.
Viele Grüße
Karl-Heinz
Sehr schön! Skriptpfad hast Du erfolgreich geändert? Das Skript solltest Du zumindest beim Systemstart laufen lassen, im besten Fall auch beim Herunterfahren.
Hi, ja den Pfad habe ich geändert und lasse mir eine Mail zukommen, war Fehlerfrei.
Reaktionen: dil88
"noupdate" steht dafür, dass das DSM selbst keine Updates mehr am durch das Skript vervollständigten HDD-/SSD-Datenbestand vornimmt. Und "-r" schaltet die RAM-Kompatibilitäts-Prüfung des DSM ab und setzt den maximalen Hauptspeicher auf den Wert des installierten.
Danke für die Vollständige Ausführung dessen,
  • Love
Reaktionen: dil88
